Максим96Дата: Среда, 12.10.2016, 00:55 | Сообщение # 2321
Напряжение 30.2 вольта идёт перезаряд АКБ Где могут в ЕКБ помочь, с такой проблемой Исузу 75.   Подскажите это в реле генератора проблема? Где оно расположено ?
butenkosergej217Дата: Суббота, 15.10.2016, 07:08 | Сообщение # 2322
Здравствуйте!Владею автобусом исузу богдан дв.4hk1.Возникла проблема с наступлением холодов...Включаю автономный подогреватель и буквально через 5 минут он отключается,включаю зажигание стрелка показывает рабочую температуру...Завожу мотор и буквально через 5-10 секун она падает и показывает температуру как будто я мотор вообще не грел...ну и соответственно если заглушить прогретый мотор,включить печки в салоне и помпу на подогревателе из печек идет еле теплый воздух и температура на моторе практически не падает...Подскажите как должны быть подключены шланги чтоб все правильно работало и как подключена салонная печка на грузовике 75???
REMZONAДата: Суббота, 15.10.2016, 08:07 | Сообщение # 2323
butenkosergej217, проверьте уровень антифриза. Но мне кажется, что отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости, может быть насос неисправен на автономке, нужно найти причину почему она отключается, возможно из за перегрева. Если раньше все было хорошо то шланги не при чем
butenkosergej217Дата: Суббота, 15.10.2016, 10:16 | Сообщение # 2324
Антифриз в норме,помпа на автономке тоже исправна...Все правильно,отсутствует циркуляцыя,автобус у меня этот недавно и сравнить мне не с чем,вот я и думаю что при поключении,пред идущие владельцы что то перемудрили...
REMZONAДата: Суббота, 15.10.2016, 10:31 | Сообщение # 2325
В файлообменнике есть руководство по ISUZU БОГДАН может в нем что-то есть?
tat32775847Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:31 | Сообщение # 2326
Всем привет!Ребята подскажите,снял форсунки для регулировки на всех разное давление,от 15Мпа до 18Мпа,какое должно быть двс 4hg1-t? и еще вопросик замерил за одно компрессию во всех 22 это нормально для этого мотора или стоит уже ремонтировать?Заранее спасибо
VershininДата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:13 | Сообщение # 2327
Обычно в кабине табличка есть с параметрами, вроде 1-я ступень 180 кгс, а вторая 220 кгс.  НА 4HG1-T форсунки 2-х пружинные не все могут их отрегулировать. Компрессия 22 - это минимум, должно быть 28 - 30. Но еще зависит как мерить. Если масло не гонит и расход приемлимый может не стоит в ремонт, отремонтировать тоже не везде смогут качественно.
tecmedvedДата: Понедельник, 17.10.2016, 20:49 | Сообщение # 2328
Участник форума ISUZU
1. ребята как регулировать сцепление?
2. Купил контрактный мотор, сняли поддон а там эмульсия, как может попасть жидкость в масло?
- прокладка головки?
- лопнула гильза?
- сифонит прокладка гильзы?
- что-то еще?
Я не исключаю, что вода попала при хранении двигателя, така как кпил его без щупа, и возможно вода попала через отверстие щупа
nika710Дата: Среда, 19.10.2016, 13:17 | Сообщение # 2329
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем можно заменить родной радиатор на ISUZU NQR71 может с чего-то подходит?
eremeecДата: Среда, 19.10.2016, 14:30 | Сообщение # 2330
Лучше купить китайский чем что то придумывать
Герман25Дата: Среда, 19.10.2016, 15:30 | Сообщение # 2331
nika710, Выбирай, у кого купить. Я покупал в Автотрейде
Китайский SAT номер такой IS0001-4.3
Сообщение отредактировал Герман25 - Среда, 19.10.2016, 15:32
REMZONAДата: Среда, 19.10.2016, 20:11 | Сообщение # 2332
tecmedved, что со сцеплением? Там только свободный ход педали регулируется. По двигателю, если никакой гарантии продавец не дал, значит снимайте головку. Меньше гемороя будет, после установки на автомобиль. Если есть гарантия, то ставьте поддон, промывайте двигатель, меняйте масло фильтр. Смотрите уровень масла, можно сразу и компрессию померить и давление масла.
tecmedvedДата: Четверг, 20.10.2016, 15:09 | Сообщение # 2333
При замене двигателя, отворачивали все трубки, и поменяли манжет тормозного цилиндра. Сейчас стала ругаться абс, педаль тормоза вибрирует и пинается. В чем причина? Как можно устранить?
Сообщение отредактировал tecmedved - Четверг, 20.10.2016, 15:10
REMZONAДата: Четверг, 20.10.2016, 15:45 | Сообщение # 2334
tecmedved, посмотрите уровень масла в гидроусилителе тормозов. Может уровень маленький и воздух попадает туда.
tecmedvedДата: Четверг, 20.10.2016, 15:54 | Сообщение # 2335
Спасибо, масло туда я сразу залил. Чудесным образом само прокачалось
REMZONAДата: Четверг, 20.10.2016, 19:11 | Сообщение # 2336
tecmedved, да, там просто нужно залить масло в бачок гидроусилителя тормозов и качать, одновременно добавлять масло.
tecmedvedДата: Пятница, 21.10.2016, 09:35 | Сообщение # 2337
это бачок с водительской стороны? заливается туда декстрон? Какой принцип работы этого усилителя? Попробую загуглить
Добавлено (21.10.2016, 09:35)
Цитата Герман25 ()
Автотрейде
   радиаторы такие дешевые стали. в 2007 году Восточный ветер называл мне 70 000 руб, выбил я тогда гарантию
REMZONAДата: Пятница, 21.10.2016, 09:46 | Сообщение # 2338
Да с водительской стороны. Принцип такой же как у гидроусилителя руля. При перемещении клапана-золотника снижает усилие на педали тормоза. Есть еще азотный аккумулятор, но его действие аварийное при отказе гидроусилителя. В руководстве по ремонту описана работа этого бустера.
AgapitДата: Суббота, 22.10.2016, 08:23 | Сообщение # 2339
Исудзу NQR75.
Восточный ветер заявлял что для замены масла в КПП необходимо 4л.
У меня вошло только 3.
Вызывает беспокойство - не мало ли?
REMZONAДата: Суббота, 22.10.2016, 08:34 | Сообщение # 2340
Agapit, если из заливного отверстия бежит, то в самый раз. У многих дилеров по нормам ГСМ порядка нет. Но самое главное, что всё берется с запасом в плюс)))
Ну и в довершение, выдержка из руководства по эксплуатации ISUZU 71/75 (нажать для увеличения), ни у одной КПП нет объёма масла в 4 литра, отсюда можно задать вопрос дилеру.
Прикрепления: 5431252.png (783.3 Kb)
