KIA BONGO 3
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1 28.12.2011 Среда 09:06
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
181 10.11.2013 Воскресенье 11:32
Скажите пожалуйста. у меня турбина выплевывает масло что делать?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
182 10.11.2013 Воскресенье 16:52
Менять турбину.
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
183 10.11.2013 Воскресенье 17:56
у нас есть. если надо отправлю.
Добавлено (10.11.2013, 17:56)
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие форсунки нужны вин номер KNCSJX74AAK512788 марка модель KIA BONGO111, и если вы можете привезти то по чем?
есть клапана на инжекторы и распылители с иглами.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
184 10.11.2013 Воскресенье 18:05
У нас это у кого? Выложите контакт пожалуйста, тоже может быть интересно.
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
185 10.11.2013 Воскресенье 23:07
в городе, в магазине по корейцам. адрес точный напишу завтра.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
186 11.11.2013 Понедельник 09:23
А сколько у Вас там форсунки стоят на KIA BONGO?
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
187 21.11.2013 Четверг 20:37
админ, был в городе а про это то забыл! пипец! клапана были за 3500, и за 4 р. фор, за 12500, 11000, 11500
Добавлено (11.11.2013, 15:28)
игла и распылитель, в сборе естественно, 3 500
Добавлено (21.11.2013, 19:37)
Описал процесс замены обратного клапана(мультипликатора), на инжекторе 33800 4х900    33800 4х450
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
мотор J3  с механической топливной  http://www.youtube.com/watch?v=s9VvyFUPlk8
снятие форсунки сьёмником  http://www.youtube.com/watch?v=SL_8m99IoKI
http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0
http://www.youtube.com/watch?v=jLkdnkFW9c0
для начинающих в разделе-статьи- неисправность датчика коробки передач.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
188 30.11.2013 Суббота 21:57
ЗДРАВСТВУЙТЕ. по поводу прошивки мозгов в Набережных челнах кулибин есть, удовольствие стоит в приделах 8-10 тыс.руб. программы на кию бонго двиг J3 есть. Форсунки 4+450 я брал в Москве с доставкой вышли 1 фор. 10200 руб. По поводу домкрата вылет 420-450мм
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
189 30.11.2013 Суббота 22:02
Спасибо, за информацию. Регистрируйтесь!
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
190 01.12.2013 Воскресенье 10:48
Привет всем!
Народ подскажите плиз в чем может быть проблема:
Рефка KRD-100 подключен к будке (корейцы ставили), с блока упр. не включается кондер салона (АС горит, но не горит диод POWER) и не загорается индикация кондера. Где проблему искать? Пробовал поменять блок управления, не помогло, нижний блок управления (который в ногах пасажира спрятан) поменял=та же фигня).
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
191 01.12.2013 Воскресенье 11:57
Привет всем! Народ подскажите плиз в чем может быть проблема:
а сам собственно кондиционер исправен?
При температуре за бортом ниже -5*С, индикатор А/С может гореть но кондиционер не включиться.
Нажмите кнопку подачи наружного воздуха и рециркуляции и удерживайте ее более 1,5 секунд. Пока индикаторы не мигнут два раза. После этого включение режима подачи воздуха будет происходить автоматически.
Если выбрано положение обдува ветрового стекла или ног и ветрового стекла, то режим рециркуляции включаться не будет.
хладоген по уровню?
фильтр салона проверте.
климатконтроль есть? если есть, то перепрошивка порой помогает.
Собщений: 4
Наград: 4
Замечания : 0%
192 01.12.2013 Воскресенье 13:36
Спасибо, буду пробовать!
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
193 03.12.2013 Вторник 15:14
Владею бонго 3 2011 года. Пустой либо чуток под грузом имеется треск в моторе при нажатии на педаль газа при езде. треск похож на стук клапанов либо пальцев непонять. на холостых или при легком нажатии на педаль газа при езде треска нет или проскакивает слегка. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО?!
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
194 03.12.2013 Вторник 16:10
ЕГР клапан? Дыма нет чёрного когда трещит?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
195 03.12.2013 Вторник 17:38
Нет, дыма нет, тяга хорошая. передумали много вариантов, но ума дать не можем. одни говорят ТНВД, другие говорят Форсунки. толкового ничего не менять же все по очереди пока не пропадет сей неприятный звучек????
А объясни такой момент что это за датчик? за что отвечает, и если это действительно он, то от чего конкретно исходит этот то ли треск, то ли рокот то ли.....?
Добавлено (03.12.2013, 17:38)
[quote=гость;5240]что это за датчик[/quote]
я имел ввиду клапан))
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
196 03.12.2013 Вторник 18:06
Цитата гость ()
Нет, дыма нет, тяга хорошая. передумали много вариантов, но ума дать не можем. одни говорят ТНВД, другие говорят Форсунки. толкового ничего не менять же все по очереди пока не пропадет сей неприятный звучек???? А объясни такой момент что это за датчик? за что отвечает, и если это действительно он, то от чего конкретно исходит этот то ли треск, то ли рокот то ли.....?
что это за датчик
мотор какой у вас? пробег?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
197 03.12.2013 Вторник 18:31
пробег 68 т.км. двигатель 2.9 126 лошадок. машина недавно куплена, поэтому пока низнаю какой точно. ПТС далеко.
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
198 03.12.2013 Вторник 18:50
Цитата гость ()
пробег 68 т.км. двигатель 2.9 126 лошадок. машина недавно куплена, поэтому пока низнаю какой точно. ПТС далекоприрода стука
природа стука - детонация в камерах сгорания. причина-неисправные форсунки.
стуки почти всегда сопровождаются чёрным выхлопом.
также симптом( молоточка) может вызвать горючее, не отвечающее сезону по цетановой единице.
не исключение что в топливную магистраль попадает воздух, в следствии чего происходит кавитация. кавитация очень опасна, как для тнвд, так и для инжекторов.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
199 07.12.2013 Суббота 20:35
Нет двления в тнвд на kia Bongo 3.Почему?
Собщений: 51
Наград: 7
Замечания : 0%
200 07.12.2013 Суббота 21:40
как поняли , что это  тнвд не даёт давления???  снимали показатель манометром?
мотор какой, пробег? исходные данные прошу давать более ёмкие.
