Admin | Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:11 | Сообщение # 461 |
| Солярка в баке замёрзла - запарафинились фильтра.
барракууда96 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:40 | Сообщение # 462 |
| Добрый день. Не подскажите на хендай HD120 какую можно зимнею резину поставить из русских ? ( т.е с Зила, Газа и тд )
OOOTTC2012 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:46 | Сообщение # 463 |
| Admin Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного фильтра на DG6A такой 31945-52161?
Admin | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:38 | Сообщение # 464 |
| Цитата OOOTTC2012 ( ) Admin Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного фильтра на DG6A такой 31945-52161? Да такой, но подойдёт ещё и 31945-45902 если что.
OOOTTC2012 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 02:51 | Сообщение # 465 |
| Admin Подскажите эти топливные фильтра какой фильтрации 10 микрон (тонкая очистка)? Фильтр топливный один стоит вот я и думаю хватает одного фильтра или нет для очистки топлива. Снял форсунки форсунки и отвез в бош сервис приговорили все одна вообще мертвая, а у пяти гидроплотность разная, вот купил новые форсунки у меня стоят 095000-7140 Denso, вот и думаю по хорошему их надо прописывать в ЭБУ, а чем прописывать если до этого по всей Москве ездил никто не мог диагностику сделать, по опыту на двигателях ISUZU 4HK, 6HK меняли форсунки топливные фильтра и не прописывая их вперед. с двигателем D6ga не знаком так что подскажите? Если поставлю новые форсунки не прописывая их двигатель не пойдет в разнос ? Ниже приложил результат диагностики форсунок. Сказали что еще надо перед установкой новых форсунок промыть систему и бак и насос проверить на всякий случай. Что посоветуете ?
OOOTTC2012 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 02:59 | Сообщение # 466 |
| admin уточнение пробег на машине 147000 и ставил фильтр аналог а не оригинал могли -ли форсунки выйти из строя из за этого? фото фильтра ниже.
Admin | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 09:43 | Сообщение # 467 |
| Цитата OOOTTC2012 ( ) Admin Подскажите эти топливные фильтра какой фильтрации 10 микрон (тонкая очистка)? Мы используем только оригиналы, корейский изготовитель гарантирует их качество, у них степень фильтрации 10 микрон.
Цитата OOOTTC2012 ( ) с двигателем D6ga не знаком так что подскажите? Если честно, то мы ещё ни одной форсунки не меняли на этих двигателях. Хотя есть диагностика и стенд - обращений просто не было. В книжке написано, что нужно прописать, но надо это или необязательно не скажу - не знаю.
Цитата OOOTTC2012 ( ) Сказали что еще надо перед установкой новых форсунок промыть систему и бак и насос проверить на всякий случай. Я думаю, что достаточно будет заменить топливо в баке и поставить новый нормальный фильтр.
aleks79792009a | Дата: Среда, 29.10.2014, 13:07 | Сообщение # 468 |
| подскажите! на ходу с лева оторвало оба задних колеса почему? выломало середины дисков! диски с бескамерками! не могу найти диски для бескамерных шин!может кто подскажет где купить! Добавлено (29.10.2014, 13:07) --------------------------------------------- можно поставить на зад спарки с диками 17.5?
lex | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 01:23 | Сообщение # 469 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если знаете, у меня hd120 2006года сначала начал выкидывать тосол перебрали мотор поменяли прокладку выкидывать перестал но вот едешь 50 км все нормально чуть дал нагрузку начинает греться и на груженном тоже моментально грееться что может такое быть
Admin | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 07:46 | Сообщение # 470 |
| Цитата lex ( ) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если знаете, у меня hd120 2006года сначала начал выкидывать тосол перебрали мотор поменяли прокладку выкидывать перестал но вот едешь 50 км все нормально чуть дал нагрузку начинает греться и на груженном тоже моментально грееться что может такое быть Сам двигатель после ремонта как работает? Могу предположить неправильную регулировку клапанов. С топливной аппаратурой что-то делали? Двигатель не могли перегреть?
zhaslan2006 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:15 | Сообщение # 471 |
| Вопрос Плохо стала включаться 3 передача на 120 2013 года может нарушена регулировка и можно ли отрегулировать самим?
Admin | Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:21 | Сообщение # 472 |
| Если только 3-я так включается, то скорее всего синхронизатор нужно менять.
zhaslan2006 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:22 | Сообщение # 473 |
| Спасибо.
Admin | Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:28 | Сообщение # 474 |
| У нас уже были такие случаи. Ремонт конечно не сказать что сильно дорогой, но с запчастями в пределах 30-40 тыс. (официально), а не официально (если напрямую договориться со слесарем на выходные или праздники), то рублей 20 отдашь. Синхрон подношенный при разгоне втыкаешь передачу, а она с хрустом! Но стоячем авто всё включается норм.
zhaslan2006 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 12:44 | Сообщение # 475 |
| Мы будем надеяться на гарантию. А так как ответили всё верно.
Анатолич | Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:18 | Сообщение # 476 |
| По гарантии наверное не прокатит. Если только надавить так нормально. Дилеры практически все косяки такого рода валят на проблемы с эксплуатацией. Скажут что ты с шестой на третью переключился вот синхронизатор и полетел. В любом случае нужно с ними разговаривать.
Gusakovvladimir74 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 18:53 | Сообщение # 477 |
| Добрый день парни. Подскажите как прочитать ошибки на HD 120 2013 года?. Загорелся чек после заправки. Пробег всего 5 тыс.км.
Admin | Дата: Пятница, 28.11.2014, 19:19 | Сообщение # 478 |
| Нужен HI SCAN PRO или HYUNDAI GDS - это диагностические приборы. Что с двигателем происходит когда чек горит?
Gusakovvladimir74 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 11:32 | Сообщение # 479 |
| Да с двигателем все вроде нормально. Но лампочка то горит. Надо же узнать причину. К ближайшему дилеру ехать в Москву, это вариант на крайний случай, т.к. потерянный день. А где находится диагностический разъем у нее?
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:01 | Сообщение # 480 |
| Должен быть слева с водительской стороне снизу панели. Сбрось клемму на 5 минут с аккумуляторов, покури минут 5 потом посмотришь сотётся ошибка или нет. Топливо такое Г в последнее время попадает...
