МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
olegbalyevДата: Четверг, 14.02.2019, 20:42 | Сообщение # 1521
REMZONA, P.T.O - это вал отбора мощности, КОМ ?
и за что отвечает блок ETACM, какие функции входят в него?
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 08:24 | Сообщение # 1522
olegbalyev, PTO = Коробка отбора мощности
ETACS
Прикрепления: 8258617.jpg (98.8 Kb)
olegbalyevДата: Понедельник, 18.02.2019, 01:13 | Сообщение # 1523
REMZONA, За видос спасибо!!!! вопрос, в большинстве у нас движки D6DA а схемы D6BR и D6GA, к какой схеме придерживаться?
REMZONAДата: Понедельник, 18.02.2019, 07:52 | Сообщение # 1524
olegbalyev, та схема по которой видео применима к HD-120 D6DA (КК-ENG) и D6BR
CRAZYДата: Понедельник, 18.02.2019, 11:54 | Сообщение # 1525
XU4HD120NB0000011
С освещением разобрались слава богу! Теперь другая проблема не работает спидометр и щиток приборов))) может есть,что подсказать?)
Andrik572Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:59 | Сообщение # 1526
попробую ещё раз,здравствуйте,менял прокладку под гбц (hyunday gold двигатель D8AV)через пару месяцев начало давить пену из радиатора под нагрузкой(на оборотах),я так понимаю,что опять проблема с прокладкой( порядок затяжки гбц нашёл в интернете, но не уверен в правильности) может кто подскажет как поступить? можно ли попробовать подтянуть гбц или сразу менять прокладку, каков порядок затяжки гбц и есть ли какие тонкости(например доворот болтов) при затяжки? спасибо
Добавлено (19.02.2019, 11:47)
Здравствуйте,не большое дополнение к моему вопросу. В книге(Легион-Автодата)по двигателям данного типа в тексте прописан момент затяжки в 180 Нм с последующим доворотом на 90-110 градусов(для одиночных головок блока,у меня гбц на 4 цилиндра).а в таблице обслуживания момент затяжки для болтов гбц  285 Нм и 175 Нм(для верхнего ряда болтов,они тоньше основных.
P.S. Может я все таки дождусь хоть какого-нибудь ответа.заранее спасибо. к кому ещё обратиться я не нашел.
tenevgen42Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:04 | Сообщение # 1527
приветствую. подскажите хундай HD120 поставлен на ручник. снимаешь с ручника загорается восклицательный знак. как это вылечить?
tenevgen42Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:07 | Сообщение # 1528
у нас тоже не работал. поменяли сам спидометр и все заработало. продается отдельно. меняется за 30 минут
Добавлено (19.02.2019, 16:59)
Снимайте головку отвезите ее на станция пусть они ее опресуют и шлифанут. заодно притрут клапана и поменяют колпачки и будет все в норме. момент затяжки на память не помню надо смотреть в книжке. А так у нас была такая проблема тока на новой машине после пробега в 30000км пришлось еще заодно мотор откапиталить после рукажопых официалов которые залезли в мотор разобрали и собрали. после ремонта мы уже тысяч 400000р прошли.
Andrik572Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:03 | Сообщение # 1529
всё что вы описали
я делал в октябре прошлого года, прошло два месяца и пошла пена в расширительный бачок. про момент затяжки я писал, что в одной книге две разные информации,в большей степени интересует порядок протяжки гбц(одна на четыре цилиндра).
Добавлено (19.02.2019, 18:07)
протягивал по спирали от середины к краям с усилием 285 Нм(инфа из книги по этим двигателям),но без доворота.
05vovaДата: Вторник, 19.02.2019, 22:49 | Сообщение # 1530
Участник форума HD-120
Долей тормозной жидкости, если не поможет , отсоедини датчик . Мне помогло но я так и не поменял датчик . Посмотри фото на предыдущей странице . Я интересовался этим датчиком.
tenevgen42Дата: Среда, 20.02.2019, 08:33 | Сообщение # 1531
Цитата REMZONA ()
93810-7C000
93810-7C000 2288р закуп и этот 938106C300 1692р закуп у них есть отличия в работе? А то цена разная
Добавлено (20.02.2019, 08:56)
Под кабиной на 120м у нас с новья появился какойто стук. все пересмотрели так и неможем понять что стучит. а стучит уже 5 лет
olegbalyevДата: Среда, 20.02.2019, 15:51 | Сообщение # 1532
REMZONA, Дим поченил печку, все бонально, "+" пропал силовой с рэле, в общем жгут идет в углу кабины в низ и уже перед поворотом в раму он сгнил и был обрыв.
ЭдуардДата: Четверг, 21.02.2019, 12:05 | Сообщение # 1533
REMZONA, здравствуйте. Дмитрий подскажи пробка расширительного бачка на 120
D6GA
253405K000?
VIN:KMFLA18KPCC069152
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 21.02.2019, 12:08
REMZONAДата: Воскресенье, 24.02.2019, 12:48 | Сообщение # 1534
Эдуард, пробка расширительного бачка D6GA номера 25340-5K000, 25340-5K100
vasiliygalkin78Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:00 | Сообщение # 1535
KMFLA18AP5C005271
Здравствуйте. Подскажите куда копать? Проблема такая: захожу двигатель проработает Мин. 10 глуш слышу пузырит в расширительный бачок в радиаторе по крышку. Проехал 200 км. мотор не грелся. Ехал 80-90 км/ч. Остановился поработал Мин. 10. Занлушил. Расширительный бачок полный и пузырит в него. Открыл радиатор в нем пусто. Антифриза не видно. Это симптомы прокладки гбц? Или что еще? Как проверить? Спасибо.
REMZONAДата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:39 | Сообщение # 1536
vasiliygalkin78, головку нужно снимать, видимо пробило прокладку ГБЦ
vasiliygalkin78Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:45 | Сообщение # 1537
KMFLA18AP5C005271
Спасибо. А болты менять надо?
REMZONAДата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:47 | Сообщение # 1538
vasiliygalkin78, нужно мерить их длину.
vasiliygalkin78Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:54 | Сообщение # 1539
KMFLA18AP5C005271
Спа.
Добавлено (24.02.2019, 18:55)
Благодарю за ответ.
Добавлено (24.02.2019, 18:57)
Самому поменять возможно? Сложная процедура? Очень далеко находимся (((
REMZONAДата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:07 | Сообщение # 1540
vasiliygalkin78, если есть понимание в этом деле, то разобраться проблем не составит.
