igor55285 | Не в сети Дата: Среда, 16.09.2015, 14:13 | Сообщение # 501 |
| Цитата Admin (  ) По резине буковки подскажи Хорошо,на работе после завтра буду сфотаю и запишу.
kai8632 | Не в сети Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:06 | Сообщение # 502 |
| День добрый. Можно узнать ценники на расходники фильтра HINO 500 евро 4
Сообщение отредактировал kai8632 - Пятница, 09.10.2015, 14:22 |
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:26 | Сообщение # 503 |
| Масляный 1600 рублей Топливный сепараторный (на раме) 1420р Топливный на двигателе 650р Воздушный 2025
Все неоригинал, но качество хорошее.
igor55285 | Не в сети Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:53 | Сообщение # 504 |
| Приехал с ТО, кабина как не работала так и не работает,тамошний электрон сказал, приезжай без закупа будем косу резать искать. Так что пока так.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:30 | Сообщение # 505 |
| Цитата igor55285 (  ) Приехал с ТО, кабина как не работала так и не работает,тамошний электрон сказал, приезжай без закупа будем косу резать искать.Так что пока так. Что то видимо серьёзное, раз специально нужно приехать на электрику. Очень интересно будет узнать, что за поломка...
igor55285 | Не в сети Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:10 | Сообщение # 506 |
| Найдём в чём притча опишу.
igor55285 | Не в сети Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:06 | Сообщение # 507 |
| Дим что на зиму льёте в двигатели, нам на ТО BP 5W-40 льют.По пршлому году поподал в -47 в Коксе под утро было, всё норм полёт нормальный, когда клапана регулировали, был приятно удивлён чистотой под крышкой клапанов как будто с конвейра движка.
Анатолич | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:36 | Сообщение # 508 |
| Жесть-47
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 19.10.2015, 19:36 |
barguz080172 | Не в сети Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:23 | Сообщение # 509 |
| Админ, а что за производитель расходников?
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:38 | Сообщение # 510 |
| VIC,SAKURA, RED SKIN, AGAMA
barguz080172 | Не в сети Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:48 | Сообщение # 511 |
| Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой?
Admin | Не в сети Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:05 | Сообщение # 512 |
| Цитата barguz080172 (  ) Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой? под футорку? ЕВРО-3 пятисотка? Есть ТАЙВАНЬ R19.5 8 отверстий под футорку, 6.75 цена 6800 за диск. По времени 2-3 дня. Единственное как с доставкой из Екатеринбурга быть. Транспортная еще тысячи 3500 возьмёт. Может где поближе возьмёшь параметры же знаешь дисков?
barguz080172 | Не в сети Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:38 | Сообщение # 513 |
| 6800 в Ебурге?+ 3500 из Ебурга до Улан-Удэ? Это вариант,спасибо. Пока ищу поближе. Дмитрий,в личку можно прайс на расходники?
Igoteznn | Не в сети Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:26 | Сообщение # 514 |
| Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хино 500 FM8J...2013 г. в эксплуатации 1 год пробег 59900, проблема при резком тормозе загорелась лампочка давленя масла с зумером , газанул потухла, Решил уровень проверить с утра- оказался ниже минимального на пару см, долил 3 л, думаю очень много от 12 л общих, далее обнаружил масло в осушителе, неужели износ компрессора за год эксплуатации! Бежать к дилеру и требовать ремонта? картридж сказали официалы 19000 стоит, нашел за 15500 решит ли он проблему, если масло в осушителе, и сколько реально стоит мой картридж говорят на 500 они есть маленькие, а есть большие стоимость около 40000. Какой у меня? и можно ли менять картридж реже чем через 60000 пробега? Спасибо
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 09.11.2015, 08:52 | Сообщение # 515 |
| Igoteznn, приветствую! У нас не было ещё проблем с компрессорами. Картриджи меняем раз в год (перед зимой) даже если пробег ниже 60000. Ты не написал какая была температура. Может быть, что воздух прихватило? Картриджи используем оригинальные (см.картинку)
ЦЕННИК И ВПРАВДУ ТАКОЙ ЗАОБЛАЧНО-КОСМИЧЕСКИЙ
eremeec | Не в сети Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:19 | Сообщение # 516 |
| 40000 за какойто осушитель. Вот это цены. Может есть какая то этому альтернатива?
Sosna | Не в сети Дата: Четверг, 12.11.2015, 20:10 | Сообщение # 517 |
| Парни, а я купил "силикат" за 500р и собираюсь его засыпать (поменять)в осушитель, где-то читал (не помню) что этого достаточно... и дорогих замен картриджей не надо. Если у вас там все в масле, то это компрессор его гонет, но опять же все это может быть от больших утечек в воздушной системе, надо их исправить, а уже потом смотреть. для vasiliy: У меня по ПТС полная масса 12000 кг я думаю что не попадаю под налог на дороги...
enterhom | Не в сети Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:36 | Сообщение # 518 |
| Парни, ни кто не продает родную резину Danlop с Хино 500 ? Нужен один баллон. можно б/у регион 777
Сообщение отредактировал enterhom - Пятница, 13.11.2015, 21:49 |
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:54 | Сообщение # 519 |
| Ребята, сообщения про ПЛАТОН перенёс в соответствующую тему http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/7-507-1
Sosna | Не в сети Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:56 | Сообщение # 520 |
| Есть новая покрышка,родная, в СПб. Цена: 15000
