Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
561 11.11.2014 Вторник 21:51
Мужики, всем здорова. Подскажите кто как ездит на 71. В день матаю около 400 км. какие обороты приемлемы для этого двигателя? Почти 3 тыща оборотов это много?
Собщений: 1
Наград: 4
Замечания : 0%
562 12.11.2014 Среда 10:28
Подскажите пож. на NQR71 после заводки двигателя постоянно мигает лампочка контроля накала свечей. С какого это перепугу?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
563 12.11.2014 Среда 12:25
Скорее всего неисправна цепь реле свечей накала. Должна, загорется-погореть-погаснуть. При включении зажигания, лампа моргает?
Собщений: 7
Наград: 4
Замечания : 0%
564 13.11.2014 Четверг 04:30
парни подскажите пожалуйста.исузу75 2011г. реф. Не могу найти ремень рефа
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
565 13.11.2014 Четверг 11:19
    Ну вообще существуют магазины в которых тупо ремни продаются на любую технику. Я вот в одном из таких и покупаю. Если тебе длина неизвестна, могу вечером посмотреть, отписаться
Собщений: 1
Наград: 1
Замечания : 0%
566 13.11.2014 Четверг 15:43
Всем здравствуйте !
2 вопроса :
1. Машина долго не заводится . Крутить приходится долго и не раз , при температуре 0 градусов. В чем причина ?
2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла .
Какая причина ?
Собщений: 2259
Наград: 26
Замечания : 0%
567 13.11.2014 Четверг 16:58
Свечи накала как вариант. Или топливная система (нужна диагностика давления топлива)
2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла . Какая причина ?
Как вариант плохой контакт вызвал нагрев. Нагрузка на лампах не такая и большая, чтобы блок просто так взял и расплавился. Нужен электрик, чтобы разобрался.
Собщений: 7
Наград: 4
Замечания : 0%
568 13.11.2014 Четверг 18:08
ну да имел в виду номер ремня
Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
569 14.11.2014 Пятница 19:40
Вопрос, какие последствия могут быть если на машине раннее зажигание.
Второй вопрос регулируются ли клапана на 4HG1-T?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
570 14.11.2014 Пятница 19:46
Что тревожит?
Регулируются точно знаю, а зазоры не знаю
Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
571 14.11.2014 Пятница 20:15
да как будто машина быстро работает. Обороты около тыща и не падают.
Кто знает зазоры подскажите?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
572 14.11.2014 Пятница 20:35
Может попробовать обороты отрегулировать?
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
573 18.11.2014 Вторник 08:30
мужики подскажите.выжимаю тормоз.а когда отпускаю загорается на приборе лампа воскл.знак (!),какая не исправность.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
574 18.11.2014 Вторник 11:13
А потом не гаснет? Может быть это усилитель тормозов? У тебя при нажатии никаких хрюкающих звуков нет?
Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
575 18.11.2014 Вторник 21:02
Подскажите какие зазоры должны быть на клапанах 4HG1-T.
И КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОБОРОТЫ?
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
576 18.11.2014 Вторник 21:26
0.4 мм если что клапана на зузе.
Собщений: 25
Наград: 2
Замечания : 0%
577 19.11.2014 Среда 20:21
Разницы нету впускной и выпускной клапан. на все 0.4 да?
Собщений: 4112
Наград: 55
Замечания : 0%
578 19.11.2014 Среда 20:40
Всё правильно 0.4 впуск и выпуск одинаковые
Собщений: 9
Наград: 4
Замечания : 0%
579 20.11.2014 Четверг 17:29
Анатолич, гаснет секунд через пять и тормоза хуже немного стали
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
580 20.11.2014 Четверг 22:31
Саныч проверь тормозуху в бачке для нчала. Уровень мал вот и лампа горит. Может конечно вакуму хана на генераторе который стоит. Но тогда педали жесткие будут. Мобуть ремни на генераторе ослабли еще. Уровень глянь напиши. Если маленький то ищи протечку в колесах. Еще может быть у тебя зазоры большие в барабанах. Тоже глянь. А ты откуда Саныч? Не наших приморских краев?
