500 (RANGER) HINO FC GD8J GH8J FM1A FM2P SG8J 2013-Wiring-Diagram.pdf
500 Eberspacher Руководство по установке.PDF
500 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту.rar
500 HINO Пневматическая подвеска RUS.ppt
500 евро 3 сервис мануал.rar
500 евро 5 HINO руководство по эксплуатации.pdf
J08C-TP J08C-TR WORKSHOP-MANUAL.pdf
J08E-VB-VC S5-UJ08E10A.pdf
RANGER 1989-2002 HINO Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
Ranger 1989-2002 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
misha211186
Дата: Четверг, 10.11.2016, 01:11 | Сообщение # 1101
СПЕЦИАЛИСТЫ
Спасибо за подсказки! Попробую!
rusborisov55
Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:43 | Сообщение # 1102
Цитата REMZONA ()
"От руки" не зайдут, нужен пресс, тисы, или выжимка (винт с резьбой и оправками).
Димыч о чём ты? Молоток, кувалда-машка, лом и зубило инструменты для квалифицированного ремонта, а ты вы-жи-м-ка, пресс какой то придумал...юморишь smile
Сообщение отредактировал rusborisov55 - Четверг, 10.11.2016, 09:44
Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:37 | Сообщение # 1103
Цитата rusborisov55 ()
юморишь
Руслан, нет, вполне серьезно говорил. А вот ты юморишь и флудишь в вполне серьезной теме. Машку какую то придумал))) Можно и Машку за ляжку))) wink
Sosna
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:19 | Сообщение # 1104
Парни, сегодня первый раз загорелась "мясорубка", по машине ничего не чувствую, все в норме, подскажите что замкнуть в колодке, чтобы мне лампочка моргнула код, и где найти расшифровку кодов. Заранее спасибо. Пробег 170000.
misha211186
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:37 | Сообщение # 1105
СПЕЦИАЛИСТЫ
Я тоже подслушаю про ошибки
Анатолич
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 09:59 | Сообщение # 1106
Удаленные
Да ну! Какая самодиагностика? Нет ее. В руководстве по ремонту описана такая процедура но нужен дианостический монитор этакой брелок с лампочкой и проводами, но где его возьмешь? Нужно искать где сделают диагностику. Как правило это любой официальный дилер
misha211186
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:10 | Сообщение # 1107
СПЕЦИАЛИСТЫ
На mitsubishi fuso super great с правым рулём есть провод который размыкаешь и чек моргает номер ошибки! Очень удобно! Вообще на многих праворуких авто есть система самодиагностики! Чтобы можно было сэкономить на сервисах))))
balans
Дата: Четверг, 17.11.2016, 15:10 | Сообщение # 1108
всем доброго времени суток!подскажите парни по подключению предпуского подогревателя к системе охлождения.где цеплятся на хино 500 1226 ?и если можно с фото.заранее спс
Дата: Четверг, 17.11.2016, 20:56 | Сообщение # 1109
Предпусковой это какой? Webasto? Или какой?
misha211186
Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:29 | Сообщение # 1110
СПЕЦИАЛИСТЫ
Всем привет! Печка греет только со стороны пассажира. Водитель едет в шубе))). В чём может быть причина???
