МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
05vovaДата: Понедельник, 18.03.2019, 15:53 | Сообщение # 1561
Участник форума HD-120
Всем доброго здравия. Срочно нужна ваша помощь. Пропало питание . Табло не горит . До этого машина простояла неделю. Производили сварочные работы. Может силовой предохранитель сгорел
Добавлено (18.03.2019, 20:02)
Ребята, проблему нашёл. Провод от аккумулятора отгнил.
vasiliygalkin78Дата: Четверг, 21.03.2019, 21:05 | Сообщение # 1562
KMFLA18AP5C005271
Здравствуйте Дмитрий. Подскажите как правильно протягивать головку. Там 6 болтов стоят непосредственно под штангой с коромыслами (мешает протяжке), как их протягивать?
05vovaДата: Суббота, 23.03.2019, 23:40 | Сообщение # 1563
ребят,проблемка возникла: Травит воздух с желтой кнопки выключателя ручника. что нужно делать?
REMZONAДата: Воскресенье, 24.03.2019, 12:08 | Сообщение # 1564
05vova, замена кнопки стояночного тормоза
05vovaДата: Воскресенье, 24.03.2019, 13:33 | Сообщение # 1565
Дмитрий, спасибо большое. А номерок не подскажете?
ГригоДата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:45 | Сообщение # 1566
Добрый день!Нд120 2010г можно узнать пробег через овд?
ГригоДата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:52 | Сообщение # 1567
И есть ли там вообще выход...?
REMZONAДата: Воскресенье, 24.03.2019, 15:07 | Сообщение # 1568
Григо, только по показаниям одометра на панели приборов
vitaliy-porshinДата: Воскресенье, 24.03.2019, 18:36 | Сообщение # 1569
Нд120 двигатель D6DA пробег 290000, стоит связываться?
Добавлено (24.03.2019, 20:56)
Дмитрий,ваше мнение?
Сообщение отредактировал vitaliy-porshin - Воскресенье, 24.03.2019, 20:55
REMZONAДата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:47 | Сообщение # 1570
vitaliy-porshin, пробег ничего не значит, если не знать как обслуживали авто. Вообще нужно смотреть автомобиль, особое внимание - двигатель, как работает. ТНВД на него очень дорогое, ремонтировать как повезет. КПП проверьте как передачи включаются с хрустом, без хруста. По сути D6DA двигатель надежный, если не перегревался, то тысяч 500-600 ходит, если водитель был не "спортсмен", то для работы годиться.
diadiДата: Среда, 27.03.2019, 14:35 | Сообщение # 1571
@remzona, Дмитрий, добрый день!
В ближайшие пару месяцев планирую покупать автомобиль-реф. Это мой первый опыт в грузоперевозках. Работать будет Водитель. Бюджет покупки 1.5-2 млн. Основное: спальник, длинный кузов, без платона.
Выбор пал на авто Hyundai hd 120/170(который без платона).
Просьба подсказать:
1. с какими двигателями эти Авто стоит брать;
2. Какие основные дорогостоящие болезни имеют авто с каждым из двигателей и сколько примерно может стоить ремонт.
3. Как оценить реальность пробега Если нет подтверждающих документов от дилера?
Заранее спасибо за ответ.
sakhalinДата: Среда, 27.03.2019, 16:17 | Сообщение # 1572
Добрый день! Подскажите пожалуйста Hyundai hd 120 (кран балка) двигатель D6DA. Плоховато тянет, по прямой разгоняется не особо, малейший подъем сразу теряет скорость и это на пустом автомобиле. Плюс хрустят передачи как на повышение так и на понижение. В чем может быть дело???
REMZONAДата: Среда, 27.03.2019, 18:07 | Сообщение # 1573
diadi, HD-120 только с D6DA (механический ТНВД), HD-170 D6AV
По болячкам, все ведь от запущенности зависит, двигатель к примеру был перегрет, водитель "гонщик", плохо сделанный самостоятельный ремонт. Смотрите на машину при покупке, больше вопросов. Смотрите как двигатель работает, как коробка включается. Суммы ремонта разные бывают, двигатель капитальный ремонт тысяч 300, коробка тысяч 80000.
На этих автомобилях пробег только на одометре, не подключишься не посмотришь. Поэтому смотрите по внешним признакам, потертость руля, дверной ручки, накладок педалей. Я бы при выборе заехал на сервис, где обслуживаются эти машины, за одно и с сервисом познакомился.
REMZONAДата: Среда, 27.03.2019, 18:08 | Сообщение # 1574
sakhalin, проверить угол опережения впрыска, форсунки, клапана.
ЭдуардДата: Среда, 27.03.2019, 18:47 | Сообщение # 1575
diadi, HD 170 это уже Платон.
HD 120 без платона. фургон на 15 европалет. Очень редко 18 европалет
olegbalyevДата: Четверг, 28.03.2019, 01:41 | Сообщение # 1576
Дим помоги, нечем аппелировать, колеги спорят говорят что движки D6DA19 и D6DA22 разные моторы, типа уних много чего разного по тому и по лошедям разные.
В чём у них отличия, одинаковые ли ШПГ и колено, турбины одинаковые?????
Я так понимаю разница во впрыске топлива и эко нормам????
05vovaДата: Четверг, 28.03.2019, 10:31 | Сообщение # 1577
Ребята, подскажите , что за шланчик выходит слева в районе фары передней. Вчера менял лампочку и нашёл шланчик
Добавлено (28.03.2019, 10:34)
Diadi, бери 120 с механической тнвд с турбиной d19da d22da
maydayДата: Воскресенье, 31.03.2019, 05:02 | Сообщение # 1578
Свой человек в форумах HD-120
05vova, это сброс воздуха с кнопки ручника.
05vovaДата: Вторник, 02.04.2019, 23:04 | Сообщение # 1579
Спасибо большое
maydayДата: Среда, 03.04.2019, 03:43 | Сообщение # 1580
romanr1, Ручник держит, если не снимешь при стравленном, а тормозов при отсутствии воздуха не станет, давить не чем будет.
