Женька748 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:51 | Сообщение # 361 |
| Ошибки без проблем "читаю" скрепкой. Расшифровка кодов в книжке)
pp | Дата: Вторник, 17.06.2014, 03:20 | Сообщение # 362 |
| Maximka196, Цитата Я всегда думал, что датчик колена стоит на шкиве как на 10-ке. И у меня всегда было мнение что если этот датчик сгорит то и мотор не заведётся. Интересный случай pp, буду иметь в виду!!! Причина была у меня в том, что подгорело сцепление, и пружины с самого диска полопались. И кусок пружины попал в маховик прокрутился и ударил в датчик коленвала. После чего пропали обороты на тахометре, загорелся чек и сам двигатель заводился не сразу , как раньше, но все же заводился. Потому, что есть еще один датчик распредвала вот по нему и заводился. Поменял сцепление и датчик, все отлично сейчас.
free_ski | Дата: Четверг, 10.07.2014, 13:11 | Сообщение # 363 |
| Подскажите, может кто сталкивался! Проблема с Исузу NQR 71 - двигатель 4hg1-t, во время работы двигателя слышен странный звук, напоминающий трансмиссионный шум. Шум исчезает если на некоторое время удерживать обороты в районе 2000 постоянными. Но как только обороты сбрасываешь и набираешь опять (например при переключении передач) - снова появляется этот шум. Думал может приводные ремни скользят - подтянул - никакого результата...((
И еще сегодня перестал работать спидометр и одометр, где посмотреть?
Admin | Дата: Четверг, 10.07.2014, 13:56 | Сообщение # 364 |
| Может как нибудь запишешь и выложишь, не понять так просто что за шум... По спидометру посмотри датчик на коробке в первую очередь - бывает камень прилетает.
серёжа911 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:04 | Сообщение # 365 |
| подскажите пожалуйста!!!!хочу купить Isuzu NQR71!на что обратить внимание при покупке и для 2007года пробег в 100000-150000 не маловат?а продавцы говорят что обслуживались у дилера и сервисная книжка имеется со всеми ТО.мотор в 121 лошадку не слабоват? помогите советом кто что знает
pavel | Дата: Пятница, 11.07.2014, 00:24 | Сообщение # 366 |
| Двигатель слабоват будет и пробег не реальный, ты правильно предполагаеш.
серёжа911 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 00:29 | Сообщение # 367 |
| ну а что если есть сервисная книжка,где указан пробег
free_ski | Дата: Пятница, 11.07.2014, 00:37 | Сообщение # 368 |
| Цитата Admin ( ) По спидометру посмотри датчик на коробке в первую очередь - бывает камень прилетает. А если датчик неисправен, одометр тухнет?
pavel | Дата: Пятница, 11.07.2014, 01:02 | Сообщение # 369 |
| Ну с пробегом сам разберешься а по мощности лучше NQR 75 (150 л/с.)
Admin | Дата: Пятница, 11.07.2014, 08:39 | Сообщение # 370 |
| Цитата free_ski ( ) А если датчик неисправен, одометр тухнет? Конечно перестаёт работать. Он же от датчика спидометра и работает. Проверь при включенном зажигании приходящий "+" на датчик, если он есть то нужно проверить, что он выходит с датчика. Нам на сервисе проще, можно взять попробовать датчик со склада.
free_ski | Дата: Пятница, 11.07.2014, 16:44 | Сообщение # 371 |
| http://www.youtube.com/watch?v=Fh3B2FiqN8w&feature=youtu.be вот записал шум, послушайте может кто чего скажет. Шум пропадает на 28й секунде.Добавлено (11.07.2014, 16:44) ---------------------------------------------
Цитата серёжа911 ( ) подскажите пожалуйста!!!!хочу купить Isuzu NQR71!на что обратить внимание при покупке и для 2007года пробег в 100000-150000 не маловат?а продавцы говорят что обслуживались у дилера и сервисная книжка имеется со всеми ТО.мотор в 121 лошадку не слабоват? помогите советом кто что знает смотри чтобы редуктор без потеков был, да и в целом чтобы везде было сухо, чтобы крестовины и подвесной не болтались, резина чтобы не лысая была и не сожрана с одной стороны. Ну и движок чтобы заводился без проблем и шептал тихонечко, ровненько. Подними коврик в кабине возле ног - посмотри чтобы там стекла битого не было. Ну и тормоза чтобы с первого раза работали и не текли - загляни под низ с внутреней стороны ступиц чтобы не было потеков. Колесо переднее подними и туда-сюда его подергай во всех направлениях - могут шкворня разбитые быть. Ну а самое главное - машину лучше брать "от хозяина", а не у фирмы. На фирмах этих чебуреки наемные все соки за 3 года из новой машины выжимают. У знакомого NQR 140 тысяч пробег - состояние близкое к идеальному! Если исузик выглядит немного уставшим (как у меня) - пробег 400 тысяч...
Женька748 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:32 | Сообщение # 372 |
| А битое стекло в салоне о чем говорит???
free_ski | Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:09 | Сообщение # 373 |
| Цитата Женька748 ( ) А битое стекло в салоне о чем говорит??? о том, что передок битый))
Admin | Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:43 | Сообщение # 374 |
| Цитата free_ski ( ) http://www.youtube.com/watch?v=Fh3B2FiqN8w&feature=youtu.be вот записал шум, послушайте может кто чего скажет. Шум пропадает на 28й секунде. ВИСКОМУФТА!
free_ski | Дата: Четверг, 17.07.2014, 01:42 | Сообщение # 375 |
| судя по всему шумит вискомуфта...
Женька748 | Дата: Суббота, 26.07.2014, 13:41 | Сообщение # 376 |
| Начала лить в обратку вторая форсунка. Резкая потеря мощности, дым, вибрация, долго стартером крутишь. Измерил обратку и поменял форсунку на новую. После замены снова измерил обратку- все в ровень. Поехал кататься- дыма нет, мотор мурлыкает, вибрация как на легковушке, пуск с четверть оборота, НО мощность осталась на прежнем уровне!!!! Бесит, п..з....ц!!!!!! Что еще ей надо??? ЭБУ адаптировался чтоли!? Добавлено (26.07.2014, 13:41) --------------------------------------------- А в ответ тишина...
REMZONA | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 12:35 | Сообщение # 377 |
| Может турбина не дует, может где утечка в патрубках наддува? Замерить бы давление наддува...
Женька748 | Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:50 | Сообщение # 378 |
| Все патрубки живые, да и сканер показал норм давление наддува. А вот давление топлива низковато на всех режимах. Вопрос почему оно низковато???
Admin | Дата: Четверг, 07.08.2014, 16:00 | Сообщение # 379 |
| Может ещё какая форсунка ерундит. Может быть регулятор на насосе заклинил. А может быть просто прописать форсунку нужно. Не думаю, что сам насос изношен.
Женька748 | Дата: Четверг, 07.08.2014, 23:19 | Сообщение # 380 |
| Регулятор на насосе удалось исключить, поменяв на заведомо исправный (у товарища такая же машина, спасибо ему)- никакой разницы. Сам насос исключил так - на работающем моторе снимаю фишку с регулятора, мотор начинает капец как жестко работать, стало быть качает достаточно. Форсы проверяли на стенде Bosch, в пределах нормы, да и мощность пропала резко, мгновенно, не за несколько километров, а резко! Да и вообще, неужели прописка форсунок НА СТОЛЬКО сильно влияет на мощность, что на пустой машине аж 4-ую включаешь???
