REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 08:18 | Сообщение # 981 |
| Тоже думаю что проблема не с двигателем. Если дёргается только при троганье с места, то скорее всего сцепление. Стуков нет никаких в коробке?
murmansk | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 08:20 | Сообщение # 982 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Жопа какая то , механики сказали 5 передачи не долго жить
Герман25 | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 11:50 | Сообщение # 983 |
| murmansk, а в чём причина не говорят эти самые механики? У нас был случай в сервисе, когда нам приговорили двигун на капиталку, а в другом сервисе действительно спецы отремонтировали горняк и машина пошла. Может просто спецы ничего не понимают?
gans71 | Дата: Среда, 28.09.2016, 16:16 | Сообщение # 984 |
| Парни,подскажите,как правильно снять барабан тормозной? Хочу колодки поменять. Вынули полуось,сальник,раскрутили ступицу.....Дальше чо?
murmansk | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:00 | Сообщение # 985 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Обычно выбей его!)
gans71 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:52 | Сообщение # 986 |
| Цитата murmansk ( ) Обычно выбей его!) Очень умно!.........если бы выбивался,я б наверно не спрашивал! И кувалдами дубасили и всякой другой хренью....никак ваще! Как мертвый стоит! Может еще что то надо откручивать? 500-ка.
eremeec | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:06 | Сообщение # 987 |
| Колодки не сводили что-ли?
gans71 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:20 | Сообщение # 988 |
| Цитата eremeec ( ) Колодки не сводили что-ли? А они ваще сводяться на 500-ке??? Насколько я знаю - нет. .....да и не нашли мы,как их сводить.
REMZONA | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:41 | Сообщение # 989 |
| gans71, стягивайте съёмником, так может не сняться, наружный подшипник сошёл или там ещё? Если нет возможность найти съёмник, то приверните одно колесо и кувалдой по верхней и нижней частям.
REMZONA | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:50 | Сообщение # 990 |
| gans71, отправил письмо на электронку, может пригодится.
gans71 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:51 | Сообщение # 991 |
| Цитата наружный подшипник сошёл или там ещё? Подшипник тоже не выходит.......Собрал все обратно,в рейс пора грузиться.С севера прийду,хочу в ваш бывший сервис заехать на Раевского.Кстати,там в какой бокс? Нормально там делают?
REMZONA | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:58 | Сообщение # 992 |
| gans71, колодки есть уже у Вас? В восьмой бокс скорее всего Вас запишут. Нормально, ребята старые работают, опытные.
gans71 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:17 | Сообщение # 993 |
| Цитата REMZONA ( ) колодки есть уже у Вас? Да.Купил в "Японском грузовике". Только там в комплекте клепки почему то стальные идут. Это для мастеров не будет проблемой? И еще один вопрос: в окошко заглядывал и там такое впечатление,что хорошая выработка на барабане. Если что,то там на Раевского можно такие запчасти приобрести или под заказ?Добавлено (29.09.2016, 21:17) ---------------------------------------------
Цитата В восьмой бокс скорее всего Вас запишут Я тут намедни,отзывы читал про сервис на Раевского........так народ пишет,что по сравнению с тем что было еще год назад - земля и небо! Короче,отношение козлячье!) Да и я сегодня убедился.....позвонил,попросил озвучить цену и записаться.Телка на том конце провода сказала,что ща посчитает и перезвонит.......и тупо на меня забила!))) Я через 3 часа сам ей перезвонил!
REMZONA | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:31 | Сообщение # 994 |
| gans71, не будем в этой теме устраивать обсуждалки про Раевского. На хино скорее всего не стоит с ними связываться с запчастями, можете позвонить заранее и уточнить, скорее всего скажут под заказ и ценник "конский" назовут. Отношения не ждите, там реально бестолковые специалисты на приемке.
gans71 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:40 | Сообщение # 995 |
| Цитата REMZONA ( ) Отношения не ждите, там реально бестолковые специалисты на приемке. Так может тогда посоветуете конкретного парня,кто с руками дружит?Я бы к нему напрямую и пошел,без всяких администраторов и приемок.
Сообщение отредактировал gans71 - Четверг, 29.09.2016, 21:42 |
REMZONA | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:56 | Сообщение # 996 |
| gans71, по HINO там есть специально обученные Евгений Владимирович и Петр Павлович, но их "зажали", есть Пашка в 13 боксе, но не знаю возьмется или нет. Ценник то в конечном итоге озвучили?
123 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 02:23 | Сообщение # 997 |
| Я завтра (уже сегодня) буду менять в третий раз уже накладки.Я уже писал раньше что проблема выбить барабаны но на самом деле всё просто.Завтра всё сфоткаю и опишу.Накладки в этот раз купил за 5рублей на ось,будем испытовать.Продавец меня убедил что накладки очень хорошие и проверенные а вообще я приехал к ним покупать оригинал но переубедил.Барабаны действительно очень трудно сбить,короче завтра всё будет!
gans71 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:26 | Сообщение # 998 |
| Цитата REMZONA ( ) Ценник то в конечном итоге озвучили? В районе 10 она сказала в круговую.Добавлено (30.09.2016, 08:26) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) Накладки в этот раз купил за 5рублей на ось, Я купил за 7720 в круг......Без понятия чо за накладки))) Первый раз менять буду,400тыс набегал.
123 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 09:28 | Сообщение # 999 |
| Цитата gans71 ( ) Первый раз менять буду,400тыс набегал. Если верхние колодки не сносились то лучше их и не трогать,оставте оригинал.Хотя в сервисе так и сделают скорей всего а скажут что все поменяли.А перед тоже подашол к замене? У меня пробег 330тыс а перед ещё почти как новые.
gans71 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 09:55 | Сообщение # 1000 |
| Цитата 123 ( ) .А перед тоже подашол к замене? Судя по окошку,все колодки нормально выглядят! Еще спокойно ездить можно........просто датчик сначала подмаргивал,а сейчас уже загорелся постоянно. Вот и хочу залезть посмотреть,чо за нах там происходит?))) У меня весь пробег чисто трассовый,при этом я никогда горняк не выключаю.
