МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Четверг, 23.05.2019, 08:32 | Сообщение # 1601
vasiliygalkin78, это в общей электросхеме есть (файл целиком)
ЭЛЕКТРОСХЕМА
vasiliygalkin78Дата: Четверг, 23.05.2019, 08:44 | Сообщение # 1602
KMFLA18AP5C005271
Дмитрий. А доступ в файлообменник после оплаты будет на время или на всегда?
REMZONAДата: Четверг, 23.05.2019, 12:00 | Сообщение # 1603
vasiliygalkin78, постоянный.
olegbalyevДата: Четверг, 23.05.2019, 21:53 | Сообщение # 1604
vasiliygalkin78, понял! это на полностью пневмо тормаза с 8 шпильками я так понял. У меня узкофарник с 6 шпильками у нас такого нет
...НО ИНФА ПОЛЕЗНАЯ, так как я посмотрел этот "Цилиндр тормозной рабочий (пневматического тормоза) задний/передний HYUNDAI HD120 дв.D6GA МК 58330-6A000"
стоит каких то космических ДЕНГОВ !!))))
Добавлено (23.05.2019, 22:01)
REMZONA,   ПРиветствую Дим вопрос по турбе
1-  как померить давление в турбине?????
2-и мерить на ходу под нагрузкой или на месте газуя????
3-Сколько должно быть рабочее давление в D6DA19 и D6DA22 ???
4- Разное ли давление в 19 и 22 моторе???
5- Ну и в целом они вообще чем отличаются этидва мотора если они эдентичны??? D6DA19 и D6DA22
REMZONAДата: Пятница, 24.05.2019, 22:01 | Сообщение # 1605
olegbalyev, двигатели отличаются настройками топливной системы, все остальное, и поршневая и турбина одинаковая. Компрессия на новом 39, минимальная 35кгс/cm. Наддув турбины точными приборами на HD-120 никогда не проверяли.Турбина обычная, без регулируемой геометрии, просто рукой патрубок интеркулера, мягкую его часть рукой сжимаешь и газуешь, чувствуешь сопротивление после 2000 оборотов значит работает. Да и наддув я думаю не более 1,5 Bar. Если плохо дует, может тяга на турбине закисла, а может турбина неисправна. Можно заморочится изготовить переходник в патрубок интеркулера со штуцером для манометра. Да, и на D6DA22, свое сцепление, не взаимозаменяемо с D6DA19.
05vovaДата: Среда, 29.05.2019, 01:16 | Сообщение # 1606
Участник форума HD-120
Проблемка такая. Ставлю на ручник загорается р и брейк эир. С ручника убираю гаснет .
maydayДата: Воскресенье, 02.06.2019, 05:20 | Сообщение # 1607
Свой человек в форумах HD-120
05vova, датчик под бампером не смотрел?
DragonДата: Среда, 05.06.2019, 18:21 | Сообщение # 1608
05vova, в зависимости от модели ,  смотри "лягушку" под бампером,на ней датчик который за букву Р на панели отвечает , и смотри датчик на ресивере он как раз отвечает за брэкэйр, я его просто выкручивал и вэдэшкой заливал , потом воздухом продувал и ставил на место , лягушку менял полностью т.к. вначале датчик заменил а следом мембрана порвалась.
05vovaДата: Четверг, 06.06.2019, 02:25 | Сообщение # 1609
Спасибо ребят
qazДата: Вторник, 25.06.2019, 02:19 | Сообщение # 1610
Всем привет!
Помогите найти блок силовых предохранителей на hd-120, 2011 г.в. номер 915906b800. Стоит со стороны АКБ. Нигде не могу найти ни новый, ни б/у. Из б/у нашел только один вариант и то в плачевном состоянии... Мой окислился совсем и периодически изза него не заводится, приходится тормошить его и тогда видимо контакт восстанавливается. Либо есть другие варианты как его восстановить?
ЭдуардДата: Вторник, 25.06.2019, 03:02 | Сообщение # 1611
qaz, автодок. Тринити партс. Под этим номером стоит 15тыс
Добавлено (25.06.2019, 10:22)
Это только коробка,без предохранителей. Я думаю нормальный электрик сможет тебе помочь
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 25.06.2019, 03:03
REMZONAДата: Вторник, 25.06.2019, 10:39 | Сообщение # 1612
qaz, нормального электрика, вывести все предохранители колодками и все. Видел у некоторых обычная пластиковая разветвлительная коробка (бытовая) стоит, а в ней отдельно все заведено.
05vovaДата: Четверг, 27.06.2019, 18:30 | Сообщение # 1613
Ребята , сколько заливать фриона в кондиционер. Д6да19. Или где табличка находится
lea1405Дата: Суббота, 29.06.2019, 07:11 | Сообщение # 1614
Владелец HD-120
Ребята привет! Подскажите может кто ставил осушитель для ресивера(как и какой), у меня просто изначально его не было. А то зимой перехватывает воздух...Спасибо!
05vovaДата: Понедельник, 08.07.2019, 23:52 | Сообщение # 1615
меня тоже интересует это.
МясникДата: Среда, 24.07.2019, 20:25 | Сообщение # 1616
Свой человек в форуме HD-120
Обычный камазовский  WABCO можно с подогревом и без.
vasiliygalkin78Дата: Четверг, 25.07.2019, 20:32 | Сообщение # 1617
KMFLA18AP5C005271
Дмитрий здравствуйте. Помогите партс код найти барабана тормозного заднего 8ми школьного полностью пневмат. Спасибо.
REMZONAДата: Воскресенье, 28.07.2019, 06:22 | Сообщение # 1618
vasiliygalkin78, под ваш vin или это на другой автомобиль нужно?
olegbalyevДата: Воскресенье, 28.07.2019, 12:02 | Сообщение # 1619
Парни как найти провод от освещения фургона, тумблер который с лева под рулём work lamp, где он на раме выходит??? И какого он цвета????
REMZONAДата: Воскресенье, 28.07.2019, 15:31 | Сообщение # 1620
olegbalyev, working lamp HD-120 - справа на раме есть такая коробочка, внутри его разъем (см.фото)
Прикрепления: 5886768.jpg (78.8 Kb)
