shumaher | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 11:53 | Сообщение # 641 |
| понял спасибо,вот именно продольная и стучала.Тоже смазка помогла.На сервисе сказали,что этот стук на всех хино 500 Добавлено (15.02.2016, 11:53) --------------------------------------------- Что то тихо тут,ну и хорошо, машинки работают,значит не ломаются.Тьфу,Тьфу!!!
igor55285 | Дата: Вторник, 16.02.2016, 17:47 | Сообщение # 642 |
| Цитата gans71 ( ) на продольную тягу грешил,она если не мажешь долго,то очень свободно ходит,возможно и постукивает! Не возможно,а именно она и стучит. Приехал на днях с ТО 365 тыщь, заменили тягу, стук исчез.Старую еле поднял, она мля сделана из всего почти железа, ну и соответственно при таком весе на неровностях и постукивала.Новая сидит пока туго в пальцах, не стучит, подносится думаю тот же эффект будет.
Добавлено (16.02.2016, 17:47) --------------------------------------------- Такой вопрос, а сколько стоимость нового топливного бака на 200л. Чегой то в нете не могу найти.
Сообщение отредактировал igor55285 - Вторник, 16.02.2016, 17:48 |
Sosna | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:53 | Сообщение # 643 |
| Кто-нибудь думал, или ставил 285 резину?, к чему может привезти эксперимент? Достаточный зазор внутри будет на спарке? появится ли экономия?
HINOвод | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:28 | Сообщение # 644 |
| Цитата Sosna ( ) Кто-нибудь думал, или ставил 285 резину?, к чему может привезти эксперимент? Достаточный зазор внутри будет на спарке? появится ли экономия? Стояла у знакомых спереди.Быстро выкинули.Мне потом впарить пытались.Может и сейчас еще не продали.Сильно сожрало боковые фартуки на кабине.Наверняка и внутри за что-то задевали колеса.На спарке,думаю,зазор будет мизерный-и до ба-бах недалеко.А в чем может быть экономия-наверняка такие колеса дороже 265-х?
Sosna | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 23:51 | Сообщение # 645 |
| Разница в цене не более 2000 руб. Но мне кажется можно приобрести: более высокую крессерскую скорость, запас в грузоподъемности, правильность показаний одометра и спидометра (про ведущую ось), а на рулевой есть японские варианты с дисками r 20 на сторорных кольцах, и наши 1826 на r22,5 как-то в арку одинаковых кабин помещаются...
HINOвод | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:30 | Сообщение # 646 |
| Цитата Sosna ( ) Разница в цене не более 2000 руб. Но мне кажется можно приобрести: более высокую крессерскую скорость, запас в грузоподъемности, правильность показаний одометра и спидометра (про ведущую ось), а на рулевой есть японские варианты с дисками r 20 на сторорных кольцах, и наши 1826 на r22,5 как-то в арку одинаковых кабин помещаются... С грузоподъемностью и на 265-х колесах проблем нет,а вот на 285-х как раз могут быть,потому, что зазор между колес в спарке будет минимальным.При движении колеса могут соприкасаться,греться и взрываться.Спереди высокие колеса на Хино-1826(GH)входят потому,что кабина поднята относительно рамы и оси колеса примерно на10 см.за счет измененной подвески кабины,иных рессор и передней балки.На модели 1226(GD) нормально встанут либо узкие колеса на 22,5(255/70),либо низкопрофильные(285/60).Ну а диски с кольцами-оно кому-нибудь надо?
Sergey1971 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:51 | Сообщение # 647 |
| Мужики. Всех с прздником. Здоровья и удачи.
REMZONA | Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:02 | Сообщение # 648 |
| С Праздником, Мужики!
igor55285 | Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:37 | Сообщение # 649 |
| Цитата Sosna ( ) правильность показаний одометра и спидометра (про ведущую ось) А что, у тебя не правильно показывает скорость на этой резине?
Sosna | Дата: Четверг, 25.02.2016, 10:48 | Сообщение # 650 |
| У большинства завышает на 6-8%, проверь свою по GPS, спидометр то ещё привыкаешь, а вот одометр очень неудобно, да и расход на 100 км на самом деле больше.
igor55285 | Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:46 | Сообщение # 651 |
| Цитата Sosna ( ) У большинства завышает на 6-8%, проверь свою по GPS Вот так и знал что про жпс пойдёт речь. Ну вот смотри у меня была 15- ха на 13 тазах, ехал я за своим хинарём 95, сейчас гранта новая на 14 тазах, так же еду за своим хинарём 95? вопрос на какой машине врёт? а то что твой жпс обменивается данными с приёмником, учитываешь? а это время потраченное на обмен данными, вот тебе и разница 6-8.
