Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
381 08.08.2014 Пятница 07:55
Может быть турбина? Незнаю, но если не горит CHECK, то на исуцзиках практически 80% это форсунки, бывает такое, что если не прописываешь она неправильно работает, так-же их нельзя путать при снятии/установке.
Собщений: 14
Наград: 3
Замечания : 0%
382 16.08.2014 Суббота 14:53
Потек главный цилиндр сцепления... Решил купить новый, начал рыться в инете и обнаружил, что ГЦС бывает под разными парт номерами:
8980976940
8972107481
8971629630
есть ли между ними разница и как узнать какой мне нужен?
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
383 16.08.2014 Суббота 15:54
Какая машина? NQR-71 или 75 или какая?
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
384 16.08.2014 Суббота 17:28
А может эта проблема быть связана с ЕГР? Или с ЭБУ?  Уже не знаю куда лезть!
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
385 16.08.2014 Суббота 22:48
Эээээээ....собаку из под мотора вытащь))) Ну это так для поднятия настроения. Вижу нет его у тебя. Говоришь мощность резко пропала? Турбина дует вообще? Ну даже если не в турбине дело.  Чек енджен не горит, значит по электрнике всё окей. Форсунки, ты тоже говоришь проверяли. Эбу - нет не уверен. Можешь попросить приятеля перекинуть с его на твою. Я лично думаю, что у тебя засран сажевый фильтр. Странно как админ с таким опытом работы не заинтересовался им. Ничего больше лишнего у тебя не горит на панели? Может с лампочкой что?
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
386 16.08.2014 Суббота 23:51
По сканеру давление наддува норм, форсы и на стенде Ок, и по обратке Ок, товарищи переставлять ЭБУ бояться, сажевого фильтря на русских исузах НЕТ, все лампочки на панели норм, и ничего лишнего на ней не горит.
Добавлено (16.08.2014, 23:51)
Напоминаю, мощность пропадала во время максимальной нагрузки щелчком! Раз, и отупела. Машину заглушил - завел, опять все норм! Но через пару дней отупела окончательно. Ошибок не было и нет. насос 100% качает, дозатор на насосе новый поставил, без изменений. Трубку на аварийном клапане снял, заглушил, поездил пару дней - клапан сухой. Сканер показывает норм давление наддува, но давление в рампе низковатое. У меня один вопрос, ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ???? Если датчик на рмапе и дозатор в норме!
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
387 17.08.2014 Воскресенье 08:55
Может дело в насосе? Плунжер оторвало или ещё что?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
388 17.08.2014 Воскресенье 11:13
Анатолич, он же тогда не завёлся бы.
Собщений: 14
Наград: 3
Замечания : 0%
389 17.08.2014 Воскресенье 11:16
УАЗик 71-й, 2007 года.))
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
390 17.08.2014 Воскресенье 11:26
 C АБС или без?
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
391 17.08.2014 Воскресенье 11:53
Еще момент, в целом машина работает тьфу-тьфу как часики, ровненько, мягенько, в -35 заводилась с полоборотика, но тяга, мать ее, как на вонючем зилке! И ходит в таком положении уже ровно год. Я так понимаю неисправный насос стружку гонит в рейл, со стружкой я бы 50 000 км врятли протянул... Сомневаюсь что насос причастен
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
392 17.08.2014 Воскресенье 13:15
А может быть что проблема не в двигателе. Может быть какие нибудь механические потери. Сцепление, КПП, редуктор, колёса, я не знаю. Просто самому интересно разобраться в чём проблема.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
393 17.08.2014 Воскресенье 17:13
А мне то как интересно!Аж челюсть сводит)))). Ну потеря в трансмиссии за 50 тыс проявилась бы. Я ж говорю, давление в рейке низкое. Если интересно посмотри повыше. Я там свою историю подробно описывал. И еще такой вопрос к вам, как к спецам. Хочу еще раз сканер подключить. Подскажите куда смотреть, на каких режимах например. Я бы фоток наделал и показал вам
Собщений: 14
Наград: 3
Замечания : 0%
394 18.08.2014 Понедельник 00:57
Цитата Admin ()
C АБС или без?
АБС вроде есть, но не работает))
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
395 18.08.2014 Понедельник 11:31
Тебе нужен цилиндр вот под этим номером 8972547710. Чем отличаются так и не понял, сверху 2 пластиковые трубки, 2 выхода на 2 контура.
Собщений: 14
Наград: 3
Замечания : 0%
396 18.08.2014 Понедельник 18:32
это ГТЦ, а я речь вел о главном цилиндре сцепления - ГЦС...
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
397 18.08.2014 Понедельник 20:42
Простите, заработался))) 8972107481 Вот это точно оно.
Собщений: 14
Наград: 3
Замечания : 0%
398 19.08.2014 Вторник 14:06
спасибо)))
Собщений: 38
Наград: 2
Замечания : 0%
399 30.08.2014 Суббота 18:39
Здравствуйте! у меня вот какая проблема:  Горит ошибка (чек) и ASR, при нажатии на кнопку ASR не выключается, при нажатии на тормоз какой то посторонний шум (похоже гудит вакумный насос) и выдавливает жидкость. Возможно все это появилось после вмешательства электрика который устранил замыкание проводов которые шли на задние фонари. Кто, что может сказать по этому поводу? И еще проблема в том, что в нашем городе нет диагностики по 24 вольтовым машинам. Можно ли как то сделать диагностику 12 вольтовым сканером? (ISUZU NQR 75)
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
400 30.08.2014 Суббота 23:52
Звук при нажатии на педаль, скорее всего исходит от двухконтурного насоса ГУР и Усилителя тормозов. Если из под панели, то это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём).  Если из бачка ГУР переливает в бачок гидроусилителя тормозов, то 100% проблема двухконтурного насоса.  Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
