olegbalyev | Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 15:40 | Сообщение # 1621 |
| Дима спасибо !!!!! Это та коробочка где силовые преды, на ящике АКБ она прекручена, правильно?. Спасибо ещё раз
vasiliygalkin78 | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 12:03 | Сообщение # 1622 |
KMFLA18AP5C005271
| Дмитрий здравствуйте. Да на мой вин.
deha0077 | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 00:03 | Сообщение # 1623 |
| Друзья подскажите номер датчика который идёт на лампу стояночного тормоза, стоит спереди под решёткой, hd 120 d6da.
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 19:07 | Сообщение # 1624 |
| deha0077, такой?
deha0077 | Дата: Среда, 07.08.2019, 02:06 | Сообщение # 1625 |
| REMZONA, по моему не такой
REMZONA | Дата: Среда, 07.08.2019, 12:10 | Сообщение # 1626 |
| deha0077, датчик 93810-7C000 ИЗОБРАЖЕНИЕ
yuraklyukin | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:50 | Сообщение # 1627 |
| хундай эйч ди 120 команреил 2013 г 225 л с объем двс куб см 5/9 что может произоити при длительнои эксплуатации авто с неисправными форсунками
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 19:54 | Сообщение # 1628 |
| yuraklyukin, поршня на выброс отправтся и всё. Зачем так ездить если есть проблема?
olegbalyev | Дата: Вторник, 20.08.2019, 16:30 | Сообщение # 1629 |
| привет всем. у коллеги HD120 2013 год широкофарный с D6GA, проблема такая, пришел не смог завести, стартер, не крутит, снял поверил стартер рабочий, закинул новые АКБ и провода с клемами новые, больчка такая, подходишь зажигание включаешь все контрольки красные горят, а желтые чек и спиралька не горят, и двиг не запускается не крутит стартером, облазили раму провода все целые, накинули новых "масс" не помогает, потом подходишь вкл зажигание все лампочки контрольные загораются и желт и красн и она запускается с пол тычка работает ровно, раз 20 глушили запускали все ок, постоит пару дней приходишь опять не запускается, ходишь на неё матом ругаешься, уходить домой она запускается, как будто на ЭБУ плюс не приходит, разьёмы на "мозгах посмотрели там все пины чистые ровные как новые.
Дима куда капать???
05vova | Дата: Четверг, 26.09.2019, 10:16 | Сообщение # 1630 |
Участник форума HD-120
| Ребята, вчера увидел парня с Дагестана на вольво в бак заливает масло м8 при заправке в бак. Говорит 2 млн км накатал без ремонтов форсунок и тнвд. Нам можно в д6да поливать масло в топливо???
REMZONA | Дата: Четверг, 26.09.2019, 11:52 | Сообщение # 1631 |
| Так конечно можно, топливная аппаратура механическая
olimpstroj2011 | Дата: Пятница, 27.09.2019, 00:48 | Сообщение # 1632 |
| Всем доброго здоровья. Эксплуатирую автомобиль HD 270. Не работает прерыватель стеклоочистителя (дворников). Не подскажите, где находится реле, и его ОЕМ номер?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 10:00 | Сообщение # 1633 |
| olimpstroj2011, Два реле установлены под крышкой на панели со стороны пассажира, там же 2 предохранителя *см фото. На реле написаны номера.
В файлообменнике, по этому двигателю все схемы есть, не поленитесь скачать.
olimpstroj2011 | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:34 | Сообщение # 1634 |
| Спасибо! буду разбираться.
05vova | Дата: Вторник, 01.10.2019, 00:58 | Сообщение # 1635 |
| Дмитрий, добрый день. Нужен датчик который отвечает за брейк эир. Подскажите пожалуйста номер. Kmfla19apac046055
sergei5181 | Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:20 | Сообщение # 1636 |
| добрый вечер. подскажите пожалуйста где стоит биметаллический выключатель на HD120. Добавлено (01.10.2019, 21:32) --------------------------------------------- Доброго времени суток. У меня манипулятор HD120, проблема в том что стала греться машина при нагрузке на холостых оборотах. Может кто подскажет что делать?
REMZONA | Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:34 | Сообщение # 1637 |
| sergei5181, на вискомуфте она стоит, но отдельно не меняется. Первым делом проверяйте чистоту радиатора охлаждения. Я думаю, что там и проблема.
REMZONA | Дата: Пятница, 04.10.2019, 08:57 | Сообщение # 1638 |
| Датчик низкого давления в пневмоконтурах 93890-6B100
05vova | Дата: Пятница, 04.10.2019, 17:05 | Сообщение # 1639 |
| Дмитрий, спасибо вам. Добавлено (04.10.2019, 17:19) --------------------------------------------- Дмитрий, подскажите пожалуйста хундай минти 2013г можно покупать,(в плане надежности , как 120ый д6да?) и какой у них мотор стоит? Добавлено (04.10.2019, 17:41) --------------------------------------------- KMFLA19RPDC073646 вин бьется или нет? Добавлено (05.10.2019, 08:48) --------------------------------------------- Кто не может прокачать топливо, вот вам совпт: откручиваете после топливного фильтра болтик спуска воздуха из системы {болтик находится вместе с тоненьким шланчиком}, открываете заливную горловину и дуете в неё пока солярка не потечёт из шланчика. Проверенный способ. Даже через сепаратор прогоняется без проблем. Добавлено (05.10.2019, 08:49) --------------------------------------------- Парни подскажите как ходят двигатели д6бр
progressovod | Дата: Суббота, 05.10.2019, 11:15 | Сообщение # 1640 |
| Здравствуйте. Возникла проблема: у автомобиля с выключенным зажиганием самопроизвольно загораются "стопы". После нажатия на педаль - тухнут, но через 5-10 минут загораются сами снова. Машина HUYNDAI HD120 2012г.в. VIN:KMCLK18KPDC069727
