smix81ms
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 02:39 | Сообщение # 2781
Постов: «548»
Меняю тормозные цилиндры. Хочу полностью заменить тормозуху.
1. Как её слить полностью (где сливная пробка итд )?
2.Или я потом очень долго буду прокачивать систему?
3. Заливная ёмкость левее руля на торпеде под съёмной крышкой?    Спрашиваю, потому,что помню, что можно ошибочно налить не туда и будет ж..а
4.какую тормозуху покупать, в каком объёме?
Поменял редуктор моста, все сальники.
1. Подшипники чем то отдельно мазать, или они смажутся маслом моста в чулке?
2. Что лить в мост, любое трансмиссионное 80w90 gl5 ?
3. Лить пока не польётся из заливной пробки или есть определенный объём?
Спасибо за ответы
Добавлено (05.03.2017, 02:39)
Цитата 443 ()
Слышал, что некоторые дизелисты добавляют масло в солярку для лучшей смазки диз. аппаратуры. Кто что скажет по этому поводу?
Посмотри во что может вылиться замена форсунок (80тр) и реши сам, стоит ли экспериментировать...
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 10:27 | Сообщение # 2782
Постов: «4168»
smix81ms, привет!
1) Тормозную жидкость лучше всего заменить методом замещения, для этого пополняем бачок свежей тормозной жидкостью и качаем. У себя на сервисе делали следующим образом. Наливали полный бачок, на штуцер прокачки правого заднего колеса одевали прозрачную трубку, через резиновый шланг-адаптер (чтобы плотно держался на штуцере)второй конец в банку с чистой тормозухой и качали. Первые 2 качка как обычно (накачал/держу/спускаю), но когда воздух из трубки выйдет просто плавно работали педалью тормоза не закручивая штуцер. До тех пор пока в трубке не покажется чистая жидкость (сразу видно ее). При этом важно, чтобы конец трубки обязательно был погружен в жидкость и чтобы не было подсоса воздуха. Смотрите за уровнем тормозной жидкости в бачке, не давайте ему упасть слишком низко (в идеале чтобы отдельный человек контролировал) Так же и с передним контуром.
2) Бачок в лючке с водительской стороны.
3) При способе прокачки описанным мною, уходит 1.5 литра. (3x0.5л) при обычном способе 1л (2х0.5) хватает. Тормозная жидкость DOT4, мы использовали импортную TOTAL HBF (HYDRO BRAKE FLUID) 4 она подороже, но качественная.
Далее:
Подшипники смазываются консистентной смазкой (не из моста) у них 2 сальника, сальник ступицы и сальник полуоси, значит масло из моста туда попадать не должно. В мост масла заливать по заливную горловину, и обязательно проверить и почистить сапун от грязи.
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 10:30 | Сообщение # 2783
Постов: «4168»
443, Вам добрый совет, лучше поставьте сепаратор топлива. Все остальное может только навредить.
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:02 | Сообщение # 2784
Постов: «548»
Что значит консистентная смазка ? Графитка?, шрус?может есть конкретные названия...
И по маслу в мост я правильно написал- трансмиссионка 80w90 gl5 лить до того, как не потечет из наливной пробки?
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:11 | Сообщение # 2785
Постов: «4168»
Цитата smix81ms ()
Что значит консистентная смазка ? Графитка?, шрус?может есть конкретные названия...И по маслу в мост я правильно написал- трансмиссионка 80w90 gl5 лить до того, как не потечет из наливной пробки?
В руководстве по эксплуатации есть все допуски по маслам и смазкам. Просто придерживайтесь инструкции. Зарекся советовать масла - дело не благодарное.
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:44 | Сообщение # 2786
Постов: «548»
Ок. Спасибо.
Remzona,   такое руководство у меня есть в бумажном виде. Вчера вроде всё его перешерстил. В таблице со смаз. Материалами так и не нашел чем мазать подшипники... содержащей дисульфид молибдена вроде как для шприцующихся тавотниц предназначен. Для шкворней - на картинке ниже таблице буквой "с". А вот для подшипников ступиц - "w"  короче головоломка какая-то...
