vasiliygalkin78 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:12 | Сообщение # 1541 |
KMFLA18AP5C005271
| Благодарю. Большое спасибо. Вопрос по запчастям. Что еще нужно менять с прокладкой гбц? Может какие еще прокладки. С болтами как быть. Какова их длина должна быть?
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 08:25 | Сообщение # 1542 |
| vasiliygalkin78, в файлообменнике есть электронное руководство по ремонту этих двигателей, кроме того на форме много вопросов уже обсуждалось. Нужны: прокладка под ГБЦ - 0K87A-10271 и выпускного коллекторов - 28548-8Y000 2шт болты конечно же стоит поменять 0K87A-10136A -6шт, 0K850-10135A-20шт, 0K87A-10138 -5шт, 0K87A-10137 -1шт Прокладка клапанной крышки 0K87A-10235A может быть будет время сразу же поменять маслоотражательные колпачки - 0K87T-10155 -12шт Герметик-прокладка под впускной коллектор. Ну и понятное дело расходники, антифриз, масло в двигатель, масляный фильтр Головку шлифовать.
vasiliygalkin78 | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:39 | Сообщение # 1543 |
KMFLA18AP5C005271
| Спасибо за помощь. Добавлено (25.02.2019, 15:43) --------------------------------------------- Посоветуйте стоит ли брать не оригинал прокладки гбц просто она в три раза дешевле.
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:10 | Сообщение # 1544 |
| Цитата vasiliygalkin78 ( ) Посоветуйте стоит ли брать не оригинал прокладки гбц просто она в три раза дешевле.
Смотря что за фирма.
vasiliygalkin78 | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:18 | Сообщение # 1545 |
KMFLA18AP5C005271
| Вот только что написано: Прокладка головки блока HD120,AeroTown дв.D6DA19 Korea
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:25 | Сообщение # 1546 |
| vasiliygalkin78, Берите, я думаю плохого не случится. Сняли уже головку? Нашли прогар?
vasiliygalkin78 | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:28 | Сообщение # 1547 |
KMFLA18AP5C005271
| Нет еще сначала все запчасти дождусь потом вскрывать буду(
Добавлено (25.02.2019, 20:29) --------------------------------------------- Головка не может треснуть на этом движке?
Добавлено (25.02.2019, 20:30) --------------------------------------------- Спасибо Вам большое за ответы)
Добавлено (25.02.2019, 20:34) --------------------------------------------- Прошу прощения но как попасть в файлообменник?
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 22:02 | Сообщение # 1548 |
| vasiliygalkin78, головки обычно не лопаются. Снимите головку посмотрите на камеру сгорания, обычно где прогар камера вымыта антифризом (чище других) фотка ГБЦ с пробитой прокладкой. Информация по ремонту этих двигателей есть в нашем файлообменнике
mayday | Дата: Вторник, 26.02.2019, 06:36 | Сообщение # 1549 |
Свой человек в форумах HD-120
| REMZONA, доброго времени, Дмитрий Чем отличаются ДВС D6DA 19 от 22? За счёт чего у 22х коней больше? По каталогу на топливную одни детали.
REMZONA | Дата: Вторник, 26.02.2019, 06:54 | Сообщение # 1550 |
| mayday, Серьезно не задавался этим вопросом. Все время говорили что 225 л.с на D6DA22 появились, за счет более точной настройки топливных насосов. Лично я считаю, что это очередной коммерческий ход, ведь у этих двигателей разница только в сцеплении. Даже турбины одинаковые.
AlexKar | Дата: Четверг, 28.02.2019, 20:19 | Сообщение # 1551 |
| Здравствуйте! Подскажите, где можно не дорого купить фару переднюю правую на 120ый, старого образца? Возможно разборы какие-нибудь есть либо аналоги. Еще нужна облицовка радиатора, может здесь есть кто занимается продажей запчастей.
olegbalyev | Дата: Пятница, 01.03.2019, 19:05 | Сообщение # 1552 |
| AlexKar, какой город ????? ну и авито тоже помогает иногда в профиле посмотрел, Томск?Добавлено (01.03.2019, 19:33) --------------------------------------------- AlexKar, я думаю тебе лучше искать в Новосибе, и у вас там за Уралом популярен Drom.ru
Сообщение отредактировал olegbalyev - Пятница, 01.03.2019, 19:11 |
mayday | Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:34 | Сообщение # 1553 |
| REMZONA, Приветствую! Можно ли найти прибор давления воздуха(манометр) в щиток приборов на 120й? Каталоги только в сборе щиток выдают.
05vova | Дата: Среда, 06.03.2019, 10:31 | Сообщение # 1554 |
Участник форума HD-120
| Дмитрий, доброго дня. У меня проблемка загорается ( не на долго) лампочка давления масла в сырую погоду. Не подскажите где искать? Может электросхему пришлёте чтоб посмотрел электрик. Заранее благодарен.
REMZONA | Дата: Четверг, 07.03.2019, 09:00 | Сообщение # 1555 |
| 05vova, проверьте механическим датчиком для начала, нужно исключить масляное голодание. А так, обычно сам датчик ерундит
deha0077 | Дата: Четверг, 07.03.2019, 11:22 | Сообщение # 1556 |
| Доброго времени суток всем, подскажи пожалуйста такая проблема, при нажатии на педаль сцепления передачи включаются трудно и сцепление берет в самом начале, а если пару раз нажать на педаль сцепления то передачи включаются нормально но при опускании педали автомобиль едет не сразу. Hd120 двигатель d6da.
AlexKar | Дата: Четверг, 07.03.2019, 14:23 | Сообщение # 1557 |
| Была наподобие проблема. После замены тормозной жидкости и прокачки сцепления все прошло. Возможно, тормозуха уже старая и потеряла свои свойства.
deha0077 | Дата: Четверг, 07.03.2019, 23:34 | Сообщение # 1558 |
| От души за ответ, попробую отпишусь, скорее всего тормозуха старая, я прлкачивал месяц назад была такая же проблема, но менял не полностью Добавлено (11.03.2019, 06:35) --------------------------------------------- REMZONA, приветствую, подскажите пожалуйста информацию по авто KMFLA18AF6C008613 Авто 2006 года, тормоза полностью пневмотические, как подводить колодки на задней оси?
REMZONA | Дата: Пятница, 15.03.2019, 22:19 | Сообщение # 1559 |
| romanr1, взаимозаменяемы, KH-10 и M6S6 больших проблем не доставляют. У KH-10 подгарает синхрон 3 передачи - нужно немного выдерживать в нейтрали и при включении сбрасывать газ.
REMZONA | Дата: Суббота, 16.03.2019, 15:50 | Сообщение # 1560 |
| romanr1, номер прокладки клапанной крышки D6DA 0K87A10235A
