Universe Space
Admin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1 |
| НАШ ТЕЛЕГРАМ https://t.me/remzonaekb/4585
lemur144 | Дата: Пятница, 15.12.2017, 07:36 | Сообщение # 141 |
| Всем здрасти), подскажите от куда идет отсчет цилиндров D6CB, от маховика или от шкива? Если по схеме регулировки клапанов то по идеи от маховика получается. Так ли это?
REMZONA | Дата: Пятница, 15.12.2017, 08:15 | Сообщение # 142 |
| От шкива отсчет.
lemur144 | Дата: Пятница, 15.12.2017, 10:37 | Сообщение # 143 |
| Цитата REMZONA (  ) От шкива отсчет. если от шкива, то при регулировке клапанов по схеме не получается, т.е если считать от шкива 1-й цилинд то при регулировке клапанов два клапана закрыты а третий идет на открывание, а если от маховика то там все как надо-3 клапана закрыты 4-й открыт. Собственно почему и встал такой вопрос. Книгу всю перечитал так и не нашел ответ.
Сообщение отредактировал lemur144 - Пятница, 15.12.2017, 10:39
REMZONA | Дата: Пятница, 15.12.2017, 11:54 | Сообщение # 144 |
| Метки совпадают через 360 градусов (один оборот). Первый и шестой цилиндр, если встало по 6, то начинайте делать с 6, если по 1 то с первого.
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:34 | Сообщение # 145 |
| aleksandardegtyarev, двигатель D6CC? Там электромуфта, сигнал о ее включении подает блок двигателя. Возможно неисправен предохранитель MOTOR FAN, и он включен принудительно. Летом все нормально работало?
VozhakovaNatalia | Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:15 | Сообщение # 146 |
| Добрый день. Вышел из строя блок управления двигателя автобуса Хундай UNIVERSE Двигатель D6CD При диагностике показывает внутреннее замыкание. Что делать? Пытаться ремонтировать, покупать новый? Ни у кого нет программы, электросхем и распиновки. Нужен совет!
REMZONA | Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:15 | Сообщение # 147 |
| VozhakovaNatalia, я Вам вчера распиновку на почту отправил
alekseiix | Дата: Среда, 24.01.2018, 14:41 | Сообщение # 148 |
| всем привет!!! Добавлено (24.01.2018, 14:41) --------------------------------------------- Подскажите пожалуста,у меня такая проблема,автобус Киа Грандбирд 2013 года,двигатель D6CD 425 л.с. Появились провалы(дерганье) при езде от 1300 до 1500 об.мин. 1 и 2 передача без провалов,3 иногда проскакивает провал,4,5,6 именно с 1300 до 1500 об/мин
REMZONA | Дата: Среда, 24.01.2018, 19:10 | Сообщение # 149 |
| alekseiix, возможно проблема с системой EGR, нужна нормальная компьютерная диагностика. Ну и нормальный диагност само собой.
stilayn005 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:45 | Сообщение # 150 |
| добрый день уважаемый мастер у меня автобус хендай юниверс 2012 года 5 скоростей подскажите пожалуйста на сколько должен быль выдвинутый шток индикатора на пгу чтоб знать на сколько износ диска сцепления .чтоб успеть поменять .и подскажите пожалуйста .у меня вчера приехал водитель на конечную остановку поставил автобус на ручник высаживал пассажиров через переднюю дверь и женщина не увидела ступеньку и упала на панель и включила скорость при включенном двигателе был удар и двигатель заглох. .потом завел поехал вроде бы ничего .подскажите пожалуйста каки могут быть последствия .Добавлено (12.02.2018, 15:45) --------------------------------------------- спасибо .с уважением
