smix81ms | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:41 | Сообщение # 4681 |
| Цитата isuzu525 ( ) я брал MRK Сколько проехал? Я так понял, что нормально выхаживают только оригинал и пропер ( его поставляли на турецкий конвеер-типо тоже оригинал)
isuzu525 | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:55 | Сообщение # 4682 |
| За 10лет прошёл около 500т делал 2 раза, последний раз лопнул опорник, делал в том году. Вроде норм ходят.
smix81ms | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 13:58 | Сообщение # 4683 |
| Цитата isuzu525 ( ) делал 2 раза, И оба раза ставил мрк?
isuzu525 | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 14:02 | Сообщение # 4684 |
| Да
market7002 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 00:37 | Сообщение # 4685 |
| ЛУЧШЕ ВСЕГО ОРИГИНАЛ ШКВОРНЯ
дмитрийй | Дата: Среда, 10.04.2019, 14:39 | Сообщение # 4686 |
Владелец ISUZU 75
| REMZONA, чек еще горит по другой ошибки, по горному тормозу, а эту ошибку я удаляю , но она все равно появляется периодически
REMZONA | Дата: Среда, 10.04.2019, 21:03 | Сообщение # 4687 |
| дмитрийй, может концевик педали сцепления или тормоза неисправен. Горный тормоз работает?
open5578 | Дата: Среда, 10.04.2019, 21:09 | Сообщение # 4688 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| добрый день . дайте пожалуйста номер датчика нейтрали и тормозной трубки переднего колеса ( трубка между цилиндрами )!!
dim43 | Дата: Четверг, 11.04.2019, 15:37 | Сообщение # 4689 |
| Здравствуйте. Подскажите, какой двигатель можно поставить вместо 4HG1T? Блок сказали в сервисе растачивать некуда, контрактный найти не могу. Есть мысль поставить 4HG1 или 4HK1.
игорёха | Дата: Четверг, 11.04.2019, 16:41 | Сообщение # 4690 |
| Всем привет , пришла весна пора чинить машину)) может уже замыленый вопрос , очистка топлива . машина прошла 650 тысяч , в прошлом году менял распылители и клапаночки,в этом году форсунки приказали долго жить все разом , продуло корпуса , заказал новые пока в пути еще , вопрос такой у меня , нужно ли ставить доп фильтр тонкой очистки или PL270 справится , если всё же нужно , то посоветуйте какой ,сегодня ходил в магазин спрашивал , у них данных по микронам фильтров нет , и ещё , кто где крепил доп фильтр ,на штатном месте( за кабиной слева) или где то еще есть место. Заранее спасибо за ответы.
REMZONA | Дата: Четверг, 11.04.2019, 16:47 | Сообщение # 4691 |
| dim43, 4HG2 стоят на экскаваторах JCB можете поискать, с HK1 головных болей больше. Ищите с ТНВД механикой
dim43 | Дата: Четверг, 11.04.2019, 16:51 | Сообщение # 4692 |
| 4HG1 стоят на Эльфах
smix81ms | Дата: Пятница, 12.04.2019, 01:00 | Сообщение # 4693 |
| Кто в курсе отличий радиаторов на 4 hg1 и 4hk1 ? По крепежу к раме и по трубкам вроде идентичны должны быть... какой мощнее охлаждает (толще, многоряднее)?
denis-06426 | Дата: Пятница, 12.04.2019, 14:04 | Сообщение # 4694 |
| Всем привет владею исузу. Nqr71. Обнаружил в радиатор масло крышку откручиваешь и она вся в масле. Думаю теплобменник. На скока это критично?
игорёха | Дата: Суббота, 13.04.2019, 00:54 | Сообщение # 4695 |
| Всем привет владею исузу. Nqr71. Обнаружил в радиатор масло крышку откручиваешь и она вся в масле. Думаю теплобменник. На скока это критично? а при чем тут теплообменник , там же только выхлопные газы и антифриз , масло там не подходит
дмитрийй | Дата: Суббота, 13.04.2019, 04:05 | Сообщение # 4696 |
Владелец ISUZU 75
| denis-06426, у меня такая же беда, делал опресовку теплообменника -целый! Снимал переднюю плиту двигателя -результатов не дало, сделал вывод , что трещина в блоке . Так уже проехал около 80000 км, иногда мою систему охлаждения, а так вроде ничего
smix81ms | Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:07 | Сообщение # 4697 |
| Цитата denis-06426 ( ) Всем привет владею исузу. Nqr71. Обнаружил в радиатор масло крышку откручиваешь и она вся в масле. Думаю теплобменник. На скока это критично? Это нужно устранять. Начни с теплообменника ( замена колечек (4резинки). Бери оригинал). Если масло не исчезнет -следующий этап прокладка гбц. (Проверь не идут ли газы в радиатор - если идут однозначно снимать головку, смотреть плоскость , опрессовывать, мерять выступ гильз над блоком и плоскость блока и , естественно, новая прокладка.Добавлено (13.04.2019, 22:15) ---------------------------------------------
Цитата дмитрийй ( ) сделал вывод , что трещина в блоке . Может можно както опрессовать? Дунуть атмосфер 10 в систему охлаждения (без радиатора), Хотя трещиа может открываться только при нагреве...
open5578 | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:40 | Сообщение # 4698 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата open5578 ( ) добрый день . дайте пожалуйста номер датчика нейтрали и тормозной трубки переднего колеса ( трубка между цилиндрами )!! подниму
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:21 | Сообщение # 4699 |
| open5578,
Датчик нейтрали 8980230500 Трубка переднего колеса между цилиндрами 8-97079-847-0 Есть тема подбора запасных частей ISUZU, там лучше было написать, за одно каталогом можно поучиться пользоваться.
open5578 | Дата: Вторник, 16.04.2019, 19:36 | Сообщение # 4700 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата REMZONA ( ) Есть тема подбора запасных частей ISUZU, там лучше было написать,за одно каталогом можно поучиться пользоваться. спасибо. не знал
