Дима9531 | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:35 | Сообщение # 1101 |
| Помогите!!! Кто знает есть в ЕКБ разбор 120 или в другой области ,нужны проводка в кабине панель(торпедо) и ещё другой пластик кабины.Про ГБЦ если ещё надо то напишу.Заранее спасибо.
barbazal | Дата: Пятница, 30.06.2017, 19:14 | Сообщение # 1102 |
| Подскажите, пожалуйста где находится номер двигателя на двигателе D6GA?
jeepuragan | Дата: Пятница, 30.06.2017, 19:50 | Сообщение # 1103 |
| кто может подсказать модель мотора на HD120 2008 года KMFLA19AP8C028386,я понял что у меня стоит D6DA а вот какой 19 или 22 и в чем разница?
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
Эдуард | Дата: Пятница, 30.06.2017, 21:50 | Сообщение # 1104 |
| jeepuragan, 19-190лс 22-220лс.У тебя скорей всего D6DA19. 220лс начали выпускать с 2011г.
Admin | Дата: Пятница, 30.06.2017, 21:56 | Сообщение # 1105 |
| barbazal, в районе компрессора сзади на отливке фото не могу скинуть с телефона захожу в последнее время.
Admin | Дата: Пятница, 30.06.2017, 21:57 | Сообщение # 1106 |
| На 220 л.с топливка другая, сцепление.
barbazal | Дата: Суббота, 01.07.2017, 03:01 | Сообщение # 1107 |
| Спасибо
k030150 | Дата: Суббота, 01.07.2017, 19:58 | Сообщение # 1108 |
| У меня 2008г. 220л.с. D6DA, но 19 или 22 не знаю.
psaxno | Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 01:02 | Сообщение # 1109 |
| 08 год это 19 мотор
jeepuragan | Дата: Четверг, 06.07.2017, 15:23 | Сообщение # 1110 |
| а по чему тогда в птс 224 силы?значит у меня 22
Добавлено (06.07.2017, 15:23) --------------------------------------------- сегодня проверял горный тормоз,поменял цилидр и вроде как стало все работать но когда стою на нетралке и включаю горный то твигатьль не нагружается а из района заслонки слышен свист,что это?
barbazal | Дата: Среда, 12.07.2017, 22:59 | Сообщение # 1111 |
| Есть у кого инструкция по двигателю d6GA? Чтобы там было описано как клапана регулируются, как устроен двигатель и т. д
REMZONA | Дата: Среда, 19.07.2017, 21:38 | Сообщение # 1112 |
| barbazal, есть только техничка на английском https://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-149
Abbas | Дата: Среда, 26.07.2017, 11:53 | Сообщение # 1113 |
| Злравствуйте. У меня HD 120 2004г.в. D6DA19. Проблема следующая: Заглохла прямо на дороге, прокачал насос и завелась, но не на долго и так несколько раз, пока окончательно перестала заводиться(это все еще на дороге), поменял фильтр, слил всю соляру, залил новую (грешил может некачественная), но нет, эффекта никакого. проверил пути топливопровода, все поступает. Завел с эфира, но завелась на минуту и снова заглохла, дальше с эфира заводилась, но я понял что сам эфир служит основным топливом. Взял машину на буксир, что бы набрать воздух включал пятую, еду дальше и о чудо завелась, но опять на 10 минут. Вот сейчас стоит, что делать, куда лезть не знаю. Подскажите пожалуйста
REMZONA | Дата: Среда, 26.07.2017, 12:43 | Сообщение # 1114 |
| Abbas, с трубок форсунок топливо поступает? Может трос на останов двигателя в закрытом положении
Abbas | Дата: Среда, 26.07.2017, 16:46 | Сообщение # 1115 |
| REMZONA, топливо в форсунки поступает. На счет троса можно по подробнее?
REMZONA | Дата: Среда, 26.07.2017, 17:43 | Сообщение # 1116 |
| Abbas, если топливо поступает то дело не в тросе.
k030150 | Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:33 | Сообщение # 1117 |
| Здрастии ) начало поджирать резину. Жрет как будто схождение не отрегулировано, по краям (левое слева и правое справа). Хотя левое сожрано сильнее.....значительно. Был на сервисе где менял переднюю балку итд. Проверили сказали все в норме и схождение в норме, все равно жрет. Резина 15 года прошла тыщ 50, балка пробежала тыщ 60, шприцую машину каждые 2-3 тыщи. Может еще могут быть причины ???
REMZONA | Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:08 | Сообщение # 1118 |
| k030150, попробуйте заехать в другое место. Просто не говорите им что балку меняли и шкворни , свежим взглядом посмотрят может найдут причину.
valerasml | Дата: Среда, 16.08.2017, 12:56 | Сообщение # 1119 |
| здравствуйте нужна помощь по двигателю D6DB (235 лс, объем 6,6), заменили клапана, направляющие, маслосъемные колпачки, отшлифовали голову, теперь необходимо отрегулировать клапана (есть какая информация по зазорам, или где ее найти по такому двигателю) и соответственно значение величины усилия затягивания болтов на голове, помогите пожалуйста
REMZONA | Дата: Среда, 16.08.2017, 14:09 | Сообщение # 1120 |
| Все как в двигателе D6DA
