HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 503 15.09.2015 Вторник 19:22
Нус С ДНЮХОЙ!!! Как говорил мой дедушка, ну Будем живы,Богу милы,а людям сам чёрт не угодит, и тебе того же. Резина ханкук, модель не помню, отбалансировали, есть немного подёргивания на руле еле заметные, посмотрим что далее покажет. Если надо то модель гляну.Пока что деревянная.Зад тоже ханкук, вторая зима на такой же резине всё норм только один ньюансик с задом,резина пока не пройдёт 3-5 тысяч плавает в поворотах по асфальту когда, по снежку и небольшому льду норм без фанатизма. |
№ 509 19.10.2015 Понедельник 12:30
№ 511 19.10.2015 Понедельник 19:06
Дим что на зиму льёте в двигатели, нам на ТО BP 5W-40 льют.По пршлому году поподал в -47 в Коксе под утро было, всё норм полёт нормальный, когда клапана регулировали, был приятно удивлён чистотой под крышкой клапанов как будто с конвейра движка.
№ 513 22.10.2015 Четверг 19:23
Админ, а что за производитель расходников?
№ 515 23.10.2015 Пятница 20:48
Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой?
№ 516 24.10.2015 Суббота 12:05
Ищу колёсные диски,6шт. Может кто подскажет надёжного продавца с нормальной ценой? Может где поближе возьмёшь параметры же знаешь дисков? |
№ 517 24.10.2015 Суббота 12:38
6800 в Ебурге?+ 3500 из Ебурга до Улан-Удэ? Это вариант,спасибо. Пока ищу поближе. Дмитрий,в личку можно прайс на расходники?
№ 518 08.11.2015 Воскресенье 23:26
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хино 500 FM8J...2013 г. в эксплуатации 1 год пробег 59900, проблема при резком тормозе загорелась лампочка давленя масла с зумером , газанул потухла, Решил уровень проверить с утра- оказался ниже минимального на пару см, долил 3 л, думаю очень много от 12 л общих, далее обнаружил масло в осушителе, неужели износ компрессора за год эксплуатации! Бежать к дилеру и требовать ремонта? картридж сказали официалы 19000 стоит, нашел за 15500 решит ли он проблему, если масло в осушителе, и сколько реально стоит мой картридж говорят на 500 они есть маленькие, а есть большие стоимость около 40000. Какой у меня? и можно ли менять картридж реже чем через 60000 пробега? Спасибо
Прикрепления:
(93.6 Kb)
(81.0 Kb)
(107.1 Kb)
(90.4 Kb)
(84.9 Kb)
№ 519 09.11.2015 Понедельник 08:52
Igoteznn, приветствую! У нас не было ещё проблем с компрессорами. Картриджи меняем раз в год (перед зимой) даже если пробег ниже 60000. Ты не написал какая была температура. Может быть, что воздух прихватило? Картриджи используем оригинальные (см.картинку)
ЦЕННИК И ВПРАВДУ ТАКОЙ ЗАОБЛАЧНО-КОСМИЧЕСКИЙ Прикрепления:
(100.3 Kb)
