Universe Space
Admin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1 |
| НАШ ТЕЛЕГРАМ https://t.me/remzonaekb/4585
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:53 | Сообщение # 151 |
| Цитата stilayn005 (  ) добрый день уважаемый мастер Приветствую, и сразу к делу. Вот что сказано про индикатор износа сцепления
Чтобы замерить зазор может понадобиться штангенциркуль или простая линейка. О последствиях такого казуса...надеюсь обошлось без травм и это главное. Ступенька действительно проблемная. Неприятный такой удар...не знаю но подобный случай был у ребят, все вроде нормально было, но в коробке на 3 передаче начался шум, вскрытие показало отломанный зуб шестерни. Смотрите в фотоальбоме по ссылке http://remzona-ekb.ucoz.ru/photo....2-0-401 Ну надеюсь, что у Вас все нормально будет! Удачи Вам и Вашему бизнесу!
stilayn005 | Дата: Вторник, 13.02.2018, 11:18 | Сообщение # 152 |
| доброе утро спасибо .с уважением к вам Добавлено (13.02.2018, 11:08) --------------------------------------------- может открутить гайку нижнюю в коробке может магнит что примагнитил .? Добавлено (13.02.2018, 11:09) --------------------------------------------- чтоб душа не болела Добавлено (13.02.2018, 11:15) --------------------------------------------- и по индикатору .у меня нет почему-то зазора где должен быть размер"с".автобус прошел 352 тыс Добавлено (13.02.2018, 11:18) --------------------------------------------- сколько примерно ходит диск по износу?
alekseiix | Дата: Среда, 21.02.2018, 11:52 | Сообщение # 153 |
| Всем привет!!!Владельцы D6CD, у кого-нибудь были проблемы как я писал выше в сообщении 158,никак не можем побороть проблему.Провалы при езде с 1300 до 1500 об/мин.,на нейтралке газуешь все ровно.Может кто что подскажет.Благодарствую!!!
erermolov2015 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 10:12 | Сообщение # 154 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким сканером можно прочитать ошибки hyundai universe space luxury кроме gds. Автобус заглох на ходу. До этого горел чек, но не было возможности прочитать блок. Топливо в норме. Двигатель D6CB. Автоком пишет "защита доступа". Ставили блок на другой автобус, тоже не заводится. До этого загорелась лампа зарядки, но по стрелке всё было в норме. Потом замерили тестером, зарядка в норме. Поехал в рейс и через какое-то время заглох прямо на ходу.
alekseiix | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:56 | Сообщение # 155 |
| Всем привет!!! Отпишусь по проблеме с провалами (сообщения 158,163).Наконец-то победили эту неприятную проблему.Дело было в EGR,точнее в заслонке EGR.В итоге заглушили EGR и все прекратилось.Кому интересно пишите,отвечу.
alisterirkru | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:05 | Сообщение # 156 |
| Добрый день. Подскажите схему подключения муфты вентилятора на радиаторе. Родная муфта рассыпалась и провод оторван.
evgeniydavydov75 | Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:00 | Сообщение # 157 |
| Всем здравствуйте! Купили Universe D6CC c перепрошитым ЭБУ двигателя. Машина едет, работает ровно , ошибок нет , проверяли GDS сканером в сервисе. Проблема такая , раз в минуту выключается зажигание , что на ходу ,что при заглушенном двигателе . Отключается и сразу включается , на холостых глохнет , а на оборотах успевает подхватить и работает дальше. Если можете помогите , с чего начать.
REMZONA | Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:38 | Сообщение # 158 |
| evgeniydavydov75, пробовали блок нормальный ставить?
evgeniydavydov75 | Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:34 | Сообщение # 159 |
| Здравствуйте. У наших соседей по парку такой же автобус, и год и двигатель одинаковые. Наш блок мы ставили на их автобус, всё работает идеально, ничего не пропадает. Нам свой блок не дали, боятся.
REMZONA | Дата: Суббота, 09.06.2018, 18:46 | Сообщение # 160 |
| evgeniydavydov75, с борт сетью значит не порядок, по схеме ищите, от АКБ, далее электрическая масса, до бодикомпьютера (который у передней пассажирской двери), чудес не бывает, здесь сразу не подскажу, такого случая не было у нас. Если будет ответ сообщите.
