Universe Space
Admin | Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:17 | Сообщение # 1 |
| НАШ ТЕЛЕГРАМ https://t.me/remzonaekb/4585
REMZONA | Дата: Пятница, 11.10.2024, 01:39 | Сообщение # 231 |
| Universe Space 2013 отказали фонари заднего хода и парктроник, на датчик заднего хода питание не приходит, проблема в перетертом жгуте проводки который проложен в багажном отсеке. Жгут перетерло хомутом, оранжевый провод с синей полосой окислился и оборвался
REMZONA | Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 08:23 | Сообщение # 232 |
| Universe Space двигатель D6CD, через форсуночный жгут погнало масло. Решение перегерметизировать. Жгут победили, а вот из блока управления со слов владельца вытекло еще пол стакана масла. Приняли решение вскрывать блок. Кто вскрывал, знает, что нужно погреть аккуратно вскрыть. Но тут видимо, что-то пошло не так, в итоге сломали пару компонентов на плате. Будьте аккуратнее на будущее
Admin | Дата: Понедельник, 21.10.2024, 14:44 | Сообщение # 233 |
| UNIVERSE SPACE 2013, пропал интервальный режим работы стеклоочистителей. Были предположения на ETACSM и проводку на него. Но все оказалось гораздо проще. Отвалился белый провод в под рулевом переключателе интервального режима дворников (пауза). Руль снимать не нужно, сам выключатель на защелках. После ремонта проблема устранена.
bmwm54b30 | Дата: Пятница, 22.11.2024, 11:11 | Сообщение # 234 |
Подтвержденный
| Всех категорически приветствую! В общем и целом опять мой UNIVERSE D6CD меня подвел. Стали моргать оба CHECKa. Подключил свой мультимарочник Launch, вылезли ошибки по EGR, давлению топлива и по нагревателю воздуха. По топливу и нагревателю, после сброса, ошибки ушли. По EGRу остались: U1170 EGR Actuator Terminal Coil Open Circuit, U1182 EGR Valve Position Error и P0473 Датчик давления выхлопных газов: высокий уровень сигнала. Самодиагностика (на комбинации) пишет только одну ошибку: 3182 EGR Valve Position. Вскрыл блок ЕГР, на вид целый. Коса на вид тоже целая. Сделал проверку параметров, сканер видит позицию клапана, рукой вращал тягу, значения показывали МИН 0 градусов МАКС 65,8 градусов. Подскажите куда лезть? Актуатор ЕГР стоит 100к, блок управления ЕГР стоит 40к. Подкинуть для проверки к сожалению нечего.
Сообщение отредактировал bmwm54b30 - Пятница, 22.11.2024, 11:27
vologzhin2010 | Дата: Суббота, 22.03.2025, 08:11 | Сообщение # 235 |
| Двигатель D6CD троит на оборотах от 1200-1400 что может быть? Ошибок нет.
REMZONA | Дата: Суббота, 22.03.2025, 09:16 | Сообщение # 236 |
| Цитата vologzhin2010 (  ) Двигатель D6CD троит на оборотах от 1200-1400 что может быть? Ошибок нет. Я так понимаю на холостых работает ровно, а проблема только при повышении оборотов.
1) Отрегулировать преднатяг насос-форсунок 2) Если не поможет насос-форсунки в проверку
vologzhin2010 | Дата: Суббота, 22.03.2025, 10:14 | Сообщение # 237 |
| Форсунки проверяли на стенде всё норм. Преднотяг делали 180 потом 220 результату 0
REMZONA | Дата: Суббота, 22.03.2025, 16:15 | Сообщение # 238 |
| Я про преднатяг который выставляется после установки форсунок на место. Проверяйте давление в топливном канале, может его не хватает.
vologzhin2010 | Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 07:05 | Сообщение # 239 |
| Насосов давит 4 Какой должен быть преднотяг форсунок?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 07:40 | Сообщение # 240 |
| Зазоры впускных клапанов 0,2 выпускных 0,5 преднатяг форсунок 0,75 (выставляется по индикатору часового типа)
