igor55285 | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 17:41 | Сообщение # 501 |
| Посмотрел, колодки в норме, скорее всего умер датчик, обулся в новые колесники тянуть перестало.,
Admin | Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:32 | Сообщение # 502 |
| Цитата igor55285 ( ) Посмотрел, колодки в норме, скорее всего умер датчик, обулся в новые колесники тянуть перестало., Какую резину поставили?
igor55285 | Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:22 | Сообщение # 503 |
| Цитата Admin ( ) Какую резину поставили? Нус С ДНЮХОЙ!!! Как говорил мой дедушка, ну Будем живы,Богу милы,а людям сам чёрт не угодит, и тебе того же.
Резина ханкук, модель не помню, отбалансировали, есть немного подёргивания на руле еле заметные, посмотрим что далее покажет. Если надо то модель гляну.Пока что деревянная.Зад тоже ханкук, вторая зима на такой же резине всё норм только один ньюансик с задом,резина пока не пройдёт 3-5 тысяч плавает в поворотах по асфальту когда, по снежку и небольшому льду норм без фанатизма.
Admin | Дата: Среда, 16.09.2015, 12:34 | Сообщение # 504 |
| Спасибо! По резине буковки подскажи, так то часто люди отзывы просят по резине. Можно даже тему отдельную создать "ОТЗЫВЫ ПО РЕЗИНЕ", сейчас очень много китая, кто то хвалит, кто то ругает.
igor55285 | Дата: Среда, 16.09.2015, 14:13 | Сообщение # 505 |
| Цитата Admin ( ) По резине буковки подскажи Хорошо,на работе после завтра буду сфотаю и запишу.
kai8632 | Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:06 | Сообщение # 506 |
| День добрый. Можно узнать ценники на расходники фильтра HINO 500 евро 4
Сообщение отредактировал kai8632 - Пятница, 09.10.2015, 14:22 |
REMZONA | Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:26 | Сообщение # 507 |
| Масляный 1600 рублей Топливный сепараторный (на раме) 1420р Топливный на двигателе 650р Воздушный 2025
Все неоригинал, но качество хорошее.
igor55285 | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:53 | Сообщение # 508 |
| Приехал с ТО, кабина как не работала так и не работает,тамошний электрон сказал, приезжай без закупа будем косу резать искать. Так что пока так.
Admin | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:30 | Сообщение # 509 |
| Цитата igor55285 ( ) Приехал с ТО, кабина как не работала так и не работает,тамошний электрон сказал, приезжай без закупа будем косу резать искать.Так что пока так. Что то видимо серьёзное, раз специально нужно приехать на электрику. Очень интересно будет узнать, что за поломка...
igor55285 | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:10 | Сообщение # 510 |
| Найдём в чём притча опишу.
igor55285 | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:06 | Сообщение # 511 |
| Дим что на зиму льёте в двигатели, нам на ТО BP 5W-40 льют.По пршлому году поподал в -47 в Коксе под утро было, всё норм полёт нормальный, когда клапана регулировали, был приятно удивлён чистотой под крышкой клапанов как будто с конвейра движка.
Анатолич | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:36 | Сообщение # 512 |
| Жесть-47
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 19.10.2015, 19:36 |
barguz080172 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:23 | Сообщение # 513 |
| Админ, а что за производитель расходников?
Admin | Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:38 | Сообщение # 514 |
| VIC,SAKURA, RED SKIN, AGAMA
barguz080172 | Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:48 | Сообщение # 515 |
| Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой?
Admin | Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:05 | Сообщение # 516 |
| Цитата barguz080172 ( ) Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой? под футорку? ЕВРО-3 пятисотка? Есть ТАЙВАНЬ R19.5 8 отверстий под футорку, 6.75 цена 6800 за диск. По времени 2-3 дня. Единственное как с доставкой из Екатеринбурга быть. Транспортная еще тысячи 3500 возьмёт. Может где поближе возьмёшь параметры же знаешь дисков?
barguz080172 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:38 | Сообщение # 517 |
| 6800 в Ебурге?+ 3500 из Ебурга до Улан-Удэ? Это вариант,спасибо. Пока ищу поближе. Дмитрий,в личку можно прайс на расходники?
Igoteznn | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:26 | Сообщение # 518 |
| Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хино 500 FM8J...2013 г. в эксплуатации 1 год пробег 59900, проблема при резком тормозе загорелась лампочка давленя масла с зумером , газанул потухла, Решил уровень проверить с утра- оказался ниже минимального на пару см, долил 3 л, думаю очень много от 12 л общих, далее обнаружил масло в осушителе, неужели износ компрессора за год эксплуатации! Бежать к дилеру и требовать ремонта? картридж сказали официалы 19000 стоит, нашел за 15500 решит ли он проблему, если масло в осушителе, и сколько реально стоит мой картридж говорят на 500 они есть маленькие, а есть большие стоимость около 40000. Какой у меня? и можно ли менять картридж реже чем через 60000 пробега? Спасибо
REMZONA | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 08:52 | Сообщение # 519 |
| Igoteznn, приветствую! У нас не было ещё проблем с компрессорами. Картриджи меняем раз в год (перед зимой) даже если пробег ниже 60000. Ты не написал какая была температура. Может быть, что воздух прихватило? Картриджи используем оригинальные (см.картинку)
ЦЕННИК И ВПРАВДУ ТАКОЙ ЗАОБЛАЧНО-КОСМИЧЕСКИЙ
eremeec | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:19 | Сообщение # 520 |
| 40000 за какойто осушитель. Вот это цены. Может есть какая то этому альтернатива?
