МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Понедельник, 14.01.2019, 10:57 | Сообщение # 1481
AlexKarhttps://baza.drom.ru/vladivo....93.html
AlexKarДата: Понедельник, 14.01.2019, 12:18 | Сообщение # 1482
Да, спасибо! Уже нашел, заказал.
Добавлено (14.01.2019, 12:21)
По поводу ремонта, что соляра шла в масло, нашли причину. Под замену рем. комплект ТНВД плунжерных пар. С ТННД все в порядке, со старым и с новым.
nikolay230383Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:20 | Сообщение # 1483
Вечер Всем добрый.Проблема с воздушной системой может кто чего, подскажет?! На заведению через некоторое время в компрессоре стук, стрелка на датчике давления не доходит даже до 5ти. Открутив трубку что подаёт воздух на ресивер идёт сброс воздуха в обратную,постаронний стук пропадает. Может быть такое,что где-то подмерзает кандинсат???
nikolay230383Дата: Понедельник, 14.01.2019, 19:23 | Сообщение # 1484
Авто Hundai hd120 (D6DA)
REMZONAДата: Вторник, 15.01.2019, 07:26 | Сообщение # 1485
nikolay230383, тут все ясно. Компрессор стучит под нагрузкой. Причин может быть несколько, это может быть как сам компрессор, так и регулятор давления воздуха. Первая рекомендация, теплый бокс. Стравливание конденсата. Автомобиль оборудован осушителем воздуха? В теплом боксе от компрессора отворачиваем трубку подачи воздуха заливаем антифриз для пневмосистем Aspo, этот проверенный. Ну а дальше напишите что и как, порешаем.
REMZONAДата: Среда, 16.01.2019, 21:32 | Сообщение # 1486
romanr1, знакомого токаря и вкладыш точить из фторопласта. Ремкомплекта нет, а рычаг в сборе дорогой. Разберите все увидите. Можете фото для истории сделать.
CRAZYДата: Вторник, 22.01.2019, 18:36 | Сообщение # 1487
XU4HD120NB0000011
Перестали показывать все приборы,какие решения проблемы могут быть. Машина HD 120!
Pasha030687Дата: Вторник, 22.01.2019, 21:53 | Сообщение # 1488
Проверь предохранители №13 и 15
Прикрепления: 8334716.jpg (105.7 Kb)
Pasha030687Дата: Вторник, 22.01.2019, 21:56 | Сообщение # 1489
Если двигатель D6GA , то предохранители №53 и 49
Прикрепления: 4163516.jpg (108.0 Kb)
olegbalyevДата: Вторник, 22.01.2019, 22:27 | Сообщение # 1490
В общем прокачал топливную так, пережал шланг обратки струбциной, открутил ослабил трубки на ТНВД возле плунжеров, так же болтик М10 на фильтре, начал прокачивать ручной помпочкой, прокачал фильтр-закрутил, начала солярка из ТНВД по очередности выходить, как пошла из трубки топливо так и закручиваем, все по очереди как топливо выходит, начинание крутить двигатель, как только завелась сразу лучше второму человеку снять со шланга струбцыну с обратки.
...кстати шланги были все правильно подключены, но походу в новом камазовский 500 л мало было 100 л он не ощутил, или солярка какашная была так как ни с АЗС , пока родной бак весит подключил обратно и завел, на днях попробую долить в новый бак и ещё раз подключу.
Вопрос-как подключу шланги, подкачал помпочкой, когда заведу надо газовать и на сколько сильно????
maydayДата: Среда, 23.01.2019, 06:06 | Сообщение # 1491
Свой человек в форумах HD-120
REMZONA, приветствую!Как узнать каталожные номера распылителей форсунок и плунжерных пар для D6DA19? Каталоги не помогли (
vasiliygalkin78Дата: Среда, 23.01.2019, 21:07 | Сообщение # 1492
KMFLA18AP5C005271
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста проблема такая: переднее колесо не тормозит (левое). Система похоже полностью пневмат. Разводятся ли на них колодки? Или нужно разбирать? Тормоз жму а колесо крутится. Спасибо.
CRAZYДата: Понедельник, 28.01.2019, 09:37 | Сообщение # 1493
XU4HD120NB0000011
Предохранители все целые! Появилась новая проблема,при включении дальнего света,отключаются задние габариты!!! Не понимаю,что происходит вообще)))))
REMZONAДата: Понедельник, 28.01.2019, 16:07 | Сообщение # 1494
CRAZY, если такие проблемы случаются, значит кто-то уже "соплей" навешал. Нужен хороший электрик, чтобы посмотрел. Первое что можете сделать сами, проверить проводку фар, допустим снять лампы H4 (там стоят) и посмотреть будут ли задние габариты без них гаснуть. По-сути габариты общие и передние должны погаснуть вместе с задними.
Pasha030687Дата: Вторник, 29.01.2019, 00:51 | Сообщение # 1495
Hyundai Hd500 , двигатель D6CB. производство Тагаз. Проблема с подключением дилерской диагностки.
Не подключается. К аналогичным двигателям корейского производства подключается без проблем. Подскажитете что делать?
05vovaДата: Суббота, 02.02.2019, 15:00 | Сообщение # 1496
Участник форума HD-120
Ребята, хочу будку побольше поставить у меня 6,2 длина. На сколько можно длиннее будку поставить ?
ЭдуардДата: Суббота, 02.02.2019, 15:11 | Сообщение # 1497
05vova, Я думаю без удлинения шасси длинней нельзя.
REMZONAДата: Воскресенье, 03.02.2019, 08:44 | Сообщение # 1498
Цитата 05vova ()
у меня 6,2 длина
Длина фургона сейчас или общая длина авто?
Если 6.5 на стандартное шасси, то задний свес будет большой, отсюда все вытекающие моменты
Такой фургон можно запросто поставить на шасси LONG
05vovaДата: Среда, 06.02.2019, 00:39 | Сообщение # 1499
У меня длина фургона сейчас 6,2 . Вот думаю 7 метровый фургон поставить, можно ли ?
REMZONAДата: Четверг, 07.02.2019, 08:25 | Сообщение # 1500
CRAZY, разобрались с габаритами?
