            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2296»
ВНИМАНИЕ ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА на TELEGRAM КАНАЛ
HD-120 Тема для обсуждения
ДАННАЯ ТЕМА ФОРУМА ЗАКРЫТА
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:54 | Сообщение # 801
Постов: «2296»
Цитата aminutka75 ()
MIN. а подойдёт ли эта табличка с предохранителями на мой GOLD ?
Посмотрите на Вашей на крышке предохранителей надписи.
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:05 | Сообщение # 802
Постов: «2296»
Анатолич, да не фигня это всё с регистрацией. Если в паспорте написано евро 4, то гайцам смысла нет "бочку катить"
aminutka75
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:29 | Сообщение # 803
Постов: «7»
Может кто подскажет, сигналку по дешевле какую поставить 24в. А то старлайн 12 250+4 000 работа+2 000 концевики ! дороговато получается ! umnik
            Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:21 | Сообщение # 804
Постов: «2296»
http://signalka66.ru/katalog....il.html
aminutka75
            Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:01 | Сообщение # 805
Постов: «7»
admin. спасибо ! сразу же купил. буду ждать прибытия. smile
            Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:28 | Сообщение # 806
Постов: «2296»
aminutka75, хорошая контора, работал с ней в том году, как раз по таким сигналкам.
Mariarti
            Дата: Суббота, 23.04.2016, 17:51 | Сообщение # 807
Постов: «4»
Машина hyundai HD120,
поломало подкоренной и 4-ый, ну и походу ещё загнуло 6-ой(
Короче подкоренной стоит 6,5тыс,№4 стоит 5,5тыс !!( можно газон-газель поставить был опыт на прошлой машине.. но тут подкоренной по любому оригинал надо!? короче выходит около 10тыс.
И проценил малолистовые они 16тыс(оригинал вроде) за пакет.. вот думаю, дайте совет пожалуйста ))
Намного они комфортнее и как ходят?
Прикрепления: 7491538.jpg (143.8 Kb) · 7689468.jpg (18.3 Kb)
            Дата: Суббота, 23.04.2016, 23:53 | Сообщение # 808
Постов: «4152»
Mariarti, не знаю насчёт комфорта, но ходят они дольше. Редко меняем листы на 3-листовых рессорах! Мой совет ставить 3 листовые
aminutka75
            Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:05 | Сообщение # 809
Постов: «7»
Может кто знает ?  Постоянный скрип под кабиной в р-не педалей при качании на кочках, подозреваю, что сален блоки ! или ошибаюсь. Временами пропадает (как на волне качнёт), потом снова. Если кто сталкивался , подскажите пож., чем лечить ?????? HD 170  huh
            Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:44 | Сообщение # 810
Постов: «4152»
Может амортизаторы кабины. Однозначно проблема с подвеской кабины.
nikolyka
            Дата: Среда, 04.05.2016, 17:38 | Сообщение # 811
Постов: «10»
Добрый день. Усилить можно как то 3х листовые рессоры? Видел на МКАДе 120й груженный наверно тонн 8, задние колеса сплюснуты были и рессоры наизнанку вывернулись, а перед у него нормально выглядел, рессоры были 3х листовые специально посмотрел. На своем 120том больше 5500 загружу и такое чувство, что перед на балку ложится.
eremeec
            Дата: Четверг, 05.05.2016, 11:24 | Сообщение # 812
Постов: «223»
nikolyka, ты спрашиваешь можно ли усиливать передние рессоры которые с тремя листами? Там листы с переменным профилем, в пакете их нормально не уложить. Так что думаю что нет. Нельзя усилить.
molod-es
            Дата: Суббота, 07.05.2016, 13:16 | Сообщение # 813
Постов: «6»
Не горит контрольная лампа стояночного тормоза. Как исправить?
Добавлено (07.05.2016, 13:16)
Хундай HD 120
Мясник
            Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:49 | Сообщение # 814
Постов: «35»
Свой человек в форуме HD-120
Всех со светлым праздником 9 мая! Спасибо нашим ДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ!!!
            Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:44 | Сообщение # 815
Постов: «4152»
Мясник, взаимно!
Мясник
            Дата: Среда, 11.05.2016, 07:49 | Сообщение # 816
Постов: «35»
Привет Дима! В Екатеринбург авторазбор на мою машину нужен, не подскажешь? Радиатор надо поменять. И автоэлектрик ваш нужен.Он у Вас молодец разбирается в своей работе.На следующей неделе к Вам собираюсь.
иркутянин
            Дата: Среда, 11.05.2016, 09:48 | Сообщение # 817
Постов: «2»
Привет,работаю на HD 270 рамка на которую ложится кабина гнется,лопается и вылетает из под кабины.как лечить? Купили новую тоже самое...
            Дата: Среда, 11.05.2016, 11:24 | Сообщение # 818
Постов: «4152»
Искать нужно, у нас в Екатеринбурге не знаю, кто разбирает HD-120. По работе сделаем, электрик работает.
            Дата: Среда, 11.05.2016, 15:12 | Сообщение # 819
Постов: «4152»
Это беда всех авто, начиная с HD-170, и заканчивая HD-450. Задняя траверса кабины лопается постоянно. Видел самостоятельно наваривают косынки из листовой стали 4мм,  по углам, но не знаю насколько это эффективно.
romanmedwedew
            Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:29 | Сообщение # 820
Постов: «2»
Ребят, подскажите пожалуйста, сколько топливных фильтров на hd 120  двигатель D6GA, только на раме за кабиной? Или есть еще тонкой очистки? Может я просто не вижу
