            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2295»
ВНИМАНИЕ ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА на TELEGRAM КАНАЛ
HD-120 Тема для обсуждения
ДАННАЯ ТЕМА ФОРУМА ЗАКРЫТА
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Эдуард
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:54 | Сообщение # 761
Постов: «123»
И двигатель здесь не виноват?
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 26.12.2015, 20:55
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 21:52 | Сообщение # 762
Постов: «4151»
Да скорее всего катализатор в глушителе забит. Это лампа экологии. Ездите пока совсем тянуть перестанет.
Эдуард
            Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:00 | Сообщение # 763
Постов: «123»
REMZONA, подскажи,номер и где он стоит.Вобще сколько они ходят.Пробег 95тыс, немаловато для того чтобы забиться?
            Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:20 | Сообщение # 764
Постов: «4151»
Цитата Эдуард ()
REMZONA, подскажи,номер и где он стоит.Вобще сколько они ходят.Пробег 95тыс, немаловато для того чтобы забиться?[ 95.71.14.239 (RU) ]
Сажа забивает катализатор, глушитель разборный, люди просто выбивают содержимое катализатора и ездят, ошибку не выдаёт. Теоретически забитый катализатор (средняя часть глушителя) заменяется, но ценник даже оглашать не буду, сам поищи в интернете номер детали 28652-6C100
Прикрепления: 0868618.png (34.7 Kb)
Эдуард
            Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:06 | Сообщение # 765
Постов: «123»
REMZONA, Спасибо.буду пробовать.
            Дата: Вторник, 29.12.2015, 09:31 | Сообщение # 766
Постов: «2295»
Буду благодарен если сделаете фотографии этого узла, и напишете небольшой отзыв. Заранее спасибо. И с Наступающим Новым Годом!
Эдуард
            Дата: Вторник, 29.12.2015, 17:22 | Сообщение # 767
Постов: «123»
Если делать буду сам тогда сфотографирую.
Мясник
            Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:44 | Сообщение # 768
Постов: «35»
Свой человек в форуме HD-120
Всех с прошедшими праздниками!
Эдуард
            Дата: Среда, 13.01.2016, 23:40 | Сообщение # 769
Постов: «123»
Всем привет.При включении правого поворота начинает работать аварийка, при включении левого все нормально,работает левый поворот.В интернете нашёл инфу что виновата сигналка. Сигнализация стоит  старлайн.Разобрал пол машины пока нашёл блок.От блока сигнализации отключил все провода,но ничего не изменилось.Лампочки работают все.Может кто сталкивался?Хендай HD120 D6GA При выключеном зажигании повороты должны повороты должны работать?
Сообщение отредактировал Эдуард - Среда, 13.01.2016, 23:52
Мясник
            Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:28 | Сообщение # 770
Постов: «35»
Цитата Мясник ()
Привет Всем!На севере у нас морозы -36. При переключение передач потерялись 2-4-6 передача, задняя передача работает.На вид тросы целы.Причина? Хундай 120 D6BR ДВИГАТЕЛЬ.
Отломился стальной сердечник внутри троса.Получается при переключение 1-3-6 передачи трос тянет, а 2-4-6 рычаг должен толкать так как он отломленный он не может толкнуть.Вот как-то так ребята.Визуально трос целый.
Эдуард
            Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:46 | Сообщение # 771
Постов: «123»
может кому пригодится.Сигнализация оказалось не причём.дело было в реле поворотов.реле стоит 3500,нашёл Кулибиных,они поставили реле от газона и два универсальных, цена за реле 600плюс работа 600.
            Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:02 | Сообщение # 772
Постов: «4151»
Ребята спасибо, что отписываетесь об обнаруженных проблемах. Всем +1 к репутации, ну и спасибо от тех кому помогут ваши сообщения. Спасибо от меня лично!
SeDoi
            Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:20 | Сообщение # 773
Постов: «1»
Всем доброго дня. Наша компания занимаеться грузоперевозками. Парк состоит из ГАЗ Валдай 5 единиц. Но вот в чем загвоздка. Год назад купили мы прицеп под валдай грузоподемностью 3 тонны,  вес общий 3.5 тонн. Покупался под заказчика для перевозки матрасов весом 1 тонна 40 м3 . В связи с обстановкой в стране заказчик утух , а прицеп если грузить больше то валдаю Тяжело. И он не поворотливый сам 6 метров и прицеп еще 6 метров.
   Вопрос кто нибудь на Хундай НД 120  с прицепом ходит или нет. Есть просто предложение от лизинговой компании машина 2011 года пробег 24000 км машина 3 года стоит вся комплектна. Есть фаркоп. Двигатель 220 л.с.
  Какие тормаза на НД 120   2011 года гидропневмо или просто пневмо???
Отзовитесь пожалуйста а то прицеп скоро сгниет ))))).
Добавлено (21.01.2016, 16:49)
Да маршрут Уфа Москва СПб в основном.
Добавлено (25.01.2016, 15:19)
Форум то живой или нет. ?????
Добавлено (25.01.2016, 15:20)
Может где еще можно спросить подскажите пожалуйста а то решать надо брать не брать
            Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:34 | Сообщение # 774
Постов: «4151»
Да форум то живой, но на Ваш вопрос смогут ответить только те, кто реально эксплуатирует прицеп. А таких мало. 2011 год, скорее ещё гидравлический с пневмоусилением. А вот с 2012 появился полностью пневмопривод тормозов.
            Дата: Понедельник, 01.02.2016, 21:42 | Сообщение # 775
Постов: «4151»
Эдуард, сообщение по коробке перенёс сюда http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-320-2
Эдуард
            Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:45 | Сообщение # 776
Постов: «123»
OK. Спасибо.
Добавлено (23.02.2016, 20:45)
REMZONA, Привет. Всех с праздником.Дмитрий,был я у других дилеров. Они вродебы нашли проблему с EGR.Теплообменник EGR был забит наглухо.Отмыли процентов на 50.После чистки Машина лучше ехать не стала.Сегодя сняли теплообменник и попробовали почистить,пока не получается.Подскажи какой химией вы чистите или с такой проблемой к вам не приезжают?На нескольких форумах пишут что Можно поставить заглушку между приводом EGR и теплообменником.каке могут быть последствия?
            Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:54 | Сообщение # 777
Постов: «4151»
Шуманит говорят хорошее средство, но нужно полностью в нём отмачивать потом выдувать. Про заглушку не подскажу, не пробовали.
Эдуард
            Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:48 | Сообщение # 778
Постов: «123»
REMZONA, Я просто не пойму,ошибка 0401 поэтому появляеться  или ещё саживый фильтр забит?Там же у дилера видел 120 двигатель D6GA без EGR вродебы евро3.такие тоже выпускали?Не знаеш где прошить на евро3?.
            Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:29 | Сообщение # 779
Постов: «4151»
Эдуард, тут нужно разбираться. Возможно как то можно заглушить егр и отключить его программно.
Эдуард
            Дата: Четверг, 25.02.2016, 10:20 | Сообщение # 780
Постов: «123»
REMZONA,Привет,подскажи, машина не едет из-за мигающего значка OBD, или там ещё могут быть проблемы,может надо форсунки проверить.А то я замучился чистить EGR.Я сбрасывал тебе данные диагностики. Посмотри пожалуйста.
