АхаДата: Вторник, 11.11.2014, 21:51 | Сообщение # 561
Мужики, всем здорова. Подскажите кто как ездит на 71. В день матаю около 400 км. какие обороты приемлемы для этого двигателя? Почти 3 тыща оборотов это много?
САМДата: Среда, 12.11.2014, 10:28 | Сообщение # 562
Подскажите пож. на NQR71 после заводки двигателя постоянно мигает лампочка контроля накала свечей. С какого это перепугу?
AdminДата: Среда, 12.11.2014, 12:25 | Сообщение # 563
Скорее всего неисправна цепь реле свечей накала. Должна, загорется-погореть-погаснуть. При включении зажигания, лампа моргает?
motosurferДата: Четверг, 13.11.2014, 04:30 | Сообщение # 564
Владелец ISUZU
парни подскажите пожалуйста.исузу75 2011г. реф. Не могу найти ремень рефа
Женька748Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:19 | Сообщение # 565
    Ну вообще существуют магазины в которых тупо ремни продаются на любую технику. Я вот в одном из таких и покупаю. Если тебе длина неизвестна, могу вечером посмотреть, отписаться
ПеревозчикДата: Четверг, 13.11.2014, 15:43 | Сообщение # 566
Всем здравствуйте !
2 вопроса :
1. Машина долго не заводится . Крутить приходится долго и не раз , при температуре 0 градусов. В чем причина ?
2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла .
Какая причина ?
AdminДата: Четверг, 13.11.2014, 16:58 | Сообщение # 567
Свечи накала как вариант. Или топливная система (нужна диагностика давления топлива)
2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла . Какая причина ?
Как вариант плохой контакт вызвал нагрев. Нагрузка на лампах не такая и большая, чтобы блок просто так взял и расплавился. Нужен электрик, чтобы разобрался.
motosurferДата: Четверг, 13.11.2014, 18:08 | Сообщение # 568
Владелец ISUZU
ну да имел в виду номер ремня
АхаДата: Пятница, 14.11.2014, 19:40 | Сообщение # 569
Вопрос, какие последствия могут быть если на машине раннее зажигание.
Второй вопрос регулируются ли клапана на 4HG1-T?
АнатоличДата: Пятница, 14.11.2014, 19:46 | Сообщение # 570
Что тревожит?
Регулируются точно знаю, а зазоры не знаю
Сообщение отредактировал Анатолич - Пятница, 14.11.2014, 19:47
АхаДата: Пятница, 14.11.2014, 20:15 | Сообщение # 571
да как будто машина быстро работает. Обороты около тыща и не падают.
Кто знает зазоры подскажите?
АнатоличДата: Пятница, 14.11.2014, 20:35 | Сообщение # 572
Может попробовать обороты отрегулировать?
СанычДата: Вторник, 18.11.2014, 08:30 | Сообщение # 573
мужики подскажите.выжимаю тормоз.а когда отпускаю загорается на приборе лампа воскл.знак (!),какая не исправность.
АнатоличДата: Вторник, 18.11.2014, 11:13 | Сообщение # 574
А потом не гаснет? Может быть это усилитель тормозов? У тебя при нажатии никаких хрюкающих звуков нет?
АхаДата: Вторник, 18.11.2014, 21:02 | Сообщение # 575
Подскажите какие зазоры должны быть на клапанах 4HG1-T.
И КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОБОРОТЫ?
Maximka196Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:26 | Сообщение # 576
0.4 мм если что клапана на зузе.
АхаДата: Среда, 19.11.2014, 20:21 | Сообщение # 577
Разницы нету впускной и выпускной клапан. на все 0.4 да?
REMZONAДата: Среда, 19.11.2014, 20:40 | Сообщение # 578
Всё правильно 0.4 впуск и выпуск одинаковые
СанычДата: Четверг, 20.11.2014, 17:29 | Сообщение # 579
Анатолич, гаснет секунд через пять и тормоза хуже немного стали
АнатоличДата: Четверг, 20.11.2014, 22:31 | Сообщение # 580
Саныч проверь тормозуху в бачке для нчала. Уровень мал вот и лампа горит. Может конечно вакуму хана на генераторе который стоит. Но тогда педали жесткие будут. Мобуть ремни на генераторе ослабли еще. Уровень глянь напиши. Если маленький то ищи протечку в колесах. Еще может быть у тебя зазоры большие в барабанах. Тоже глянь. А ты откуда Саныч? Не наших приморских краев?
