aminutka75 | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:40 | Сообщение # 801 |
KMFDA18BPCC066255
| ADMIN, спасибо за информацию! АНАТОЛИЧ ,в ТП написан 4-й. На учёт поставили, даже номер дали красивый( Х500АХ ) ,и попросили написать объяснение, что он получен не за вознаграждение!!! Про вашу банду офицер тоже намекнул! Потому и отправил хозяина перед регистрацией, посетить нашу ТАМОЖНЮ (вместе с ПТС). Таможня дала добро! Какого года ПТС не знаю , он у хозяина. Как я понял машину привезли в 12-13 г.?, она стояла три года в питере. Нам не важен её год в ПТС, нам работоть надо!!! Добавлено (01.04.2016, 12:40) --------------------------------------------- ADMIN. а подойдёт ли эта табличка с предохранителями на мой GOLD ?
Admin | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:54 | Сообщение # 802 |
| Цитата aminutka75 ( ) MIN. а подойдёт ли эта табличка с предохранителями на мой GOLD ? Посмотрите на Вашей на крышке предохранителей надписи.
Admin | Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:05 | Сообщение # 803 |
| Анатолич, да не фигня это всё с регистрацией. Если в паспорте написано евро 4, то гайцам смысла нет "бочку катить"
aminutka75 | Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:29 | Сообщение # 804 |
KMFDA18BPCC066255
| Может кто подскажет, сигналку по дешевле какую поставить 24в. А то старлайн 12 250+4 000 работа+2 000 концевики ! дороговато получается !
Admin | Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:21 | Сообщение # 805 |
| Цитата aminutka75 ( ) Может кто подскажет, сигналку по дешевле какую поставить 24в. А то старлайн 12 250+4 000 работа+2 000 концевики ! дороговато получается ! http://signalka66.ru/katalog....il.html
aminutka75 | Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:01 | Сообщение # 806 |
KMFDA18BPCC066255
| admin. спасибо ! сразу же купил. буду ждать прибытия.
Admin | Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:28 | Сообщение # 807 |
| aminutka75, хорошая контора, работал с ней в том году, как раз по таким сигналкам.
Mariarti | Дата: Суббота, 23.04.2016, 17:51 | Сообщение # 808 |
| Машина hyundai HD120, поломало подкоренной и 4-ый, ну и походу ещё загнуло 6-ой( Короче подкоренной стоит 6,5тыс,№4 стоит 5,5тыс !!( можно газон-газель поставить был опыт на прошлой машине.. но тут подкоренной по любому оригинал надо!? короче выходит около 10тыс. И проценил малолистовые они 16тыс(оригинал вроде) за пакет.. вот думаю, дайте совет пожалуйста )) Намного они комфортнее и как ходят?
REMZONA | Дата: Суббота, 23.04.2016, 23:53 | Сообщение # 809 |
| Mariarti, не знаю насчёт комфорта, но ходят они дольше. Редко меняем листы на 3-листовых рессорах! Мой совет ставить 3 листовые
aminutka75 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:05 | Сообщение # 810 |
KMFDA18BPCC066255
| Может кто знает ? Постоянный скрип под кабиной в р-не педалей при качании на кочках, подозреваю, что сален блоки ! или ошибаюсь. Временами пропадает (как на волне качнёт), потом снова. Если кто сталкивался , подскажите пож., чем лечить ?????? HD 170
REMZONA | Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:44 | Сообщение # 811 |
| Может амортизаторы кабины. Однозначно проблема с подвеской кабины.
nikolyka | Дата: Среда, 04.05.2016, 17:38 | Сообщение # 812 |
| Цитата REMZONA ( ) Mariarti, не знаю насчёт комфорта, но ходят они дольше. Редко меняем листы на 3-листовых рессорах! Мой совет ставить 3 листовые Добрый день. Усилить можно как то 3х листовые рессоры? Видел на МКАДе 120й груженный наверно тонн 8, задние колеса сплюснуты были и рессоры наизнанку вывернулись, а перед у него нормально выглядел, рессоры были 3х листовые специально посмотрел. На своем 120том больше 5500 загружу и такое чувство, что перед на балку ложится.
eremeec | Дата: Четверг, 05.05.2016, 11:24 | Сообщение # 813 |
| nikolyka, ты спрашиваешь можно ли усиливать передние рессоры которые с тремя листами? Там листы с переменным профилем, в пакете их нормально не уложить. Так что думаю что нет. Нельзя усилить.
molod-es | Дата: Суббота, 07.05.2016, 13:16 | Сообщение # 814 |
| Не горит контрольная лампа стояночного тормоза. Как исправить? Добавлено (07.05.2016, 13:16) --------------------------------------------- Хундай HD 120
Мясник | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:49 | Сообщение # 815 |
Свой человек в форуме HD-120
| Всех со светлым праздником 9 мая! Спасибо нашим ДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ!!!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:44 | Сообщение # 816 |
| Мясник, взаимно!
Мясник | Дата: Среда, 11.05.2016, 07:49 | Сообщение # 817 |
| Привет Дима! В Екатеринбург авторазбор на мою машину нужен, не подскажешь? Радиатор надо поменять. И автоэлектрик ваш нужен.Он у Вас молодец разбирается в своей работе.На следующей неделе к Вам собираюсь.
иркутянин | Дата: Среда, 11.05.2016, 09:48 | Сообщение # 818 |
| Привет,работаю на HD 270 рамка на которую ложится кабина гнется,лопается и вылетает из под кабины.как лечить? Купили новую тоже самое...
REMZONA | Дата: Среда, 11.05.2016, 11:24 | Сообщение # 819 |
| Цитата Мясник ( ) Привет Дима! В Екатеринбург авторазбор на мою машину нужен, не подскажешь? Радиатор надо поменять. И автоэлектрик ваш нужен.Он у Вас молодец разбирается в своей работе.На следующей неделе к Вам собираюсь. Знаю только в Челябинске ЮКА, позвони, так то быстро доставляют 1-2 дня, у нас в Екатеринбурге не знаю, кто разбирает HD-120. По работе сделаем, электрик работает.
REMZONA | Дата: Среда, 11.05.2016, 15:12 | Сообщение # 820 |
| Цитата иркутянин ( ) Привет,работаю на HD 270 рамка на которую ложится кабина гнется,лопается и вылетает из под кабины.как лечить? Купили новую тоже самое... Это беда всех авто, начиная с HD-170, и заканчивая HD-450. Задняя траверса кабины лопается постоянно. Видел самостоятельно наваривают косынки из листовой стали 4мм, по углам, но не знаю насколько это эффективно.