В таблице есть подвесной кардана
Шкворень поворотной цапфы
(Многоцелевая смазка EP2)
Это оно?
Тогда почему на картинках ниже смазка шкворней и подшипников обозначены разными буквами ( я подразумеваю, что и разными типами смазок)?
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:04 | Сообщение # 2787
Постов: «4168»
Мы все точки смазки смазываем TOTAL EP-2 на основе литиевого мыла. Сейчас еще синяя смазка GAZPROMNEFT, аналог 158. Тоже нормально подшипники ходят.
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:05 | Сообщение # 2788
Постов: «4168»
http://www.aioil.ru/gazprom-info/tds/smazka/lx-ep2.pdf
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:22 | Сообщение # 2789
Постов: «548»
"Все точки" всё понял. Буду всё одной "мазутой" смазывать
443
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:34 | Сообщение # 2790
Постов: «9»
Нашел вот такой сепаратор, хочу в понедельник заказать.
Прикрепления: 9895524.jpg (123.9 Kb)
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:42 | Сообщение # 2791
Постов: «4168»
Цитата smix81ms ()
"Все точки" имеется ввиду подшипники или и шкворня и крестовины и шлицы кардана и подвесной ? Одна на всё?
Одна на все.
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:42 | Сообщение # 2792
Постов: «4168»
443, да нормально
443
            Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:43 | Сообщение # 2793
Постов: «9»
Цитата REMZONA ()
443, да нормально
Спасибо!
smix81ms
            Дата: Понедельник, 06.03.2017, 00:42 | Сообщение # 2794
Постов: «548»
Сегодня поменял торм. Цилиндр и рем комплект на вторм цилиндре, промазал подшипники, поменял сальники... собрал, установил тормозной барабан и... при вращении его рукой слышен какой то постоянный звук, но это не звук цепляния колодок об диск. Датчик абс не может издавать какой то звук при вращении и поочередном магнитном считывании выступов на ступице? Или разбирать и смотреть подшипники?
ablaihan8181
            Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:23 | Сообщение # 2795
Постов: «6»
Привет всем. Подскажите на птф идет красный провод с черной молосой? Минус на птф тоже идет в оплетке?
Prokosha1989
            Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:59 | Сообщение # 2796
Постов: «14»
REMZONA,фишку датчика прозвонил.Черный\масса,Белый\масса,Красный\5V
            Дата: Понедельник, 06.03.2017, 21:36 | Сообщение # 2797
Постов: «4168»
Prokosha1989, только напряжение прозвонили? А сопротивление? До блока то целые провода?
smix81ms
            Дата: Понедельник, 06.03.2017, 23:10 | Сообщение # 2798
Постов: «548»
Для замещения жидкости в переднем контуре к какому штуцеру подсоединяться?  К правому переднему колесу или к левому переднему?
Сегодня добрался до рессор. На правой центральный болт срезан в 2х местах...
Вопрос по центральному болту рессор. Он калёный или можно сделать из обычной китайской шпильки из строительного магазина? Фуккция этого болта вообще в чём? В упрощении установки рессоры или она как-то не даёт смещаться листам в процессе движения ( хотя если нормально стянуты стремянки, то какие смещения... )?
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 06.03.2017, 23:13
isuzu525
            Дата: Вторник, 07.03.2017, 16:10 | Сообщение # 2799
Постов: «183»
smix81ms
Я ставил простую шпильку, купил метровую в метизах, только гайку что на мост встаёт после затяжки пришлось обтачивать до посадочного места оно меньшего диаметра.
isuzu525
            Дата: Вторник, 07.03.2017, 17:21 | Сообщение # 2800
Постов: «183»
Ребята нужна помощь в решении вопроса (не работает спидометр NQR75), может кто сталкивался и нашёл выход в этой ситуации. Перестал работать спидометр начал рыть и нашёл, причина в обрыве провода на приводе, снял, вынул клеммы и вот она засада не могу найти такие. Китайские боюсь не встанут в родной корпус.
Прикрепления: 2759631.jpg (170.7 Kb)
Сообщение отредактировал isuzu525 - Вторник, 07.03.2017, 17:25
