REMZONA | Дата: Вторник, 03.01.2017, 08:37 | Сообщение # 1161 |
| zakay, приветствую! С Новым Годом! Регулировку лучше проводить раз в 60000, тем более, что много времени она не отнимет. В сервис заходила машинка, с пробегом более 300000км на ней не разу не делали регулировку, зазоры все были в допуске. Так что, вот, думаю, что часто выполнять эту операцию (чаще 60000-80000) совсем не зачем.
zakay | Дата: Вторник, 03.01.2017, 16:20 | Сообщение # 1162 |
| Благодарю за ответ. Еще один вопрос, есть у кого-нибудь опыт установки пневмо-подушек вместо амортизаторов на кабине? Или возможно они у кого то уже стояли на кабине. Добавлено (03.01.2017, 16:20) --------------------------------------------- С Новым Годом всех присутствующих!
shumaher | Дата: Вторник, 03.01.2017, 20:08 | Сообщение # 1163 |
| Хиноводы всех с наступившим!!! Всем хорошей дороги.Уменя собственно вопрос у кого какие стоят брызговики,и есть ли на 500-ку брызговики
kot1934 | Дата: Среда, 04.01.2017, 19:22 | Сообщение # 1164 |
Участник форума HINO-500
| На счет оригинальных Хиновских брызговиков не знаю, задние брызговики у меня заводские, ООО "Спецмобиль", они ставили кузов, а передние ставил от Газ 3307, встают очень хорошо, грязь не летит, т.к. они практически до земли. Если надо, могу скинуть фото.
shumaher | Дата: Среда, 04.01.2017, 19:27 | Сообщение # 1165 |
| Цитата kot1934 ( ) могу скинуть фото. Если не трудно.спасибо
Сообщение отредактировал shumaher - Среда, 04.01.2017, 19:30 |
kot1934 | Дата: Среда, 04.01.2017, 19:33 | Сообщение # 1166 |
| Смогу только после праздников
HINOвод | Дата: Четверг, 05.01.2017, 09:04 | Сообщение # 1167 |
| В джиперских магазинах (в том числе интернет)продается лента для брызговиков.Можно купить и вырезать какие угодно.У меня такие.Красные,4мм толщина.Это не резина-жестче,но на морозе не ломаются.
123 | Дата: Среда, 11.01.2017, 01:11 | Сообщение # 1168 |
| Цитата shumaher ( ) Хиноводы всех с наступившим!!! Всем хорошей дороги.Уменя собственно вопрос у кого какие стоят брызговики,и есть ли на 500-ку брызговики И вас с наступившем!!!Ну какие брызговики вам нужны!Берете рулетку и меряйте ну что за дурные вопросы?Я померял ширину задней спарки и купил в магазине для европейцев,если вам нужны оригинал передние то врятли вы будете готовы выложить сумму нереальную для резинки. Только не в обиду,форумов мало очень а верней нет их больше,надежды на поломку излечить на форуме есть но замучаешься читать а тут такие вопросы,ну ребят!это не серьёзно! Я пока не излечил но REMZONA, очень сильно помог с летературой,там есть все чтоб проверить датчики но пока сильные морозы у нас.Добавлено (11.01.2017, 01:06) --------------------------------------------- Сегодня заменил регулятор давления топливной рампы,машина ожила,едет хорошо но чек загорелся потом опять.Если вдруг у когото начнет машина дергатся и не развивать обороты то скорей всего это регулятор давления в топливной рампе,проверить легко.Откручиваем с регулятора трубку обратки,с регулятора не должно лить! если только капать! и то врятли!.Снял на старом,льёт,можно сказать сыт,на новом не капает практически(все эти процедуры на холостом ходу!).Регулятор в Москве стоит 10500 в хинкомтрансе,в иларавто 25000,я брал в хинкомтрансе.Покатал немного чек потух,посмотрим что дальше будет. Добавлено (11.01.2017, 01:11) --------------------------------------------- Регулятор механический,без проводов!
gans71 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:55 | Сообщение # 1169 |
| У меня на задних брызговиках прям размер стоит - 570! Так что ищите в инете и будет вам счастье!)))
