Universe Space
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
НАШ ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/4585
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
Amatveeva1980
Дата: Суббота, 14.11.2020, 23:35 | Сообщение # 191
Здравствуйте,  подскажите кто знает как лечить ошибку  Горит чек на юниверсе  P1089     Автобус тупо долго набирает обороты, Фильтр заменил, датчик выкрутил промыл он был чистый
Прикрепления: 7877685.jpg (240.3 Kb) · 6252170.jpg (155.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 06:59 | Сообщение # 192
Amatveeva1980, ошибки:
1) Замыкание в цепи датчика давления топлива
2) Ограничение давление топлива (связанное с первой ошибкой)
Проверьте цепь датчика давления и если необходимо замените датчик.
Amatveeva1980
Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:09 | Сообщение # 193
Спасибо, будем пробывать
chita1
Дата: Понедельник, 16.11.2020, 11:54 | Сообщение # 194
Добрый день.
Эпопея с двигателем продолжается.
После простоя примерно 3 месяца, не смогли запустить двигатель HYUNDAI D6CC, установленный на буровой установке.
На дисплее горит индикатор engine stop. Стартер двигатель крутит, но не запускается.
Есть ли у кого- то подробная электрическая схема на блок управления? Есть предположение, что сработала защита и она отсекает питание блока управления двигателем.
Дата: Вторник, 17.11.2020, 08:28 | Сообщение # 195
chita1, если автомобиль просто долго стоял, проверьте поступает ли топливо к насос-форсункам. Очень часто бывает, что проблема именно в этом, проверьте подачу топлива и обратный клапан на рисунке. Блок это слишком сложная поломка, если автомобиль просто стоял.
Прикрепления: 8353019.jpg (55.0 Kb)
красноярец
Дата: Вторник, 17.11.2020, 13:45 | Сообщение # 196
Здравствуйте Хундай Юневерс при движении моргнул чек и asr , двигатель встал в аварийный режим . После перезапуска , пока не тронулся на педаль газа реогирует , начинаешь ехать опять чек и asr . Диагностику сделали ошибок нет ! Что может быть ? Admin,
Dobryk
Дата: Четверг, 04.03.2021, 15:40 | Сообщение # 197
Передняя дверь стала резко открываться. Пробовал регулировать нижнем барашком, не реагирует. Закрывается плавно. Что делать?
rezanez95
Дата: Четверг, 02.06.2022, 15:59 | Сообщение # 198
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулись с проблемой перезаряда АКБ 30V по прибору. При запуске двиг. зарядка есть, через некоторое время вообще пропадает, видимо реле регулятор отключает из перенапряжения. На генераторе прозвонили катушку, диодный мост, все целое. Куда стоит обратить внимание, может кто сталкивался?
Дата: Четверг, 02.06.2022, 16:28 | Сообщение # 199
rezanez95, смотрели по напряжению или по лампочке на панели ориентируетесь, скорее всего зарядка не идет вообще
rezanez95
Дата: Четверг, 02.06.2022, 16:55 | Сообщение # 200
Изначально зарядка есть, лампа на панели не горит, через несколько минут, зарядка пропадает. Напряжение доходит до 32 V. На генераторе как проверить сопротивление? Номер генератора 37300-84421