Sosna | Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:11 | Сообщение # 652 |
| При движении с постоянной скоростью задержка при обмене данных не влияет на показания скорости, она минимальна и если бы даже была то, спидометр занижал бы скорость а не наоборот. Длинна окружности колеса в сборе на 13 и 14 дисках одинакова на ВАЗ (стоковая) и компенсируется высотой профиля резины. Я замерял на Паджеро Спорт (стоковая резина) GPS и спидометр одинаковы.
igor55285 | Дата: Суббота, 27.02.2016, 13:55 | Сообщение # 653 |
| Ну не знаю, один и тот-же навигатор, разбег и на хинаре и на 15 и на гранте 6-8 км. Добавлено (27.02.2016, 13:55) --------------------------------------------- Вот есчё, у мну при повороте на право, постукивать стало под кабиной с права, опоры смотрел качал кабину не слыхать, а вот на повороте именно когда центр тяжести смещается есть небольшое постукивание, на аморте резинки подсевшие, мож из за них.Ладно в понедельник не в рейсе, полажу тщательнее пощупаю.
gans71 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 10:21 | Сообщение # 654 |
| Цитата Кто-нибудь думал, или ставил 285 резину?, к чему может привезти эксперимент? Достаточный зазор внутри будет на спарке? появится ли экономия? Я рулевую поставил 285 КАМА-202, 10800р стояли в мае. Вполне доволен,тыщ 70-80 уже на ней прошел.У меня,в основном,пробеги трассовые,поэтому задевания арок при разворотах я как то не замечал.Хоть и никогда не перегружаю машину,но запас грузоподъёмности мне кажется не лишним! Ведущие не рискнул ставить 285,сдаётся мне,что грохнут они из-за малого зазора.) Поставил 265 SAVA (made in Luxemburg),11600р в сентябре стоили.Тоже прелесть,и трассу держат и гребет не плохо на северах! Вообще,искал КОРМОРАН,но его что то перестали возить,не нашел. Друган 380тыщ на них пробегал.
Сообщение отредактировал gans71 - Воскресенье, 28.02.2016, 10:23 |
Серега | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 16:31 | Сообщение # 655 |
Владелец HINO-500
| Цитата gans71 ( ) Я рулевую поставил 285 а диски меняли?у вас какие диски под футорки или еврошпилки? если задние поменять вместе с дисками думаю проблем с зазором не будет. Раньше тоже думал об замене но разница в цене существенная я мишлен рассматривал. В итоге купил мишлен 265 размера по 16000 за колесо год назад. 265 вполне хватает для грузоподьемности. если не возить по 10 тонн.рассматривал на руль 285 из-за того что думал мягче будет.Добавлено (28.02.2016, 16:31) --------------------------------------------- Ребята а есть такие у кого пробеги на 500 около 1 млн.км? Интересно узнать как себя чувствует авто при таком пробеге и что менялось
Sosna | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:05 | Сообщение # 656 |
| igor55285, проверь и смирись, современные 1226 прекрасные авто, но спидометр-одометр немного врет (Мне кажется что 1226 с МКПП 6+1 проектировался на колесах R20 со стопорными кольцами, отсюда и погрешность спидометра-одометра выросла), встань на трассе у километрового столба, обнули суточный одометр, и проедъ несколько км... (если не доверяешь GPS) и калину-гранту тоже проверь. Столбы на трассе-это же ГОСТ РосАвтоДор - не могут соревноваться с GPS ))).... Но Помни: что наружное кольцо КАД - длиннее внутреннего... а километровые столбики стоят ПОСЕРЕДИНЕ и х.з. сколько ты проехал, Проверяй на ровных участках федеральных дорог....
Sosna | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:50 | Сообщение # 657 |
| На "кажется" натолкнули фото: Добавлено (28.02.2016, 21:50) --------------------------------------------- Подвеска на передке похрякивает уже год, (курящие форум помнят мой вопрос от марта 2015), походу - реально люфтит кабина на передних петлях на несколько миллиметров (обратите внимание на ржавеющую микро крошку у передних петлей) и еще дает "стук" продольная рулевая и находящийся сложенным механизм подъема кабины (П-образный профиль). НО: Резину - не ест, Шкворня в норме, Машину не "ведет", Рулевое - не люфтит, на прямой стуков нет (они только когда перекатываешься с кочки на кочку на скорости 5 км/ч, или при резком повороте с места), проехал на сегодня еще год, жду........ а ничего не происходит..... Гружу часто 10 тонн, на короткое плечо На Питерском СТО сказали: Так, у всех Хино 300-500, хрустит-люфтит ПАЛЕЦ рессоры!!!!! Дабы не сломаться.... Х.З что они имели в виду. Вообщем привык (мож. не правильно). РазУбедите....
Серега | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 00:19 | Сообщение # 658 |
Владелец HINO-500
| Все верно и стучит и ржавчина проявляется все так же.и резину не ест и не уводит никуда. я не обращаю внимания на эти мелочи.Не мешайте машине работать. у меня уже 575000км
shumaher | Дата: Вторник, 01.03.2016, 09:59 | Сообщение # 659 |
| Цитата Sosna ( ) проверь и смирись, современные 1226 прекрасные авто, но спидометр-одометр Я смирился,у меня на равном участке от столбика до столбика 1.3
Баргуз | Дата: Четверг, 10.03.2016, 17:20 | Сообщение # 660 |
| Ребята,не пинайте сразу,дайте ответ. На морозе дёрнул титьки на своём Хинаре.Машина стоит в холодном боксе.Пришёл выгнать его,а давление 5 очей. Думаю,накачает и норм.Накачал,поехал до ближайшей остановки,шипит спускник,травит.Требуется ждать когда накачает давку.Никогда не разбирал этот узел.К чему готовится или само в тепле рассосётся? Спасибо за помощь