123 | Дата: Среда, 18.01.2017, 16:02 | Сообщение # 1170 |
| Ребят,может кто посмотреть,на холостых в баке фонариком посветить,пузыри с воздухом всплывают у кого через обратку,у меня всплывают,думаю что так не должно быть.Только пожалуйста побыстрей.
REMZONA | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:52 | Сообщение # 1171 |
| 123, по идее подсоса воздуха (пузыри) по всей топливной магистрали быть не должно. Может фильтры подсасывают?
123 | Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:56 | Сообщение # 1172 |
| Да нет,кидал мимо фильтров,нет подсоса
Добавлено (19.01.2017, 21:56) --------------------------------------------- Итог ремонта.Машину так и не сделал,снимал форсунки возил на стенд-говорят нормальные.Заменил еще регулятор тнвд,зря.Если вдруг кому то нужен будет регулятор давления тнвд то продам и отправлю куда угодно.В понедельник погоню в сервис.После снятия форсунок стала воздух хапать,купил кольца медные под форсунки а они там и не стоят оказывается,стаканы медные.В итоге поменял регулятор давления рампы (но он реально нерабочий был),и регулятор давления тнвд,машина так и ебет мозг.Когда наипнулся регулятор давления рампы,машина сама дергалась вперед на ходу а потом и вовсе встала но причину то я нашол а теперь были те же симптомы но регулятор рампы цел.Поставил форсунки на место,машина завелась как не в чом(до этого машину притащил на буксире) не бывало но чек также опять загорелся,едет до 1600оборотов а потом рык движка пропадает но едет,турбина свистит,самое интересное что с утра едет но через несколько минут как будто что то отрубается и пипец.
Сообщение отредактировал 123 - Четверг, 19.01.2017, 22:30 |
shumaher | Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:58 | Сообщение # 1173 |
| смотрел у себя ни каких пузырьков нетю
123 | Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:52 | Сообщение # 1174 |
| Цитата shumaher ( ) смотрел у себя ни каких пузырьков нетю Спасибо!!!
gans71 | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 15:51 | Сообщение # 1175 |
| А чо с сайтом? Половина страниц форума исчезли! Добавлено (23.01.2017, 15:51) --------------------------------------------- Парни,а кто на каких аккумах ездит? У меня заводские FURUKAWA 145 уже присмерти. Сегодня свозил их на диагностику,45% жизни осталось. В интернете ваще таких не найти. Тюменские есть....будут ходить на севере???
REMZONA | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 16:57 | Сообщение # 1176 |
| gans71, с сайтом все хорошо. Просто оптимизировал количество сообщений на странице вместо 15 теперь 20. Аккумулятор менять, но Тюменский не могу порекомендовать, всякие попадаются.
123 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:53 | Сообщение # 1177 |
| Я езжу на родных,пошол 5 год,пробег 350тыс,той зимой тоже здохли,думал пипец,долил воды дестилированой до уровня и на сутки каждый на зарядку нормальной зарядкой.Попробуйте!
gans71 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:44 | Сообщение # 1178 |
| Цитата 123 ( ) Я езжу на родных,пошол 5 год,пробег 350тыс,той зимой тоже здохли,думал пипец,долил воды дестилированой до уровня и на сутки каждый на зарядку нормальной зарядкой.Попробуйте! Я к аккумуляторщикам свозил, они тоже поколдовали с водичкой и зарядкой. Сегодня забрал и прибор уже выдал 83 и 84% жизни.....короче,поездим еще думаю до следующей зимы))) Новые 13800р стоят за один!Добавлено (24.01.2017, 14:44) --------------------------------------------- У меня 430тыс пробег.
igor55285 | Дата: Среда, 25.01.2017, 06:49 | Сообщение # 1179 |
| Ага купили нам тюмень, на 25 машин, на половине клеммы погорели, половина позамерзала,хз мож в подвале деланые были. У меня стоят пока работают.Брать не стал бы, подумай про другие.
123 | Дата: Четверг, 26.01.2017, 02:33 | Сообщение # 1180 |
| Сегодня в сервисе приговорили на новые форсунки,цена в москве от 27000 (сейчас их нет) и 31000 (с владика самолетом)37500 в москве есть в наличии но это все не оригинал.Оригинал от 40,разница только в упаковке ,а так они все денсо. Я тут сам изучил всю систему камон рейл.На самом деле система как два пальца,обратку легко проверить и самому!
