igor55285 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 09:29 | Сообщение # 741 |
| Цитата kai8632 ( ) загорелся АБС и колодки Скорее всего умер колёсный датчик, у меня уже 2 умерли с такими симптомами.Нужно найти какой либо замена либо перемычка и погас, это про колодки.
Баргуз | Дата: Среда, 11.05.2016, 18:37 | Сообщение # 742 |
| Всем приветище. Вот,добрался до свистящего рессивера своего и ужаснулся. На месте этой гадости находился,типо,центровик-пластинка приваренная к баллону.Он вставлен в нишу кронштейна.Там,видимо скапливается соль,вода и как результат-ЭТО((((
В нашем мухосранске заварить не реально(((( Решил зачистить и Поксиполом замазать.Будем поглядеть....
алекс7919 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:51 | Сообщение # 743 |
| всем доброго дня!!Перестал работать спидометр.и загорается чек...это между собой взаимосвязано?снимаем ошибку..начинаем движение чек загорается снова...и увеличился расход топлива...
алекс7919 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:52 | Сообщение # 744 |
| машина хино 500
Admin | Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:21 | Сообщение # 745 |
| алекс7919, ошибку не прочитали?
алекс7919 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:48 | Сообщение # 746 |
| как таковой у нас диагностики нет..подключали что то .показало 0105...что то с абсолютным давлением связано....но пока ищем что со спидометром...сигнал с датчика идет..а с панели приборов нет...это между собой не связано?
Admin | Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:03 | Сообщение # 747 |
| алекс7919, p0105 не связана с неисправностью спидометра. Проблема по электрической части самого спидометра, ищите причину.
алекс7919 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:18 | Сообщение # 748 |
| проблему ищем....а при р0150 что проверить в первую очередь.. Добавлено (12.05.2016, 15:18) --------------------------------------------- извиняюсь...р 0105
kai8632 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:20 | Сообщение # 749 |
| День добрый .Был у официалов 1.насчет блокировки двигателя порыв провода на турбину под кабиной 2. АВС горел порыв провода под рамой. 3.горят колодки не устранили проверили колодки все в норме какой то датчик наелся но для устранения нужно снимать колеса . и вопрос есть пальцы рессор задних и втулки , цена и производитель ?
igor55285 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 20:25 | Сообщение # 750 |
| Цитата kai8632 ( ) но для устранения нужно снимать колеса . Ну снимать вроде не нужно, отсоединить штекер,поставить перемычку и погаснет. Да уж с проводами полный швах.
Сообщение отредактировал igor55285 - Четверг, 12.05.2016, 20:26 |
kai8632 | Дата: Четверг, 12.05.2016, 22:29 | Сообщение # 751 |
| попробуем спасибо.
Admin | Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:34 | Сообщение # 752 |
| алекс7919,
P0105, это ошибка по датчику давления наддува. Нужно убедиться, что нет других кодов ошибок. Если есть ещё ошибки, то их нужно решить и только потом заниматься P0105 В случае неисправности в системе датчика скорости диагностика может оказаться неверной (так как цепь датчиков 5V общая). По этому и говорю, что если есть ошибки не связанные с датчиком наддува (в Вашем случае датчик спидометра)
Далее по инструкции:
Измерьте давление наддува. Стандарт: более 110 кПа {1,122 кгс/см2, 15,95 фунтс/дюйм2} Если вышеуказанная проверка показывает что никаких отклонений нет , очистите память ЭБУ и запустите двигатель. Если же MC или DTC ошибки появились снова, можно предположить наличие следующих неисправностей: a. Засорение или утечка из патрубков между датчиком давления наддува и впускной трубой. b. Неправильное подключение, ослабление хомутов или утечка из патрубков наддува. добавлено
алекс7919 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:04 | Сообщение # 753 |
| добрый день!зашел в файлообменик..вход в библиотеку хино..просит пароль..какой? Добавлено (13.05.2016, 14:04) --------------------------------------------- со спидометром пока все глухо...не можем найти неисправность..
eremeec | Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:09 | Сообщение # 754 |
| Цитата алекс7919 ( ) добрый день!зашел в файлообменик..вход в библиотеку хино..просит пароль..какой?
Пароль спрашивает у тем кто не член клуба, если взнос вносишь станешь членом клуба тогда без пароля пускать начнет.
алекс7919 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:18 | Сообщение # 755 |
| ясно! что и сделаем!
Серега | Дата: Пятница, 13.05.2016, 16:59 | Сообщение # 756 |
Владелец HINO-500
| Цитата алекс7919 ( ) !Перестал работать спидометр.и загорается чек.. Было подобное .На ходу загорелся чек и отказал спидометр.Заезжал в Самаре к официалом. Они в рембазу не пускают.Ничего не меняли просто сняли датчик на коробке почистили и обратно поставили. Сказали контакт плохой лучше поменять датчик,но в наличии не было.Вот так и езжу все работает уже тыс400000 Прошел после этого. больше подобного не было.Думаю Вам тоже надо датчик снять посмотреть
123 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:10 | Сообщение # 757 |
| А как проверить наличие ошибок,что за прибор? Масло корейское драга помойму называется,кто нибудь может что сказать про него?
Sergey1971 | Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:22 | Сообщение # 758 |
| Цитата HINOвод ( ) По поводу замены энергачей на камазовские.Замена была сделана наружных частей энергоаккумуляторов по хомуты.Все подошло один в один,кроме штуцеров-делали переходники,чтобы прикрутить шланги.Все работает.Единственное-камазовские будут Где же Уважаемый ты раньше был.
HINOвод | Дата: Суббота, 14.05.2016, 11:02 | Сообщение # 759 |
| Цитата Sergey1971 ( ) Где же Уважаемый ты раньше был. Да,вопрос.
Sergey1971 | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 23:08 | Сообщение # 760 |
| Цитата HINOвод ( ) Да,вопрос. Ещё и какой))))) Когда 65 т. р. отвалили и две недели простоя.
