Dmitri | Дата: Пятница, 19.12.2014, 01:55 | Сообщение # 501 |
| Добрый Вечер,вопрос схема подключения тахометра на Gold c мотором D6BR есть у кого нибудь,??Ну или на словах?
Admin | Дата: Пятница, 19.12.2014, 09:37 | Сообщение # 502 |
| Смотри прикрепление (датчик стоит на передней плите)
Dmitri | Дата: Пятница, 19.12.2014, 10:10 | Сообщение # 503 |
| Спасибо,попробую разобраться!!
Romanov | Дата: Среда, 24.12.2014, 17:17 | Сообщение # 504 |
| Сообщение 514. С наступающим! Сегодня наконец то сняли поддон и клапанную -- опресовали теч между гильзой и блоком 4 целиндра . Из зачего не грели не насиловали лили только тосол : впрос 1 реизнки менять под всеми гильзами 2 болты шатунов тоже менять или можно оставить старые ну и соорентируйте пож. сколько стоит вся эта процедура --примерно
Admin | Дата: Среда, 24.12.2014, 18:34 | Сообщение # 505 |
| Привет! И тебя с наступающим! Жаль такого расклада перед Новым Годом. Конечно меняй сразу все резинки. Они копеечные, а работы ого-го. Болты шатунов обычно не меняют. Ты в сервисе работу делать собрался? Если сам то могу тебе бесплатно скинуть ссылку на руководство, и запчасти подобрать. А если в сервисе то у нас за такую работу моторист возьмёт где-то порядка 30000-40000 рублей. Но ты в Нижнем, поэтому к нам не поедешь))) Так бы скидочку организовал процентов 10. Пиши если что помочь. Да, сразу как снимете головку блока промерьте плоскости на блоке и на головке, так - не всякий случай и залейте антифриз LONG LIFE, его хватает на 80000. Если нужно подобрать запчасти пиши VIN, напишу номера, и скалькулирую у своего поставщика.
Romanov | Дата: Суббота, 27.12.2014, 15:08 | Сообщение # 506 |
| Спасибо за руководство по ремонту и консультацию по запчастям ! решил до нового года не горячится не спеша подберу запчасти , моториста , гараж у друга фура входит --чистенько свтело ,тепло . люблю ремонтировоть вхороших условиях , хотя приходилось во всяких 15лет был механиком -двигателистом в спортивной команде на ВОЛГАХ с дизелями не приходилось плотно связываться ,так что буду лучше наблюдать -контролировать ЕЩЕ РАЗ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НУ И НЕ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА !!!
Admin | Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:03 | Сообщение # 507 |
| Если ещё помощь понадобится, знаешь где найти. Пиши в личку, а я сразу тут как тут. Удачи!
Мясник | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:30 | Сообщение # 508 |
Свой человек в форуме HD-120
| Здравствуйте товарищи специалисты! Помогите пожалуйста хочу установить обогреватель на 220V на 3 киловатта на HYUNDAI HD-120 2006г. двигатель D6DA19. Не могу найти сливную пробку с блока.
Admin | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:33 | Сообщение # 509 |
| С правой стороны на теплообменнике.
Мясник | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:16 | Сообщение # 510 |
| получается соединит на него и на помпу?
Добавлено (11.01.2015, 23:16) --------------------------------------------- просто у меня так соединена на другом авто с двигателем D6BR.
Admin | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 07:48 | Сообщение # 511 |
| Со сливной пробки - вход в подогреватель, подачу можно на помпу, можно врезать в шланг радиатора охлаждения. Кто как врезает.
Мясник | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:06 | Сообщение # 512 |
| Спасибо за помощь!!!! Добавлено (12.01.2015, 14:06) --------------------------------------------- Извините!покажите пожалуйста на рисунке эту сливную пробку.
Мясник | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:09 | Сообщение # 513 |
Анатолич | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:54 | Сообщение # 514 |
| Димон, ты путаешь, это HD-120 со старым мотором 190 лошадок, у него, что и у более старого BR под щупом уровня масла снизу СЛЕВА!!! У BR в районе стартера. Мясник, отпишись когда найдёшь, а лучше сфотай, чтобы раз и навсегда вопрос закрыть.
Admin | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:09 | Сообщение # 515 |
| Анатолич, да где под щупом в поддоне что-ли? Я точно знаю, что слесаря где-то справа откручивают пробку на теплообменнике за приёмной трубой и ставят туда штуцер. Мне кажется что на фото нужно немного взад ещё в сторону приемной трубы посмотреть. Тут все масляные
Мясник | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:29 | Сообщение # 516 |
| Завтра со всех сторон с фотографирую отправлю.
rusborisov55 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 23:17 | Сообщение # 517 |
| Когда я работал на таком автомобиле у меня подогрев на 2 киловата висел прямо на шлангах печки. С одного взят подвод на другой выход. Точно так подключают мокрые планары или вебеста. Через тройники. Я не силён в механике, но по-моему жижу сливали со штуцера который соединяет 2 трубки, разве может подвод масла на турбину идти через резиновые шланги и простые жимки. Или может?
Мясник | Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:48 | Сообщение # 518 |
| вот шуп под ним только картер
rusborisov55 | Дата: Среда, 14.01.2015, 19:19 | Сообщение # 519 |
| Так и не решил проблему где пробка?
Мясник | Дата: Среда, 14.01.2015, 19:26 | Сообщение # 520 |
| Да не нашли.Мне кажется,что кто-то что-то слышал то и пишут.У нас холодно машина на улице через пару дней я постараюсь найти эту пробку и отпишусь.Или сделаю как rusborisov55 по советал.
