Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Корея: Грузовики и автобусы KIA BONGO 3 (Обсуждаем KIA BONGO 3) |
KIA BONGO 3 |
№ 1 28.12.2011 Среда 09:06
С развитем поставок автомобилей с внутреннего рынка Кореи, появились автомобили которые официально в Россию не поставляются. Среди них, яркий представитель южнокорейского автопрома автомобиль KIA BONGO 3, большинство этих автомобилей комплектуются двигателем J3 2.9 литра (Common Rail), знакомый некоторым по автомобилю Hyundai Terracan. Есть ещё модификации с проверенным двигателем от Porter (D4BF) но их мало. Автомобиль хороший, динамичный, но в то же время требовательный к качеству дизельного топлива. В этой теме обсуждаем всё, что связано с этим автомобилем.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ KIA 2500-3000 Прикрепления:
(36.2 Kb)
№ 181 10.11.2013 Воскресенье 11:32
Скажите пожалуйста. у меня турбина выплевывает масло что делать?
№ 183 10.11.2013 Воскресенье 17:56
у нас есть. если надо отправлю.
Добавлено (10.11.2013, 17:56) |
№ 187 21.11.2013 Четверг 20:37
админ, был в городе а про это то забыл! пипец! клапана были за 3500, и за 4 р. фор, за 12500, 11000, 11500
Добавлено (11.11.2013, 15:28) --------------------------------------------- игла и распылитель, в сборе естественно, 3 500 Добавлено (21.11.2013, 19:37) --------------------------------------------- Описал процесс замены обратного клапана(мультипликатора), на инжекторе 33800 4х900 33800 4х450 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ мотор J3 с механической топливной http://www.youtube.com/watch?v=s9VvyFUPlk8 снятие форсунки сьёмником http://www.youtube.com/watch?v=SL_8m99IoKI http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0 http://www.youtube.com/watch?v=jLkdnkFW9c0 для начинающих в разделе-статьи- неисправность датчика коробки передач. |
№ 188 30.11.2013 Суббота 21:57
ЗДРАВСТВУЙТЕ. по поводу прошивки мозгов в Набережных челнах кулибин есть, удовольствие стоит в приделах 8-10 тыс.руб. программы на кию бонго двиг J3 есть. Форсунки 4+450 я брал в Москве с доставкой вышли 1 фор. 10200 руб. По поводу домкрата вылет 420-450мм
№ 190 01.12.2013 Воскресенье 10:48
Привет всем!
Народ подскажите плиз в чем может быть проблема: Рефка KRD-100 подключен к будке (корейцы ставили), с блока упр. не включается кондер салона (АС горит, но не горит диод POWER) и не загорается индикация кондера. Где проблему искать? Пробовал поменять блок управления, не помогло, нижний блок управления (который в ногах пасажира спрятан) поменял=та же фигня). |
№ 191 01.12.2013 Воскресенье 11:57
Привет всем! Народ подскажите плиз в чем может быть проблема: Рефка KRD-100 подключен к будке (корейцы ставили), с блока упр. не включается кондер салона (АС горит, но не горит диод POWER) и не загорается индикация кондера. Где проблему искать? Пробовал поменять блок управления, не помогло, нижний блок управления (который в ногах пасажира спрятан) поменял=та же фигня). а сам собственно кондиционер исправен? При температуре за бортом ниже -5*С, индикатор А/С может гореть но кондиционер не включиться. Нажмите кнопку подачи наружного воздуха и рециркуляции и удерживайте ее более 1,5 секунд. Пока индикаторы не мигнут два раза. После этого включение режима подачи воздуха будет происходить автоматически. Если выбрано положение обдува ветрового стекла или ног и ветрового стекла, то режим рециркуляции включаться не будет. хладоген по уровню? фильтр салона проверте. климатконтроль есть? если есть, то перепрошивка порой помогает. |
№ 193 03.12.2013 Вторник 15:14
Владею бонго 3 2011 года. Пустой либо чуток под грузом имеется треск в моторе при нажатии на педаль газа при езде. треск похож на стук клапанов либо пальцев непонять. на холостых или при легком нажатии на педаль газа при езде треска нет или проскакивает слегка. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО?!
№ 195 03.12.2013 Вторник 17:38
Нет, дыма нет, тяга хорошая. передумали много вариантов, но ума дать не можем. одни говорят ТНВД, другие говорят Форсунки. толкового ничего не менять же все по очереди пока не пропадет сей неприятный звучек????
А объясни такой момент что это за датчик? за что отвечает, и если это действительно он, то от чего конкретно исходит этот то ли треск, то ли рокот то ли.....? Добавлено (03.12.2013, 17:38) |
№ 196 03.12.2013 Вторник 18:06
Нет, дыма нет, тяга хорошая. передумали много вариантов, но ума дать не можем. одни говорят ТНВД, другие говорят Форсунки. толкового ничего не менять же все по очереди пока не пропадет сей неприятный звучек???? А объясни такой момент что это за датчик? за что отвечает, и если это действительно он, то от чего конкретно исходит этот то ли треск, то ли рокот то ли.....? Добавлено (03.12.2013, 17:38) --------------------------------------------- что это за датчик я имел ввиду клапан)) |
№ 198 03.12.2013 Вторник 18:50
пробег 68 т.км. двигатель 2.9 126 лошадок. машина недавно куплена, поэтому пока низнаю какой точно. ПТС далекоприрода стука стуки почти всегда сопровождаются чёрным выхлопом. также симптом( молоточка) может вызвать горючее, не отвечающее сезону по цетановой единице. не исключение что в топливную магистраль попадает воздух, в следствии чего происходит кавитация. кавитация очень опасна, как для тнвд, так и для инжекторов. |
№ 199 07.12.2013 Суббота 20:35
Нет двления в тнвд на kia Bongo 3.Почему?
№ 200 07.12.2013 Суббота 21:40
