18.10.2011 Вторник 10:58
13.11.2014 Четверг 04:30
парни подскажите пожалуйста.исузу75 2011г. реф. Не могу найти ремень рефа
13.11.2014 Четверг 15:43
Всем здравствуйте !
2 вопроса : 1. Машина долго не заводится . Крутить приходится долго и не раз , при температуре 0 градусов. В чем причина ? 2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла . Какая причина ? |
13.11.2014 Четверг 16:58
1. Машина долго не заводится . Крутить приходится долго и не раз , при температуре 0 градусов. В чем причина ? Свечи накала как вариант. Или топливная система (нужна диагностика давления топлива) 2. Поменяли задние фонари и проводку к ним , проезхали 300 км и блок предохранителей справился. Машина заглохла . Какая причина ? Как вариант плохой контакт вызвал нагрев. Нагрузка на лампах не такая и большая, чтобы блок просто так взял и расплавился. Нужен электрик, чтобы разобрался. |
18.11.2014 Вторник 21:26
0.4 мм если что клапана на зузе.
20.11.2014 Четверг 22:31
Саныч проверь тормозуху в бачке для нчала. Уровень мал вот и лампа горит. Может конечно вакуму хана на генераторе который стоит. Но тогда педали жесткие будут. Мобуть ремни на генераторе ослабли еще. Уровень глянь напиши. Если маленький то ищи протечку в колесах. Еще может быть у тебя зазоры большие в барабанах. Тоже глянь. А ты откуда Саныч? Не наших приморских краев?
