  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
FIAT DOBLO
Дата: Четверг, 11.07.2019, 21:33 | Сообщение # 1
Комплект ремня ГРМ с помпой KP15627XS -ценник где то 5500-6000р работа по замене 5000 (нужны приспособы)
Ремень кондиционера, генератора 5PK1145 обычно GATES ориг номер 55232449
Ролик натяжного ремня 55232827
Ремень ГУР 71738161 (3PK905)
Комплект сцепления 71752234
Прокладка клапанной крышки 153754401 *колечки в комплекте
Фильтр воздушный AG801
Прикрепления: 6628281.jpg (276.2 Kb)
Дата: Понедельник, 01.07.2024, 17:25 | Сообщение # 71
superkonst, гайки на фонаре у меня уже сколхожены, видимо прежний владелец ронял. Сделано просто длинный анкерный болт на 6 с шайбой (чтобы прижимала), а на конце накатка, чтобы удобно было крутить руками, и не уронишь и не нужен инструмент дополнительный (кроме крестовой отвертки)
Дата: Суббота, 27.07.2024, 11:37 | Сообщение # 72
281500, когда менял ГРМ снимал клапанную крышку, вот тебе и хвалёный дорогущий Liquid Moly, двигатель грязный, отложения. Хотя в прошлый раз я такого не замечал. До зимы буду определяться в выборе нового моторного масла, купил Castrol Magnatec, с кучей защитных голограмм, за 2900р. также купил промывку. Промою, заменю масло, а там посмотрим.
Прикрепления: 0373264.jpg (223.2 Kb)
Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 10:36 | Сообщение # 73
Ну, что-ж, загнал в гараж. Поменял. Промывал промывкой, но от силы 10 минут. Масло заливал как слеза, а вот сливал с ошеметками - черными сгустками. Может конечно от промывки свернулось старое масло, не могу сказать точно, но за все время работы слесарем такое замечал, только на видавших виды грузовиках. Liqui Moly заливал на протяжении 100000км, даже больше. Мне нравилось в первую очередь тем, что угара почти не было, и от замены до замены (10000-15000км), доливал не более 100-200 грамм. В морозы двигатель запускался исключительно и если бы не увиденные мной отложения под клапанной крышкой ездил бы и ездил на нем. Вообщем залил пока Magnatec 5W30 буду наблюдать, обязательно отпишусь.
Дата: Среда, 06.11.2024, 20:12 | Сообщение # 74
Привет друзья! При замене тросов стояночного тормоза на FIAT DOBLO обратите внимание на эти втулки тросов они одеты на концы тросов со стороны тормозных механизмов.
Часто они прикипают, а в сервисе тупо ставят новые тросы, а они без них. Их в любом случае нужно переставлять. Так случилось и у меня. В сервисе тупо поменяли, а ручника нет. Сказали тросы китайские - длинные.
Залез сам и сообразил, что чего-то не хватает. Вернулся в сервис, забрал старые тросы, но своего косяка не признали, уперлись в то, что тросы не оригинальные и отказались переделывать бесплатно (так клиентов и теряют). В общем если попали в такую же ситуацию вот эскиз этих втулок, можно в любой токарке изготовить.
Прикрепления: 0196181.png (14.4 Kb) · 4475132.jpg (65.8 Kb)
Дата: Вторник, 31.12.2024, 07:21 | Сообщение # 75
291100км. Решил поменять расходники. Масло, свечи, провода, воздушный фильтр. Итак, по порядку.
1) Масло Castrol Magnatec 5w30 за 10000 долил весь оставшийся литр. Снова залил Liqui Moly 5W40, теперь есть с чем сравнить.
Сливалось черное, как обычное, консистенция не изменилась. Промывать не стал, сразу залил Liqui Moly проехал уже километров 200 по щупу прозрачное, т.е двигатель остался достаточно чистым.
2) Свечи, беру NGK, Denso мне не нравится, лучшим по качеству и ресурсу остался оригинал (кстати NGK идет в оригинале)
3) В предыдущую замену устанавливал высоковольтные провода SLN054 SLON, они мне не понравились еще при установке, а именно колпачки на изоляторы свечей устанавливались без четкой фиксации. При замене на наконечнике свечи оторвались 3 из 4, пришлось "отковырять" плоскогубцами. Поставил Magnetto Marelli, дороже на 1200, но к ним вопросов не было за все 200 тысяч км эксплуатации.
Немного подтянул ремень ГУР, так-как при повороте руля в крайние положения он свистел.
Конечно, много чего появилось к чему приложить руку. Но критичного пока ничего нет.
