20120106nika42 | Не в сети Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:17 | Сообщение # 1281 |
| Не говори,лучше бы не делал эту самодиагностику,спокойней бы себя чувствовал!!!
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:27 | Сообщение # 1282 |
| 15 она же P0336 - Датчик коленвала нет сигнала, обрыв или замыкание (проводка, или было такое что с заднего сальника маслом закидавало) 46 - соленоид горного тормоза неисправен, может быть датчик на педали или электроклапан управления 67 -Система свечей накала (не горит индикатор свечей, система не исправна) 77 - Эмиссия выхлопных газов (ЕГР скорее всего)
Для начала попробуйте сброс ошибок и снова считайте коды.
По АБС :
12 Задний правый датчик неверный сигнал 53 Задний левый датчик обрыв или замыкание 63 Задний левый датчик неверный сигнал 15 Электродвигатель гидроблока отсутствует напряжение 26 ???? не нашёл, но можно предположить клапан горного тормоза 43 Главный клапан AБС замыкание 14-Неисправность гидроблока
Мой совет по АБС не парится, элементарно нужен электрик прозвонить питание, тут явно со жгутом проблемы
AXA | Не в сети Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:25 | Сообщение # 1283 |
| Анатолич, скажи пожалуйста турбину на 4GH1-T почем можно взять?
Анатолич | Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:34 | Сообщение # 1284 |
| Где то 30000 оригинальная из Японии +пересылка, но мне сейчас реально некогда заниматься пересылкой ищи в интернете ее номер 8973267520. У админа помлщи попроси, но у них в кате тысяч 40 оригинал или китайский гаретт он похуже оригинала но цена в 2 раза дешевле, у нас во Владе 15 000 цена.
eremeec | Не в сети Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:46 | Сообщение # 1285 |
| Цитата Анатолич (  ) китайский гаретт он похуже оригинала но цена в 2 раза дешевле Не знаю чем он хуже, у меня на хинке тоже гарет в оригинале, с завода. А чем отличается оригинальный компрессор от китайского? По мне так один сарафан лишь бы не подделка.
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:01 | Сообщение # 1286 |
| 36000р в Екатеринбурге могу найти оригинальный GARRETT на ISUZU, китайский найду за 25000 но гарантии никакой. И помните, что оригинальная турбина ISUZU стоит больше 80000, а что что написал АНАТОЛИЧ за 30000р скорее всего и будет оригинальный GARRETT.
linaman1960 | Не в сети Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:51 | Сообщение # 1287 |
| Хлопцы посоветуйте какой сепар лучше поставить?
Admin | Не в сети Дата: Суббота, 01.08.2015, 07:44 | Сообщение # 1288 |
| Цитата linaman1960 (  ) Хлопцы посоветуйте какой сепар лучше поставить? С незапамятных времён у себя на сервисе ставили DAHL-100H с подогревом, отзывы были отличные, единственное, что некоторое время наблюдалась проблема со сменными элементами, сейчас пока нормально с ними. Самым популярным сепаратором на сегодня остаётся SEPAR 2000, ценники у них отличаются не намного, по качеству они примерно одинаковые. Так что смотри сам.
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 01.08.2015, 11:19 | Сообщение # 1289 |
| Цитата linaman1960 (  ) Хлопцы посоветуйте какой сепар лучше поставить? поставил сепар 2000 китай,без подогрева. Цена 4р. Грязь,воду,ржавчину ловит. Но это не 100% защита
fisherman1282 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:12 | Сообщение # 1290 |
| Мужики,вопрос по 71й:на какие функции,кроме ручной прокачки,рассчитана лягушка (проводка ведь не для красоты????)
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:23 | Сообщение # 1291 |
| Цитата fisherman1282 (  ) проводка ведь не для красоты????) подогрев,датчик воды
fisherman1282 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:25 | Сообщение # 1292 |
| Цитата market7002 (  ) И у меня такая же резина стоит,пробег 191000 .Центровые на месте,втулки на месте))) Давление ровно У меня задок без балансировки, сначала думал здесь собака,но жрёт ТОЛЬКО внутрянку?!?!? стал обращать внимание на другие авто и вот результат: на 2х мерсах и 2х валдаях такая хрень и у ВСЕХ КОРМОРАН D
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:31 | Сообщение # 1293 |
| Цитата fisherman1282 (  ) ВСЕХ КОРМОРАН D Я уже начал думать,ставить дешевую КАМУ))) все равно сьест ведь
fisherman1282 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:45 | Сообщение # 1294 |
| Цитата market7002 (  ) Я уже начал думать,ставить дешевую КАМУ))) все равно сьест ведь у меня со временем подровнялось,вожу по 2-3 тонны,прошёл на ней 350тыр. мне эта резина нравится стойкостью к проколам. заводом-изготовителем предусмотрено углубление протектора без наварки.
market7002 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:48 | Сообщение # 1295 |
| Цитата fisherman1282 (  ) без наварки. Это как? СКОлько прошел 350 на одной резине?
fisherman1282 | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:06 | Сообщение # 1296 |
| несколько лет пользовался фильтрами САКУРА, сейчас по цене хочу перейти на корейские JFH, синие коробочки... кто юзал,какие отзывы? Добавлено (02.08.2015, 11:06) ---------------------------------------------
Цитата market7002 (  ) Это как? СКОлько прошел 350 на одной резине? если быть точным 380тыс, остаток протектора 3-4 мм: это результат перевозок без перегруза, а 150тыс вообще порожняком( с севера кроме комаров на большую землю нечего везти). если не предстоящая зима,то можно ещё тыс 70 пройти. сейчас перед дилеммой: углубить старый протектор или покупать резину. на покрышках этих есть маркировка REGROVEBEL, что означает,что пригодны для нарезки... а дальше интернет тебе в помощь: много занятного видео о нарезке протектора в домашних условиях!
Анатолич | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 15:52 | Сообщение # 1297 |
| Цитата Admin (  ) И помните, что оригинальная турбина ISUZU стоит больше 80000, а что что написал АНАТОЛИЧ за 30000р скорее всего и будет оригинальный GARRETT. Да это гаретт только стоковый из Японии, он оригинальный, могу привезти но ждать 2 недели. Предоплата 100%Добавлено (02.08.2015, 15:52) --------------------------------------------- Забыл. Пересылку из Японии до Владика беру на себя, в регионы поставка за ваш счёт. Так же и по другим запасным частям.
AXA | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 17:18 | Сообщение # 1298 |
| Мужики откуда идёт питание на маторчик который рейку в ТНВД открывает на 71. В ручную открываешь заводиться а с ключа нет.
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:36 | Сообщение # 1299 |
| AXA, предохранитель (FUEL CUT) F9 10 ампер. Но обычно там как раз с этим мотором проблема.
azimkov | Не в сети Дата: Понедельник, 03.08.2015, 18:59 | Сообщение # 1300 |
| Цитата Женька748 (  ) хорошо,сальник уже заказалТупо замена сальника не поможет, так как течет не он, а резинка под ним что за резинка? вчера менял сальник, не было резинки, но сегодня потек гад, может и надо резинку искать... подскажи пожалуйста
