open5578 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 19:40 | Сообщение # 3961 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| а понял. спасибо. а как с первым запуском, только прокачка по другому же больше не как.
REMZONA | Дата: Пятница, 27.07.2018, 19:44 | Сообщение # 3962 |
| open5578, бывает некоторые крутят не подкачивая
REMZONA | Дата: Пятница, 27.07.2018, 19:52 | Сообщение # 3963 |
| СВК, как же новые форсунки и старый фильтр. Я считаю даже и фильтр если не поменяет все равно качнуть нужно, первый запуск всегда должен быть щадящим.
open5578 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 19:54 | Сообщение # 3964 |
JAAN1R75R87101570
| всем спасибо. как придет сепар, заказал, так и буду ставить или разницы не будет
REMZONA | Дата: Пятница, 27.07.2018, 19:55 | Сообщение # 3965 |
| open5578, большой разницы нет. Но польза от SEPAR существенная.
open5578 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 20:02 | Сообщение # 3966 |
JAAN1R75R87101570
| т.е. разницы нет и это приведет сразу к поломке новых форсов
REMZONA | Дата: Пятница, 27.07.2018, 20:11 | Сообщение # 3967 |
| Цитата open5578 ( ) т.е. разницы нет и это приведет сразу к поломке новых форсов Если есть сомнения за чистоту топлива в баке, и вы не хотите его поменять, снять помыть бак, то конечно же ждите когда сепар придет. А если бак промыт, фильтр новый, то я бы не стал ожидать его прихода, тем более если работа стоит.
open5578 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 20:24 | Сообщение # 3968 |
JAAN1R75R87101570
| всем спасибо. отпишусь по всему
market7002 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 20:50 | Сообщение # 3969 |
| Цитата open5578 ( ) купил я форсы, ДАВАЙ ФОТО. ВСЕ 4 КУПИЛ?Добавлено (27.07.2018, 20:52) --------------------------------------------- ПОХОЖЕ ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ СКОРО ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ФОРСЫ.ЕСТЬ СТАРЫЕ НО ТАМ НАДО МЕНЯ РАСПЫЛИТЕЛИ КУПИЛ 3 РАЗНЫХ РАСПЫЛА И ТОЛЬКО 1 РАБОТАЕТ КАК НАДО ОСТАЛЬНОЕ Г.......
Romma | Дата: Суббота, 28.07.2018, 12:02 | Сообщение # 3970 |
| Здравствуйте друзья. Хочу поставить на NPR 75 2014 стеклоподьемники и центральный замок сделать. Помогите схемкой двери пожалуйста. Что там куда идет и куда выходит. есть в двери разьем с двумя свободными проводами (зеленый и серый) , что такое, не могу понять.
eremeec | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:19 | Сообщение # 3971 |
| Romma, помогли схемой или помочь?
дмитрийй | Дата: Пятница, 03.08.2018, 14:54 | Сообщение # 3972 |
Владелец ISUZU 75
| всем привет! подскажите где в ЕКБ. можно сделать опресовку головки,кроме сервиса ЮМА, там как то дороговато берут- 4800 хотят!
smix81ms | Дата: Суббота, 04.08.2018, 00:58 | Сообщение # 3973 |
| Цитата дмитрийй ( ) сделать опресовку головки С какой целью? Газы в антифриз идут?
smix81ms | Дата: Суббота, 04.08.2018, 15:55 | Сообщение # 3974 |
| Кто в курсе отличий прокладок гбц нового и старого образца(old и new)? И как определить, какая нужна мне (по вину не прокатит, т.к. мотор уже менялся)?
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 04.08.2018, 15:57 |
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:48 | Сообщение # 3975 |
| smix81ms, по прокладкам гбц сейчас даже дилеры торгуют исузу-китай в районе 5 тыс. Все знакомые мотористы говорят , что это гуано, настоящая япия должна быть запакована между фанерками и стоит не меньше 10 тыр. В моём случае за полтора года уже 2 раза ,,продувался,, без перегревов на ,,оригинальном китае,, .Может кто из дальневосточников подскажет, где японскую прокладку купить ?
smix81ms | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 22:58 | Сообщение # 3976 |
| Цитата FISHERMAN ( ) smix81ms, по прокладкам гбц сейчас даже дилеры торгуют исузу-китай в районе 5 тыс. Все знакомые мотористы говорят , что это гуано, Мне надо понять какую именно нужно ставить в мой мотор. Конфигураций головок и блоков разных я не нашел -все одинаковые с виду... вот и озадачился... может они по толщине разные.
market7002 | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 02:11 | Сообщение # 3977 |
| Цитата smix81ms ( ) образца ставь мак.большую и голову не забивай себе. А если хочешь забить голову то тогда мерий выступ поршня.
smix81ms | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 16:47 | Сообщение # 3978 |
| Цитата market7002 ( ) ставь мак.большую и голову не забивай себе. А если хочешь забить голову то тогда мерий выступ поршня. Мерял и к намерянному добавлял снятые 0.03 при шлифовке головы. И получилась самая толстая.
market7002 | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:30 | Сообщение # 3979 |
| Цитата smix81ms ( ) при шлифовке головы так то голову на зузах не шлифуют а только блок. НО в РАШЕ всю начали шлифовать)
smix81ms | Дата: Вторник, 07.08.2018, 13:34 | Сообщение # 3980 |
| Цитата market7002 ( ) так то голову на зузах не шлифуют а только блок. Откуда инфа? Есть достоверный источник, где это можно почитать?