За этот пробег сцепление менял 2 раза, рычаги подвески (сайлентблоки) 1 раз. Шаровые и наконечники родные, задние рессоры родные. Менял передние стойки (за зря) подвеска такая и есть. ГРМ, понятно, стараюсь менять к 60000км или раньше. Опыт эксплуатации авто уже порядочный, так-что с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Всех с Наступающим!
Дата: Вторник, 18.03.2025, 10:24 | Сообщение # 76
296000км, зимняя эксплуатация сюрпризов не преподнесла. Начались "рыжики" по кузову, нужно будет лечить. Немного потеют сальники на коробке. Подвеска требует капитального ремонта. Подушка правой стойки растрескалась пока без надрывов. Стучит правая стойка на неровностях. Остальное в норме. С наступлением тепла буду загонять в тепло, смотреть по низу. Может засниму видео. Ссылку скину. Пишите про свои "доблики", будет очень инетерсно читать.
superkonst
Дата: Вторник, 18.03.2025, 13:37 | Сообщение # 77
СПЕЦИАЛИСТЫ
Про свой добло.
392000 км.
Сделал антикор днища, с лазерной очисткой. И отполировал фары. Я прозрел! smile
Но, машину, откровенно говоря, лучше не мыть, иначе выглядит "страшно". Низ дверей гниловат, пороги рыжие. Нижняя кромка двери задка - сгнила в труху. Сами пороги промяты в районе поддомкратников, их приговорили под скорую замену. sad
Стали уставать сдвижные двери, ролики стали по ощущениям кататься как у раздолбаной газели-маршрутки.
В очередной раз менял тросики ручника, и таки похоже в сервисе, забыли поставить те самые детальки... Ибо ручник нашелся, только когда закрутил регулировку по самое не могу. Параллельно, пока с ручником воевали, раздолбали накладку центрального тоннеля (Она хрупкая, когда слишком сильно и резко рычаг ручника поднимается вверх до упора.) Пришлось паять, на разборках приличную не нашел. (Чтобы снять накладку, надо сковырнуть одно сиденье, иначе не достается. smile
Лопнул тут по зиме расширительный бачок, хотя внешне был как живой. Китайский тоже ничего, но на все болты не прикрутился, кривой что твоя сабля. smile
Заменил поводки дворников пол кругу. Проблема была не поменять, а найти. smile Задние теперь только пластиковые, зимой рассыпаются от неосторожного хлопка дворником о стекло. sad А на родной металлический, новый дворник стоит столько, что проще поставить пару пластмассовых...
Опять менялся радиатор, опять потек по завальцовке...
Свечи. Первый раз укатал их до потери тяги. Было забавно. Пробег на них составил около 20000, может бензин попался странный... А так свечи и по 40000 ходили.
По подвеске машина напоминает телегу, раньше было вроде помягче. Но при этом все стойки и прочие резинки в пределах нормы. Ну, может просто неудачные амортизаторы стоят, не знаю.
P.S. Наш одометр считает пробег только до 400000 км. Так что скоро надо будет озаботится скручиванием пробега. smile
Сообщение отредактировал superkonst - Вторник, 18.03.2025, 13:38
Дата: Вторник, 18.03.2025, 16:50 | Сообщение # 78
Цитата superkonst ()
Про свой добло.392000 км.
Привет! Спасибо! Классный отзыв. У меня тоже рыжики. Время будет помою, покажу что-да как. Гул еще как на вездеходе УРАЛ. Ступицы проверил. Думаю или резина или в коробке или еще что, но пока не нашел. Начался как-то неожиданно для уха, просто поехал по трассе без музыки и услышал.
superkonst
Дата: Пятница, 28.03.2025, 22:50 | Сообщение # 79
СПЕЦИАЛИСТЫ
Помыл. smile
С грязью - все выглядит приличнее. sad
Еще стойка лобового, гниет. Водительский дворник натер на разболтанной трапеции, пока новую искал.
Прикрепления: 49191705.jpg (182.4 Kb) · 55139564.jpg (195.8 Kb) · 38673391.jpg (172.8 Kb) · 33272662.jpg (183.7 Kb) · 27413010.jpg (297.5 Kb) · 94274106.jpg (179.3 Kb) · 49795702.jpg (106.6 Kb) · 50399369.jpg (240.9 Kb) · 70842040.jpg (201.8 Kb)
Дата: Понедельник, 31.03.2025, 21:27 | Сообщение # 80
Помыл. С грязью - все выглядит приличнее.
Ну не все так ужасно плохо для 400000км. Реагенты наших дорог похоже в доле со всеми заинтересованными)))
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
