Admin | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:05 | Сообщение # 1421 |
| AlexKar, Проверьте полностью ли отходит рычаг останова на ТНВД, возможно трос его не до конца отпускает, из-за этого нарушена пусковая подача. Также нужно проверить обратный клапан в ТНВД держит ли он давление 3-3.5 кгс
AlexKar | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:14 | Сообщение # 1422 |
| Спасибо за совет! Скажите, а где именно находится этот рычаг? И возможно ли где-то взять информацию по топливной системе двигателя d6da?
Сообщение отредактировал AlexKar - Воскресенье, 16.12.2018, 22:17 |
Admin | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:28 | Сообщение # 1423 |
| Смотрите схему, тросики и отметил положения для рычага останова
Вся техническая информация в файлообменнике
AlexKar | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:40 | Сообщение # 1424 |
| Спасибо! Посмотрю и отпишусь. А обратный клапан сложно менять? Для этого нужно снимать ТНВД?
Admin | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:42 | Сообщение # 1425 |
| AlexKar, он в штуцере обратки на самом ТНВД
Centr2509 | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 18:47 | Сообщение # 1426 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| через секунду как завелась Добавлено (17.12.2018, 18:54) --------------------------------------------- Лампочка давления масла сразу гаснет, или одновременно с выравниванием шума?
примерно через секунду как завелась,шум похож форсунку ,может она подклинивать
Admin | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 19:20 | Сообщение # 1427 |
| Centr2509, может конечно, тем более если троит
Centr2509 | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 20:14 | Сообщение # 1428 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| спасибо
AlexKar | Дата: Вторник, 18.12.2018, 18:25 | Сообщение # 1429 |
| Цитата Admin ( ) AlexKar, он в штуцере обратки на самом ТНВД
С тросиком все в порядке. А если клапан обратки заклинил, то возможно попадание солярки в моторное масло?
REMZONA | Дата: Вторник, 18.12.2018, 18:51 | Сообщение # 1430 |
| AlexKar, он если и заклинил то в открытом положении. А что у Вас есть подозрение. Уровень масла растет, оно соляркой пахнет?
AlexKar | Дата: Вторник, 18.12.2018, 19:02 | Сообщение # 1431 |
| На данный момент машина тянет отлично, но заводится как и раньше, как-будто соляра уходит обратно в бак. Каждый раз при запуске приходится подкачивать. И уровень масла стал рости, я так понимаю солянка попадает. Из-за чего это может быть? Грешу вот на этот клапан обратки в тнвд
Сообщение отредактировал AlexKar - Вторник, 18.12.2018, 19:04 |
REMZONA | Дата: Вторник, 18.12.2018, 19:06 | Сообщение # 1432 |
| AlexKar, дизтопливо может в масло попадать и из-за топливоподкачивающего насоса, он же на ТНВД стоит, если протекает, то в ТНВД попадает. Кстати может быть и в нем причина того, что топливо уходит в бак. Подкачку меняли только помпочку или в сборе?
AlexKar | Дата: Вторник, 18.12.2018, 19:14 | Сообщение # 1433 |
| Меняли полностью, новый оригинальный мобис. Но и со старым насосом происходит тоже самое. Думаю, что дело не в нем. Или оригинал тоже бывает браком?
05vova | Дата: Среда, 19.12.2018, 10:34 | Сообщение # 1434 |
Участник форума HD-120
| Отрегулировал клапана, стало топливо расходовать. Отрегулировал 3 и 5 . Так на крышке написано было! Может кто подскажет в Москве Самаре Тольятти Питере нормального моториста .
REMZONA | Дата: Среда, 19.12.2018, 18:56 | Сообщение # 1435 |
| 05vova, 0,3 впуск, 0,5 выпуск?
AlexKar | Дата: Четверг, 20.12.2018, 14:52 | Сообщение # 1436 |
| Здравствуйте! Скажите, для клапана обратки на тнвд двигателя d6da19 есть аналоги с других автомобилей? Не можем найти в своем городе. И номер запчасти, если возможно. Спасибо!
05vova | Дата: Пятница, 21.12.2018, 23:01 | Сообщение # 1437 |
| Да, Дмитрий
mayday | Дата: Суббота, 22.12.2018, 06:34 | Сообщение # 1438 |
Свой человек в форумах HD-120
| AlexKar, да, в Томске такие вещи искать устанешь. С образцом не пробовал по яповским магазам пройти? На Усть-Киргизке, Евродизель?
AlexKar | Дата: Суббота, 22.12.2018, 16:41 | Сообщение # 1439 |
| Цитата mayday ( ) AlexKar, да, в Томске такие вещи искать устанешь. С образцом не пробовал по яповским магазам пройти? На Усть-Киргизке, Евродизель? Пробовал. В этих магазинах нет! И заказать не могу, так как артикул они не могут посмотреть. Скорее всего куплю клапан на 14 отдам токарю, чтобы на 12 переделал.
mayday | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 06:42 | Сообщение # 1440 |
| AlexKar, отпишись как получилось или нет.
