Universe Space
Admin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1 |
| НАШ ТЕЛЕГРАМ https://t.me/remzonaekb/4585
chita1 | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 02:51 | Сообщение # 181 |
| Всем, добрый день. Так и не смог создать тему, по-этому пишу здесь. Администратор, если что переадресуйте пожалуйста В общем история такова. Имеем 2 двигателя hyundai d6ccна двух установках спец. Техники. С периодичностью в 2-3 недели начали выходить из строя форсунки. Сначала начанает проявляться более долгим стартом, далее все больше и больше просаживается двигатель под нагрузкой. В какой-то момент двигатель перестает запускаться. Было произведено : 1. Замена форсунок на ремонтные 2. Замена форсунок на новые. 3. Замена ГБЦ, возможно лопнули стаканы форсунок. 4. Замер завления в лини топливоподачи 3-5бар. 5. Установка дополнительного филтра топливосепаратора Spar 2000/10. 6. Замнна всех шлангов от бака до фильтра тонкой очистки с проверкой и промывкой топливного бака. Заправка происходит на руднике (арктическое ДТ), но вся остальная техника работает без проблем, в том числе CUMMINS с common rail. Подскажите куда рыть и что делать?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 11:14 | Сообщение # 182 |
| chita1, возможно топливный насос гонит стружку, нужно попробовать разобрать старые форсунки в условиях мастерской по ремонту топливной аппаратуры и выяснить причину из-за чего они вышли из строя. Других вариантов пока нет, как и вообще известных мне случаев подобного. Топливную систему после замены форсунок промывали? Фильтры меняли на новые?
chita1 | Дата: Вторник, 21.04.2020, 00:16 | Сообщение # 183 |
| Форсунки ремонтировали в профильном сервисе, давно с ними работаем. Говорят что плохое качество топлива, сами плунжена не удалось посиотреть, необходимо распиливать корпус.
Теперь по двигателю: После насоса стоит фильтр тонкой очистки, ставим оригинальные фильра, брали у официалов.
Что больше всего напрягает, что аналогичная ситуация на втором двигателе, две машины работают вместе.
Первый станок, до переезда на этот участок отработал 2 года, без нареканий.
Может всетаки арктическая соляра? Сейчас провожу эксперимент, сразу после замены форсунок добавляем масло в дт при заправке. Какие есть ещё варианты?
REMZONA | Дата: Вторник, 21.04.2020, 17:31 | Сообщение # 184 |
| chita1, можно предположить, что арктическое ДТ слишком сухое, попробуйте с маслом не плохое решение.
chita1 | Дата: Вторник, 21.04.2020, 19:21 | Сообщение # 185 |
| Ребята из Московского сервиса по HYUNDAI говорят, что возможно ржа из бака проходит через фильтра. Но я не думаю что 3 фильтра не отлавливают ее. Прикрепляю фото элемента SEPAR он первый от бака (наработка 260 м/ч), далее MAN PL420, ТННД и после него фильтр тонкой очистки.
REMZONA | Дата: Вторник, 21.04.2020, 19:31 | Сообщение # 186 |
| Separ конечно здорово выручает, но от сухого топлива не спасет
kiruxa | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 08:46 | Сообщение # 187 |
| Добрый день! Хундай Универс, похоже не работает блок управления кондиционером, при запуске выдает ошибку Е6, а ставим с другого автобуса блок, все работает. Вроде ошибка Е6 не относится к блоку управления?
Amatveeva1980 | Дата: Пятница, 30.10.2020, 11:52 | Сообщение # 188 |
| Всем добрый день ,кто сталкивался с такой проблемой: При нажатии на педаль тормоза тормоза работают всё нормально, но травит воздух с электро- магнитного клапана ASR. Заказал новый клапан, поставил , проблема осталась травит воздух с клапана. Что это может быть подскажите.
REMZONA | Дата: Суббота, 31.10.2020, 07:58 | Сообщение # 189 |
| Amatveeva1980, шипит откуда со сбросного клапана или с корпуса? Может тормозная камера порвана, вот и шипит.
Amatveeva1980 | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 21:34 | Сообщение # 190 |
| Да при нажатии на педаль тормоза травит именно с сбросного клапана, зажимал пальцем сбросной клапан палец держит напор воздуха , отпускаешь опять травит. Тормозные камеры в норме.
