Universe Space
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1
НАШ ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/4585
Прикрепления: 3656320.png (238.1 Kb)
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:53 | Сообщение # 151
Цитата stilayn005 ()
добрый день уважаемый мастер
Приветствую, и сразу к делу.
Вот что сказано про индикатор износа сцепления
Чтобы замерить зазор может понадобиться штангенциркуль или простая линейка.
О последствиях такого казуса...надеюсь обошлось без травм и это главное. Ступенька действительно проблемная.
Неприятный такой удар...не знаю но подобный случай был у ребят, все вроде нормально было, но в коробке на 3 передаче начался шум, вскрытие показало отломанный зуб шестерни.
Смотрите в фотоальбоме по ссылке http://remzona-ekb.ucoz.ru/photo....2-0-401
Ну надеюсь, что у Вас все нормально будет! Удачи Вам и Вашему бизнесу!
Прикрепления: 3121902.jpg (93.8 Kb)
stilayn005
Дата: Вторник, 13.02.2018, 11:18 | Сообщение # 152
доброе утро спасибо .с уважением к вам
Добавлено (13.02.2018, 11:08)
может открутить гайку нижнюю в коробке может магнит что примагнитил .?
Добавлено (13.02.2018, 11:09)
чтоб душа не болела
Добавлено (13.02.2018, 11:15)
и по индикатору .у меня нет почему-то зазора где должен быть размер"с".автобус прошел 352 тыс
Добавлено (13.02.2018, 11:18)
сколько примерно ходит диск по износу?
alekseiix
Дата: Среда, 21.02.2018, 11:52 | Сообщение # 153
Всем привет!!!Владельцы D6CD, у кого-нибудь были проблемы как я писал выше в сообщении 158,никак не можем побороть проблему.Провалы при езде с 1300 до 1500 об/мин.,на нейтралке газуешь все ровно.Может кто что подскажет.Благодарствую!!!
erermolov2015
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 10:12 | Сообщение # 154
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким сканером можно прочитать ошибки hyundai universe space luxury кроме gds. Автобус заглох на ходу. До этого горел чек, но не было возможности прочитать блок. Топливо в норме. Двигатель D6CB. Автоком пишет "защита доступа". Ставили блок на другой автобус, тоже не заводится. До этого загорелась лампа зарядки, но по стрелке всё было в норме. Потом замерили тестером, зарядка в норме. Поехал в рейс и через какое-то время заглох прямо на ходу.
alekseiix
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:56 | Сообщение # 155
Всем привет!!! Отпишусь по проблеме с провалами (сообщения 158,163).Наконец-то победили эту неприятную проблему.Дело было в EGR,точнее в заслонке EGR.В итоге заглушили EGR и все прекратилось.Кому интересно пишите,отвечу. wink
alisterirkru
Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:05 | Сообщение # 156
Добрый день. Подскажите схему подключения муфты вентилятора на радиаторе.
Родная муфта рассыпалась и провод оторван.
evgeniydavydov75
Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:00 | Сообщение # 157
Всем здравствуйте! Купили Universe D6CC c перепрошитым ЭБУ двигателя. Машина едет, работает ровно , ошибок нет , проверяли GDS сканером в сервисе. Проблема такая , раз в минуту выключается зажигание , что на ходу ,что при заглушенном двигателе . Отключается и сразу включается , на холостых глохнет , а на оборотах успевает подхватить и работает дальше. Если можете помогите , с чего начать.
Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:38 | Сообщение # 158
evgeniydavydov75, пробовали блок нормальный ставить?
evgeniydavydov75
Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:34 | Сообщение # 159
Здравствуйте. У наших соседей по парку такой же автобус, и год и двигатель одинаковые. Наш блок мы ставили на их автобус, всё работает идеально, ничего не пропадает. Нам свой блок не дали, боятся.
Дата: Суббота, 09.06.2018, 18:46 | Сообщение # 160
evgeniydavydov75, с борт сетью значит не порядок, по схеме ищите, от АКБ, далее электрическая масса, до бодикомпьютера (который у передней пассажирской двери), чудес не бывает, здесь сразу не подскажу, такого случая не было у нас. Если будет ответ сообщите.
