Ангел23 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:48 | Сообщение # 2481 |
| Всем здрасти! Подскажите Какое масла лучше для 75 мобил делвак 10\40 мх, или мобил длвак 10\40 хнр?
diesel71 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:58 | Сообщение # 2482 |
| Добрый день! Подскажите: на Исузу NQR 75 в системе охлаждения (антифризе) появилась эмульсия. Откуда она там берется(основные причины)?
REMZONA | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 13:06 | Сообщение # 2483 |
| diesel71, маслице попадает возможно. Нужно смотреть много там этого масла или нет. Что в бачке расширительном смотрели?
diesel71 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 13:18 | Сообщение # 2484 |
| Появилась эмульсия недели три назад сначала немного. Под крышкой в радиаторе как пробка собирается и в расширительном бачке тоже есть. Сейчас больше стало. Говорят, что через теплообменник масло может попадать - ТАК ЛИ ЭТО?
REMZONA | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 14:13 | Сообщение # 2485 |
| Через теплообменник в основном. Может просто в морозы давануло
diesel71 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 15:46 | Сообщение # 2486 |
| А теплообменник ремонтопригоден (замена прокладок и т.д.) или только замена? И где он находится?
isuzu525 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 15:52 | Сообщение # 2487 |
| дмитрий9602 Я буду ставить с КАМАЗа на 250 л. с зимним забором и штатный поплавок. Думаю что указатель будет работать нормально. По пневмо посмотри такой вариант air-ride.ru
tat32775847 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:48 | Сообщение # 2488 |
| Всем привет!подскажите пожалуйста!Устанавливаю тнвд после ремонта двс 4hg1-t исузик nqr 71,устанавливаю коленвал на метку 9 градусов,потом какую метку надо совместить на насосе,ту которую отверткой можно зафиксировать или в окошке под пробкой?Если устававливаю насос так чтобы приустановлином насосе метка в окошке и метка коленвала на 9 градусов совпадали не заводиться!Или надо на снятом насосе совместить в окошке и вставлять?Но тогда метка в окошке убигает,так правильно?Или же потоп насос можно повернуть? Уже 3 раз снял насос!Помогите пожалуйста разобраться!!!Номер моего тнвд 101401-7454
Сообщение отредактировал tat32775847 - Вторник, 29.11.2016, 10:59 |
Ангел23 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 23:12 | Сообщение # 2489 |
| Я бы не советовал ставить бак от камаза, наши баки не чем не обработаны внутри и от этого со временем он даст ржавчину которая в свою очередь может повредить топливную систему! Есть много подходящих вариантов баков, например алюминиевые баки бакор и т д. Да он дороже но надежней!
дмитрий9602 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:43 | Сообщение # 2490 |
Владелец ISUZU 75
| по баку спасибо! теперь другая проблема . подскажите хороших мастеров рулевых редукторов на 75 , желательно что бы могли завтра принять Добавлено (01.12.2016, 09:43) --------------------------------------------- или может кто продает рулевой редуктор?
maslova_ma94 | Дата: Суббота, 03.12.2016, 02:51 | Сообщение # 2491 |
| Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста.. Горит "чек" и упал тахометр: в чем может быть проблема?
eremeec | Дата: Суббота, 03.12.2016, 07:50 | Сообщение # 2492 |
| Доброго утра если двигатель 4 hk то нужно смотреть датчик положения колена что стоит на маховике. Был случай когда его ломало. Добавлено (03.12.2016, 07:50) --------------------------------------------- Если 4hg то датчик на тнвд у них и чек на них не загорается
100319 | Дата: Суббота, 03.12.2016, 10:40 | Сообщение # 2493 |
| maslova_ma94, если двс 4hg1 датчик стоит с левой стороны. рядом с тнвд на кожухе маховика .в основном проблема в проводах
FISHERMAN | Дата: Суббота, 03.12.2016, 16:44 | Сообщение # 2494 |
| Парни,привет! Кто в курсе где находятся предохранитель и реле моторчика отопителя исузу-75?
gans | Дата: Суббота, 03.12.2016, 17:06 | Сообщение # 2495 |
| реле в блоке на торпедо четвертое слева,а предохранитель в бардачке первый (heater,air con)
FISHERMAN | Дата: Суббота, 03.12.2016, 21:11 | Сообщение # 2496 |
| Цитата gans ( ) реле в блоке на торпедо четвертое слева,а предохранитель в бардачке первый (heater,air con) благодарю Вас ,Сэр!!!
isuzu525 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:35 | Сообщение # 2497 |
| Всем привет. Ребята нужны номера диска сцепления,карзины и выжимного на NQR 75. Пришло время менять, может кто менял недавно и может выручить, буду очень благодарен за помощь.
100319 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:04 | Сообщение # 2498 |
| isuzu525, Двс 4hg1 диск ISDO86U
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:21 | Сообщение # 2499 |
| На ISUZU 75 двигатель 4HK1
Диск сцепления ISD092 фирмы EXEDY CK0809 фирмы QML Корзина сцепления ISC592 фирма EXEDY Ck0808 фирма QMl Выжимной подшипник BRG931 - EXEDY
если нужны оригинальные номера, то пишите, но вряд ли цены на них Вас заинтересуют
isuzu525 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:30 | Сообщение # 2500 |
| Да ребята двигатель 4hk1. Оригинал стоит наверное как ракета, из предложенных что лучше взять? Добавлено (04.12.2016, 21:30) --------------------------------------------- REMZONA Что в коробку лучше залить, на форуме рекомендуете тоталь или что другое по лучше?
