Universe Space
Admin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1 |
| НАШ ТЕЛЕГРАМ https://t.me/remzonaekb/4585
evgeniydavydov75 | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 06:41 | Сообщение # 161 |
| Спасибо, по итогу отпишусь.
Admin | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 07:08 | Сообщение # 162 |
| Нет времени более полно Вас проконсультировать. Но вероятнее всего нужно смотреть главное реле питания на блок управления двигателем.
evgeniydavydov75 | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 08:49 | Сообщение # 163 |
| Подскажите пожалуйста, где это главное реле питания находится. АКБ, ВК и коса зашла в кабину. Под панелью блок предохранителей и два электронных блока.
Vasyatkas3881 | Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:00 | Сообщение # 164 |
| Ребят подскажите где находится блок управления дворниками на хендай универс, Включились и не выключаются
REMZONA | Дата: Четверг, 12.07.2018, 19:53 | Сообщение # 165 |
| Vasyatkas3881, подробнее какого года автобус. Блок управления BODYCOMP находится у передней пассажирской двери.
chuvak | Дата: Суббота, 15.09.2018, 14:56 | Сообщение # 166 |
Заблокированные
| Добрый день,подскажите пож. Хюндай Люксери мотор D6CB, троит ,ошибки Р1217,Р1219. Меняли ЭБУ,ошибки те же,поменяли форсунку ни чего не изменилось,проводку до форсунки прозвонили,все целое,прозвонили на все форсунки. Нужео ли прописывать форсунку при замене? и всторой вопрос,ни у одной форсунки не звоняться контакты на массу мегометром,на второй по которой ошибки звониться контакт 20(svt),мегометр показывает 10Мом,при подключеном разьеме к форсунке,при отключенном 0.Спасибо
Сообщение отредактировал chuvak - Воскресенье, 16.09.2018, 22:39
REMZONA | Дата: Вторник, 18.09.2018, 08:42 | Сообщение # 167 |
| chuvak, форсунки 4 контактные или 2? 4-контактные управляются по CAN
Diesel | Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 20:33 | Сообщение # 168 |
| Всем привет. Ищется панель приборов и печка в сборе. Где поискать можно подскажите?
olegwl | Дата: Вторник, 27.11.2018, 19:04 | Сообщение # 169 |
| добрый вечер! подскажите пожалуйста в чем может быть причина выхода из строя( начала стучать электромуфта вентилятора)Электромуфта вентилятора Hyundai UNIVERCE SPASE 25700-8D003 после замены на новую пробег 15 тысч км ,стук появляется после того как нагреется автобус,возможно ли ее отремонтировать?
Генерал | Дата: Пятница, 28.12.2018, 22:39 | Сообщение # 170 |
| Цитата olegwl (  ) добрый вечер! подскажите пожалуйста в чем может быть причина выхода из строя( начала стучать электромуфта вентилятора)Электромуфта вентилятора Hyundai UNIVERCE SPASE 25700-8D003 после замены на новую пробег 15 тысч км ,стук появляется после того как нагреется автобус,возможно ли ее отремонтировать? Приветствую! Причина стука может быть в кардане привода муфты. За какую сумму брали новую электромуфту? Мне перебирали её, меняли подшипники, ремонт обошелся в 43000, там установлен "хитрый" подшипник, 2 в 1-м, вот он и издавал стук, но у меня он был только на холостых оборотах. После замены тишина )
