Среда,23.10.2019,04:40
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HD-120/170/250... - Страница 39 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-120/170/250... (Тема большегрузных HYUNDAI)
АнатоличДата: Вторник, 22.12.2015, 11:40 | Сообщение # 761
Цитата Мясник ()
При переключение передач потерялись 2-4-6 передача, задняя передача работает
Пневмоусилитель включения не иначе. Морозы же сам сказал.
REMZONAДата: Вторник, 22.12.2015, 12:05 | Сообщение # 762
Группа: Администраторы
На механизме выбора (верхней крышке) стоит пневмоусилитель. К нему подходят воздушные трубки. Так вот скорее всего он замерз. Попробуй задрать резиновые гофры пробрызгать ВДэшкой и почистить тряпочкой. Это как вариант неисправности такой.
АнатоличДата: Вторник, 22.12.2015, 12:58 | Сообщение # 763
Мясник,  не шипит ничего под кабиной. Я всё же думаю, что косячок по воздуху и уплотнениям самого усилителя
МясникДата: Вторник, 22.12.2015, 14:25 | Сообщение # 764
Свой человек в форуме HD-120
Группа: VIP
Нет не шипит. Рычаг провалится вперед не какой реакции на сцепление такое ощущение что трос оборвался.Заезжал на мойку думал если воздух то отпустить, Ань нет не работает.Я в рейсе так бы дома разобрал бы .Еду на 5 передаче 60км/ч.
REMZONAДата: Вторник, 22.12.2015, 15:55 | Сообщение # 765
Нариман, но вариант один, смотреть привод. Проблема с механизмом выбора на коробке, усилитель включения это основная неисправность которая была с этими коробками (КH-10 название КПП), имеется в виду по включению передач. Закономерность одна  2 - 4 - 6 на одной линии включения, так что такая проблема бывает именно с усилителем.
ЭдуардДата: Суббота, 26.12.2015, 16:57 | Сообщение # 766
Группа: VIP
REMZONA, Привет.все-таки получилось купить 120. 2013г пробег 95т км.Машина простояла год.жидкости и фильтра все поменял,пока проблем больших не обнаружил.Но есть несколько вопросов.диски на 19.5.Я правильно нашёл, номер шпильки передней правой 517756а500,гайка 529856A200? Ещё мигает чек,в сервисной книге написано что после пробега 30т км если горит или мигает чек то нужна замена топливного фильтра,Фильтр заменил,но чек мигает.Я понимаю что нужна диагностика,но до бжайшего диагноста 150 км.Может есть волшебная кнопка??? Аккумулятор отключал.
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 26.12.2015, 17:02
REMZONAДата: Суббота, 26.12.2015, 19:37 | Сообщение # 767
Да правильно
Самодиагностики нет, нужен сканер читать ошибку.
ЭдуардДата: Суббота, 26.12.2015, 20:31 | Сообщение # 768
Группа: VIP
REMZONA, Спасибо.Сейчас нашёл руководство по эксплуатации,значок который у меня мигает называется индикатор OBD.Что сделать чтобы он потух?
REMZONAДата: Суббота, 26.12.2015, 20:43 | Сообщение # 769
Сделать диагностику нужно, ошибки почитать.
ЭдуардДата: Суббота, 26.12.2015, 20:53 | Сообщение # 770
Группа: VIP
REMZONA, Я правильно понял это связано с глушителем и ездить какое-то время можно?
ЭдуардДата: Суббота, 26.12.2015, 20:54 | Сообщение # 771
Группа: VIP
И двигатель здесь не виноват?
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 26.12.2015, 20:55
REMZONAДата: Суббота, 26.12.2015, 21:52 | Сообщение # 772
Да скорее всего катализатор в глушителе забит. Это лампа экологии. Ездите пока совсем тянуть перестанет.
ЭдуардДата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:00 | Сообщение # 773
Группа: VIP
REMZONA, подскажи,номер и где он стоит.Вобще сколько они ходят.Пробег 95тыс, немаловато для того чтобы забиться?
REMZONAДата: Понедельник, 28.12.2015, 11:20 | Сообщение # 774
Цитата Эдуард ()
REMZONA, подскажи,номер и где он стоит.Вобще сколько они ходят.Пробег 95тыс, немаловато для того чтобы забиться?[ 95.71.14.239 (RU) ]
Сажа забивает катализатор, глушитель разборный, люди просто выбивают содержимое катализатора и ездят, ошибку не выдаёт. Теоретически забитый катализатор (средняя часть глушителя) заменяется, но ценник даже оглашать не буду, сам поищи в интернете номер детали 28652-6C100
Прикрепления: 0868618.png(34.7 Kb)
ЭдуардДата: Понедельник, 28.12.2015, 22:06 | Сообщение # 775
Группа: VIP
REMZONA, Спасибо.буду пробовать.
AdminДата: Вторник, 29.12.2015, 09:31 | Сообщение # 776
Директор REMZONA-EKB
Буду благодарен если сделаете фотографии этого узла, и напишете небольшой отзыв. Заранее спасибо. И с Наступающим Новым Годом!
ЭдуардДата: Вторник, 29.12.2015, 17:22 | Сообщение # 777
Группа: VIP
Если делать буду сам тогда сфотографирую.
МясникДата: Суббота, 09.01.2016, 17:44 | Сообщение # 778
Группа: VIP
Всех с прошедшими праздниками!
ЭдуардДата: Среда, 13.01.2016, 23:40 | Сообщение # 779
Группа: VIP
Всем привет.При включении правого поворота начинает работать аварийка, при включении левого все нормально,работает левый поворот.В интернете нашёл инфу что виновата сигналка. Сигнализация стоит  старлайн.Разобрал пол машины пока нашёл блок.От блока сигнализации отключил все провода,но ничего не изменилось.Лампочки работают все.Может кто сталкивался?Хендай HD120 D6GA При выключеном зажигании повороты должны повороты должны работать?
Сообщение отредактировал Эдуард - Среда, 13.01.2016, 23:52
МясникДата: Понедельник, 18.01.2016, 19:28 | Сообщение # 780
Группа: VIP
Цитата Мясник ()
Привет Всем!На севере у нас морозы -36. При переключение передач потерялись 2-4-6 передача, задняя передача работает.На вид тросы целы.Причина? Хундай 120 D6BR ДВИГАТЕЛЬ.
Отломился стальной сердечник внутри троса.Получается при переключение 1-3-6 передачи трос тянет, а 2-4-6 рычаг должен толкать так как он отломленный он не может толкнуть.Вот как-то так ребята.Визуально трос целый.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Регулировка зазоров клапанов двигатель N04C HINO-300
  • Cummins ISF 3.8 Регулировка клапанов
  • НОРМО-ЧАС
  • Поправки к ПДД с 20.11.2010г.
  • Пластиковый изотермический фургон
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
