МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
deha0077Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:55 | Сообщение # 1581
Ребята помогите советом на 120м двигатель d6da, при постановке на ручник тормозило только левое колесо, постепенно ручник стал держать всё хуже и хуже в итоге вообще пропал и задние тормоза тоже, сняли барабан при нажатии на педаль тормоза изменений не каких и при постановке на ручник тоже, воздух до энергоаккумов идет, говорят дело в тормозном цилиндре но его цена за 30000р переваливает, нпшли какой то ремкомплект за 1600, помогите советом может у кого то было такое???
REMZONAДата: Вторник, 09.04.2019, 12:06 | Сообщение # 1582
deha0077, полная пневматическая система? Скиньте VIN KMF... погляжу чем смогу помочь.
deha0077Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:40 | Сообщение # 1583
Да полностью пневмотические KMFLA18AP6C008613
REMZONAДата: Вторник, 09.04.2019, 13:00 | Сообщение # 1584
deha0077, ну да, судя по неисправности проблема с разводными механизмами. В любом случае сначала диагностика. На рисунке схема и принцип действия этого узла. Снимайте разбирайте, без тормозов нормально все равно не езда. Номер ремкомплекта скиньте или ссылку на него.
Прикрепления: 5099362.jpg (141.6 Kb)
deha0077Дата: Вторник, 09.04.2019, 18:54 | Сообщение # 1585
583356C000 вот номер ремкомплекта, так и мог найти фото что в него входит, посмотрите может у вас видно будет
REMZONAДата: Среда, 10.04.2019, 21:02 | Сообщение # 1586
deha0077, не нашел, самое главное чтобы там разжимные сухари были, а не только пыльники и колечки
deha0077Дата: Среда, 10.04.2019, 22:07 | Сообщение # 1587
REMZONA, посмотрим что придёт, фото сделаю скину сюда, может кому и пригодится.
Подскажите ещё такой вопрос, крестрвина рулевого вала, которая ближе к рулевому редуктору есть артикул, может от классики нашей подойдет??? Есть ещё в хозяйстве Фав 1041 и субару легаси на них от классики подходит идеально.
vasiliygalkin78Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:56 | Сообщение # 1588
KMFLA18AP5C005271
deha0077, Подскажи рем комплект пришёл?
05vovaДата: Пятница, 26.04.2019, 13:13 | Сообщение # 1589
Участник форума HD-120
с наступающими праздниками. Ребят , пришла весна , а у меня стал высвечиваться брейк эир. что может быть?
REMZONAДата: Суббота, 27.04.2019, 21:46 | Сообщение # 1590
05vova, проводка датчики по воздуху.
vasiliygalkin78Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 22:31 | Сообщение # 1591
KMFLA18AP5C005271
Здраствуйте. Ребята перестал работать тахомет подскажите куда копать?
Добавлено (12.05.2019, 23:39)
Где он находится на d6da?
REMZONAДата: Вторник, 14.05.2019, 10:17 | Сообщение # 1592
Цитата vasiliygalkin78 ()
тахомет
Что вы имеете в виду?
deha0077Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 02:43 | Сообщение # 1593
vasiliygalkin78, вместо ремкомплекта пришли задние колодки ВАБКО, продавец так и не смог объяснить почему, тк цена была 1600 я заказал по этой цене и второй комплект колодок. По тормозам, разобрался я с ними, закис один поршень на цилиндре из-за этого вилка которая идёт от энергоаккумулятора вставала наперекос, все разобрал промыл почистил, сказал, воткнул новые колодки и все заработало, тоже самое сделал и с другой стороны.
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 08:29 | Сообщение # 1594
deha0077, 1600р. офигенная цена колодок))) Лишь бы теперь не пришло что нужно)))
olegtltДата: Понедельник, 20.05.2019, 15:37 | Сообщение # 1595
Здравствуйте. Авто HD 120, двигатель d6da 2007 г. Стали большие холостые обороты. Около 800. Не могу уменьшить. Думал проблема в тросике, отсоединил от рычага на ТНВД, ничего не меняется.
deha0077Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:04 | Сообщение # 1596
vasiliygalkin78Дата: Понедельник, 20.05.2019, 17:28 | Сообщение # 1597
KMFLA18AP5C005271
deha0077, я со своими тоже разобрался. только у меня на переднем пружина лопнула заказал два рем. комплекта один с пружиной и цилиндрами а другой с пыльниками и кольцами. Пришло что нужно. Причем рем. комплекты от ивеко оба стоят 2400 а сам цилиндр тормозной от ивеко не подходит.
Добавлено (20.05.2019, 17:29)
REMZONA, тахометр перестал работать. Куда копать не знаю (((
И еще не работает указатель топлива. Что может быть?
Добавлено (20.05.2019, 17:46)
REMZONA, Можно у Вас попросить эл. схемы на датчик уровня топлива и тахометр? Какой провод идет от панели приборов до датчика уровня и какой от тахометра до датчика тахометра.
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 18:49 | Сообщение # 1598
ЗЕЛЕНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ - ТАХОМЕТР
ЖЕЛТЫЙ - УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
Еще по теме Как сделать датчик уровня топлива HD-120 в камазовский бак
Прикрепления: 7887461.jpg (259.7 Kb)
olegbalyevДата: Понедельник, 20.05.2019, 19:17 | Сообщение # 1599
vasiliygalkin78, привет, слушай расскажи чего то я пропустил, что за ремкомплект в на тормозной цилиндр от Ивеко??? Есть номера??? У тебя шд120 узкофарник с 6 шпилькой ступнёй???
vasiliygalkin78Дата: Четверг, 23.05.2019, 07:30 | Сообщение # 1600
KMFLA18AP5C005271
olegbalyev, Привет. Да 120 узкофарник. Полностью пневмат. Рем комплект тормозного подходит от ивеко стоит в 8 раз дешевле хендаевского там их три штуки (рем комплектов). один полный, один со штоком и цилиндрами, и один с пыльниками и колечками. Я покупал только 2. оба вышли на 2400:).
Если кому надо вот номера:
 Рмк тормозного цилиндра 1 шт. SAMPA 060550  - это пыльники и колечки
Р/к тормозного мех-ма IVECO 1 шт. SAMPA 060586 - это шток и цилиндры
Это только на пневмат.  Проверено все подходит. Удачи.
Добавлено (23.05.2019, 07:34)
Дмитрий. Спасибо за схему покажу электрику может поймет я то не очень разбираюсь. А там фото есть на схеме написано они есть?
