Universe Space
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
НАШ ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/4585
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
sakh
Дата: Среда, 21.12.2022, 16:23 | Сообщение # 211
Хорошо. послезавтра займусь машиной.
Дата: Суббота, 24.12.2022, 13:49 | Сообщение # 212
sakh,  как успехи?
kservik
Дата: Среда, 08.02.2023, 12:31 | Сообщение # 213
Доброго времени суток. Автобус hyundai universe не закрываются обе двери. На стоянке открыли и всё. Сбрасываешь воздух и вручную закрываешь. При нажатии кнопки закрытия двери клапан начинает долго шипеть (выходит воздух) и никаких результатов. Ток поступает, разбирали и чистили клапан, ничего. Может кто знает???? Заранее спасибо.
Дата: Среда, 08.02.2023, 21:12 | Сообщение # 214
kservik, проблема скорее всего в клапане управления, замена решит проблему.
kservik
Дата: Четверг, 09.02.2023, 14:11 | Сообщение # 215
Прошу прощения, а примерно подскажете где его искать
Дата: Четверг, 09.02.2023, 21:02 | Сообщение # 216
kservik, запчасти или что интересуют. Электромагнитный клапан находится корпусе где установлен цилиндр открытия.
kservik
Дата: Пятница, 10.02.2023, 17:31 | Сообщение # 217
у нас перестали работать сразу две двери. искали проблему в электрике, все работает. воздух подается.проблема,
sotnikov140388
Дата: Пятница, 20.10.2023, 19:05 | Сообщение # 218
Универ Спейс, что-то гремит похоже на гидромуфта, вопрос как её отключить есть на неё предохранитель, чтобы проверить она гремит при нагреве или же нет, уже поменяли карданчик шумо было поменьше, но ни прошло и месяца звук возобновился
Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 08:51 | Сообщение # 219
sotnikov140388, привет! Спасибо за регистрацию на форуме. Что по маслу в редукторе? Уровень проверяли?
Прикрепления: 1475122.png (69.3 Kb)
Дата: Суббота, 24.02.2024, 21:21 | Сообщение # 220
4ernov42rus, привет! Вот схема запуска на него. Остальное в файлообменнике на HYUNDAI
Прикрепления: universe_2006_ehlektroskhema_e.pdf (212.6 Kb)
