Universe Space
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
НАШ ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/4585
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
iurmimrin
Дата: Суббота, 02.09.2017, 14:05 | Сообщение # 121
добавлено
Добрый день. Подскажите пожалуйста где находится VIN шасси у автобуса не могу поставить на учёт.
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:19 | Сообщение # 122
iurmimrin, VIN HYUNDAI UNIVERSE выбит на лонжероне в заднем правом лючке. См.рисунок
Прикрепления: 8238507.png (35.6 Kb)
iurmimrin
Дата: Среда, 06.09.2017, 18:45 | Сообщение # 123
Спасибо огромное, нашёл
stilayn005
Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:07 | Сообщение # 124
добрый день подскажите пожалуйста . у меня автобус хендай юниверс 2012 г как правильно отрегулировать клапана в двигателе  .прядок .и как правильно отрегулировать насос форсунки .спасибо .
stilayn005
Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:09 | Сообщение # 125
а то мастерской отрегулировали все. хотел бы узнать точно .спасибо
Дата: Суббота, 23.09.2017, 12:26 | Сообщение # 126
В руководстве по ремонту есть схема. По ней регулируются все 24 клапана, а также преднатяг форсунок (не зазор, а преднатяг), если для регулировки клапанов можно обойтись обычным щупом, то для регулировки коромысел топливных форсунок нужен индикатор часового типа. Если сами регулировать не собираетесь, то информация не нужная. Впрочем вот она:
1) Снимаем крышку моторного отсека в задней части автобуса
2) Снимаем клапанную крышку
3) Далее находим лючок на кожухе маховика и вращаем до совпадения метки
Эта метка ВМТ 1 или 6 цилинда (коленчатый вал за полный цикл делает 2 оборота)
Устанавливаем по метке и смотрим какие клапана у нас закрыты (кулачки подняты вверх и значит клапана закрыты).
Далее руководствуемся этой таблицей, зазоры написаны снизу:
Клапана регулируются в 2 приема, но не забудьте что нужно еще регулировать преднатяг форсунок, это другая таблица, и понадобиться индикатор часового типа, лучше на магнитной стойке. Он составляет 0.75мм+-0.15мм.
Таким образом регулируем все, за два полных оборота
ВМТ 1 ЦИЛИНДРА (клапана по схеме+форсунки), затем пол-оборота одна форсунка (по схеме), затем еще пол-оборота, клапана+форсунки, и еще на пол-оборота оставшаяся форсунка. Проблем нет, кто будет регулировать, высылайте фото, сделаем фотоотчет! Удачи!
Прикрепления: 7913150.jpg (41.8 Kb) · 1751180.jpg (80.3 Kb) · 1052163.jpg (58.0 Kb) · 7814797.jpg (47.3 Kb) · 7926045.jpg (41.2 Kb)
stilayn005
Дата: Суббота, 23.09.2017, 13:51 | Сообщение # 127
спасибо .мне отрегулировали клапана за два оборота. а форсунки  как форсунка ушла вниз закрутили ее до конца это было два оборота мы поставили маркером метки и они отпустили на 1.5 оборота.вот не знаю правильно это. подскажите.
Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:00 | Сообщение # 128
stilayn005, Прднатяг должен быть 0.75мм+-0.15, от полностью ослабленного состояния пружины выставляем 0 на индикаторе, а потом винтом поджимаем до 0,75мм. Не думаю, что Вам точно отрегулировали.
stilayn005
Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:16 | Сообщение # 129
я вообще сам все делаю на автобусах неоплан мерседес но с такой системой не сталкивался .вот решил посмотреть интересно мне как они делают .но метки сводили на шкиве отрегулировали потом  еще раз оборот на эту же метку и отрегулировали еще другие клапана .
Добавлено (23.09.2017, 14:03)
а где можно купить крепление на индикатор
Добавлено (23.09.2017, 14:16)
или у меня есть штангель с индикатором может им можно?
Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:37 | Сообщение # 130
Я думаю, можно им, если нормально настроить. Инструмент такой можно поискать в магазинах торгующих инструментом. Кстати на курсоровских двигателях IVECO есть такое, затянуть до упора и ослабить на 3/4
