market7002
            Дата: Суббота, 01.08.2015, 11:19 | Сообщение # 1281
Постов: «518»
Цитата linaman1960 ()
Хлопцы посоветуйте какой сепар лучше поставить?
поставил сепар 2000 китай,без подогрева. Цена 4р. Грязь,воду,ржавчину ловит. Но это не 100% защита
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:12 | Сообщение # 1282
Постов: «10»
Мужики,вопрос по 71й:на какие функции,кроме ручной прокачки,рассчитана лягушка (проводка ведь не для красоты????)
market7002
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:23 | Сообщение # 1283
Постов: «518»
подогрев,датчик воды
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:25 | Сообщение # 1284
Постов: «10»
Цитата market7002 ()
И у меня такая же резина стоит,пробег 191000 .Центровые на месте,втулки на месте))) Давление ровно
У меня задок без балансировки, сначала думал здесь собака,но жрёт ТОЛЬКО внутрянку?!?!? стал обращать внимание на другие авто и вот результат: на 2х мерсах и 2х валдаях такая хрень и у ВСЕХ КОРМОРАН D
market7002
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:31 | Сообщение # 1285
Постов: «518»
ВСЕХ КОРМОРАН D
Я уже начал думать,ставить дешевую КАМУ))) все равно сьест ведь
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:45 | Сообщение # 1286
Постов: «10»
у меня со временем подровнялось,вожу по 2-3 тонны,прошёл на ней 350тыр. мне эта резина нравится стойкостью к проколам. заводом-изготовителем предусмотрено углубление протектора без наварки.
market7002
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:48 | Сообщение # 1287
Постов: «518»
без наварки.
Это как? СКОлько прошел 350 на одной резине?
fisherman1282
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:06 | Сообщение # 1288
Постов: «10»
несколько лет пользовался фильтрами САКУРА, сейчас по цене хочу перейти на корейские JFH, синие коробочки... кто юзал,какие отзывы?
Добавлено (02.08.2015, 11:06)
если быть точным 380тыс, остаток протектора 3-4 мм: это результат перевозок без перегруза, а 150тыс вообще порожняком( с севера кроме комаров  на большую землю нечего везти). если не предстоящая зима,то можно ещё тыс 70 пройти. сейчас перед дилеммой: углубить старый протектор или покупать резину. на покрышках этих есть маркировка REGROVEBEL, что означает,что пригодны для нарезки... а дальше интернет тебе в помощь: много занятного видео о нарезке протектора в домашних условиях!
Анатолич
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 15:52 | Сообщение # 1289
Цитата Admin ()
И помните, что оригинальная турбина ISUZU стоит больше 80000, а что что написал АНАТОЛИЧ за 30000р скорее всего и будет оригинальный GARRETT.
Да это гаретт только стоковый из Японии, он оригинальный, могу привезти но ждать 2 недели. Предоплата 100%
Добавлено (02.08.2015, 15:52)
Забыл. Пересылку из Японии до Владика беру на себя, в регионы поставка за ваш счёт. Так же и по другим запасным частям.
AXA
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 17:18 | Сообщение # 1290
Постов: «57»
Мужики откуда идёт питание на маторчик который рейку в ТНВД открывает на 71. В ручную открываешь заводиться а с ключа нет.
            Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:36 | Сообщение # 1291
Постов: «2295»
AXA, предохранитель (FUEL CUT) F9 10 ампер. Но обычно там как раз с этим мотором проблема.
azimkov
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 18:59 | Сообщение # 1292
Постов: «8»
Цитата Женька748 ()
хорошо,сальник уже заказалТупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним
что за резинка? вчера менял сальник, не было резинки, но сегодня потек гад, может и надо резинку искать... подскажи пожалуйста
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 19:13 | Сообщение # 1293
Постов: «2295»
Я так понимаю про рулевой редуктор вопрос?
Номер полного ремкомплекта рулевого редуктора (на схеме) 8972644420
Прикрепления: 3181434.gif (15.6 Kb)
azimkov
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 19:41 | Сообщение # 1294
Постов: «8»
да, редуктор гура течет сверху, сальник менял, крушку не снимал, только стопорное кольцо вынул и шайбу, потом сразу сальник стоит. а где резинка то?)
AXA
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:04 | Сообщение # 1295
Постов: «57»
Гена перестал зарядку давать. ? ? ? ? ? ? ? ?
eremeec
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:16 | Сообщение # 1296
Постов: «223»
Может просто щетки износились.
AXA
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:25 | Сообщение # 1297
Постов: «57»
Она немного тонула. Только с ревизии норм было все.
eremeec
            Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:29 | Сообщение # 1298
Постов: «223»
Понимаешь, если генератор никакого напряжения не даёт, значит в любом случае его нужно разбирать и смотреть. Бывает выдаёт 100V, это значит возбуждение на него не приходит и он сам на себя работает, а у тебя вообще ничего не даёт.
azimkov
            Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:46 | Сообщение # 1299
Постов: «8»
да, редуктор гура течет сверху, сальник менял, крышку не снимал, только стопорное кольцо вынул и шайбу, потом сразу сальник стоит. Я его заменил, а где резинка то?)
   По схеме ничего не понял. Надо редуктор снимать, что-ли? надо полностью его разбирать? или надо снять верхнюю крышку?
            Дата: Вторник, 04.08.2015, 11:59 | Сообщение # 1300
Постов: «2295»
Не знаю, никогда не делал эту работу, надо ждать пока Женя зайдёт, он подскажет. Схему и код ремкомплекта выложил для наглядности
