МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ЭдуардДата: Воскресенье, 10.02.2019, 14:42 | Сообщение # 1501
REMZONA,  Здравствуйте. Дмитрий подскажи, это номер зеркало
87660-6B980 правое87660-6B970 левое Это основное зеркало заднего вида?
Вин KMFLA19APBC057360
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 10.02.2019, 14:43
05vovaДата: Вторник, 12.02.2019, 14:11 | Сообщение # 1502
Участник форума HD-120
Дмитрий, подскажите номер датчика .
Прикрепления: 8770311.jpg (195.3 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 12.02.2019, 15:36 | Сообщение # 1503
93810-7C000
Стоп-сигналы не работают или что за причина?
REMZONAДата: Вторник, 12.02.2019, 15:47 | Сообщение # 1504
Эдуард, по зеркалам да по VIN это основные (большие правое и левое)
Прикрепления: 5404245.png (73.3 Kb)
05vovaДата: Вторник, 12.02.2019, 19:39 | Сообщение # 1505
Дмитрий, сигналил зуммер и горел восклицательный знак. Отсоединил этот датчик и все нормально.
ЭдуардДата: Вторник, 12.02.2019, 19:42 | Сообщение # 1506
REMZONA, спасибо
vasiliygalkin78Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:59 | Сообщение # 1507
KMFLA18AP5C005271
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при движении возникает стук в районе передних колес. Никакой отдачи никуда нет. Не пойму где стучит. Вывешивал передок крутил колеса стука нет крутятся отлично. Есть небольшой люфт в шкворнях. На обоих одинаково. Может из-за него быть стук?
REMZONAДата: Вторник, 12.02.2019, 21:05 | Сообщение # 1508
vasiliygalkin78, нижние сайлентблоки амортизаторов - больное место. Может втулки пальцев рессор. На кочках звук или при троганье или при повороте?
vasiliygalkin78Дата: Вторник, 12.02.2019, 22:35 | Сообщение # 1509
KMFLA18AP5C005271
Стук при езде по прямой. По ровной дороге без тряски. Чем выше скорость тем чаще стук. Никаких ударов нет просто стучит.
Добавлено (12.02.2019, 22:38)
При трогании и повороте его нет. Только при прямолинейном движении. Чем меньше тряпка тем четче стук слышен.
Добавлено (12.02.2019, 22:39)
Сорри, тряска
Добавлено (12.02.2019, 23:21)
Крестовина кардана может стучать?
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 06:30 | Сообщение # 1510
Крестовина обычно щелкает при троганье. Рессоры бывает тоже если сломаны. Нужно смотреть все проверять
vasiliygalkin78Дата: Среда, 13.02.2019, 09:58 | Сообщение # 1511
KMFLA18AP5C005271
Спасибо
CRAZYДата: Среда, 13.02.2019, 10:43 | Сообщение # 1512
XU4HD120NB0000011
Габариты подцеплены от света,поэтому отключаются) Кулибиных много!!!))) не могу разобраться со спидометром и щитком приборов( не работает ничего,кроме контролек!!! предохранители все целые
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 10:54 | Сообщение # 1513
CRAZY, вот схема приборной панели, нужно смотреть проверять. У нас был случай спаленой микросхемы в панели, но там вообще ничего не работало, так что надежда есть
Прикрепления: HD120_ETM___78-.pdf (532.9 Kb)
CRAZYДата: Среда, 13.02.2019, 11:00 | Сообщение # 1514
XU4HD120NB0000011
А на русском нет схемы?)))
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 11:57 | Сообщение # 1515
CRAZY, тут уместнее будет пользоваться переводчиком, так как схемы на русском переведены коряво и расцветка тоже черно-белая.
Вот ролик сделал чтобы легче понимать было:
olegbalyevДата: Среда, 13.02.2019, 23:48 | Сообщение # 1516
Парни перестала дуть печка! где капать???
Пред на печку не нашел, но проверил все, все целые
НА моторчик даю питание он крутит
Выбор положения стекло\ноги\лицо работает, режим по салону работат
REMZONAДата: Четверг, 14.02.2019, 01:26 | Сообщение # 1517
Возможно сам переключатель оборотов или реостат. Скорее с реостатом проблема.
olegbalyevДата: Четверг, 14.02.2019, 01:49 | Сообщение # 1518
REMZONA, переключатель врятли, снимал фишку с переключателя скорости перемыкал между собой провода ни какой реакции.
А реостат это где стоит???
и под печкой нашел такое рэле 20А 952318C000 с него разьем снимаю и как только дотрагиваюсь обратно фишкой оно замыкает ( при вкл зажигании, без зажигания не замыкает)
может само рэле?
и с каким предохранителем связана печка?
Добавлено (14.02.2019, 01:59)
как узнать мой резистор 971757C500 или 971757A000 или 971757A500
мой вин KMFLA19AP8C032280
Сообщение отредактировал olegbalyev - Четверг, 14.02.2019, 02:01
REMZONAДата: Четверг, 14.02.2019, 07:23 | Сообщение # 1519
Смотри схему отопителя HD-120
(По клику все увеличивается)
НОМЕР РЕЗИСТОРА ПО КАТАЛОГУ 97175-7А501
Вот еще ссылочка по предохранителям HD-120
Прикрепления: HD120_.pdf (90.0 Kb) · 9716095.jpg (174.5 Kb) · 2409788.jpg (128.1 Kb) · 6157586.jpg (199.0 Kb)
CRAZYДата: Четверг, 14.02.2019, 08:24 | Сообщение # 1520
XU4HD120NB0000011
Спасибо за видео
