Universe Space
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
НАШ ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/4585
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
skylagga777
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:14 | Сообщение # 171
Добрый день. Есть проблема с двигателем D6CD, Hyundai 2010 года, вибрация ДВС во время нажатии на педаль акселератора в движении. На холостых проблемы нет. После компьютерной диагностики горит ошибка Р244А. Сажевого фильтра нет на автобусе. EGR глушили - не помогло. Может кто сталкивался, спасибо.
bodrin
Дата: Суббота, 06.04.2019, 22:50 | Сообщение # 172
Цитата evgeniydavydov75 ()
Всем здравствуйте! Купили Universe D6CC c перепрошитым ЭБУ двигателя. Машина едет, работает ровно , ошибок нет , проверяли GDS сканером в сервисе. Проблема такая , раз в минуту выключается зажигание , что на ходу ,что при заглушенном двигателе . Отключается и сразу включается , на холостых глохнет , а на оборотах успевает подхватить и работает дальше. Если можете помогите , с чего начать
Была такая же проблема с поведением автобуса - решилась заменой блока управления двигателем
4ernov42rus
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 11:25 | Сообщение # 173
Доброго времени суток. В общем проблема такая,что не заводится автобус. Стартер не реагирует никак. Первоначально грешили на отсутсвие датчиков нейтральной передачи и коленвала.После их установки изменений не было.Сделали по "колхозному". В обрыв провода с датчика нейтральной передачи,один на массу,второй на реле стартера. Все заработало, но не выключалась масса. После вернули заводской вариант и заменили панель предохранителей. Все заработало. Хватило ровно на день. После опять не заводился,только на прямую. Заменили аккумулторы,один раз завелся,заглушили, теперь не заводится. Какие блокировки могут стоять на данном аппарате? Автобус Universe Space Luxore движок D6CB 2012г. С кап.ремонта и замены форсунок. VIN KMJKG 18TPCC908975.
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 12:15 | Сообщение # 174
4ernov42rus, блокировок нет, смотрите реле АКБ, снаружи в багажном справа иногда в аккумуляторном ставят. Часто бывает, что подгарает, масса как таковая есть, а при нагрузке контакт пропадает.
Прикрепления: 1231675.jpg (40.2 Kb) · 0417824.jpg (35.6 Kb)
4ernov42rus
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 12:58 | Сообщение # 175
Новое стоит, все подтянуто, не болтается.
Добавлено (12.08.2019, 14:44)
В общем проблема была в генераторе и приспособе для запуска с зада автобуса.Штырь пошевелил, генератор поменял,теперь все заводится.
Добавлено (16.08.2019, 13:11)
Хватило на четыре дня. Опять не заводится. При включении зажигания гаснет значек аккумулятора. Автобус не заводится, стартер не подаёт признаков жизни . Поменяно реле регулятор, которое в рундуке. Куда ещё залесть?
Добавлено (16.08.2019, 15:26)
В общем подключили диагностику, программа показывает,что автомобиль заведен. Возможно замок зажигания. Как его снимать?
Дата: Суббота, 17.08.2019, 09:21 | Сообщение # 176
4ernov42rus, может быть неисправность моторного пульта управления двигателем. Были случаи. Замок ни разу не меняли.
Прикрепления: 8468183.jpg (164.0 Kb) · 3602267.jpg (171.1 Kb)
4ernov42rus
Дата: Суббота, 17.08.2019, 19:23 | Сообщение # 177
При его отсоединении двигатель не заведется. Чек перестает загораться при включении зажигания. Это связано с разъемом  CAN, я так полагаю. И как на он может повлиять на то,что диагностика показывает, что двигатель заведен? Что бы ясность была,а то у меня и насчет замка тоже непонятки возникают, глупо это, что неисправен замок,тогда бы авто сразу заводилось.
Сообщение отредактировал 4ernov42rus - Суббота, 17.08.2019, 19:24
belord
Дата: Среда, 15.01.2020, 17:24 | Сообщение # 178
alekseiix, добрый день. Проблема с двигателем как у вас. как глушили егр?
igordumchev
Дата: Вторник, 18.02.2020, 11:31 | Сообщение # 179
KMJKJ18TPAC902487
UNIVERSE SPACE 06: -DEC.2009 (2007-)
43460-T00590
QD43460T00590
одинаково или нет
всю голову сломал
очень надо
Дата: Пятница, 21.02.2020, 23:41 | Сообщение # 180
igordumchev, одинаковые детали! QD - запчасти поставляемые дилерам, без QD в общую торговую сеть. Разницы нет, если такой номер есть, то это одназначно MOBIS оригинал.
