stodegtyarev | Не в сети Дата: Понедельник, 12.08.2019, 22:36 | Сообщение # 4781 |
| market7002, у меня кму стоит, вообщем когда установили родные рессоры 7л., они были ровные, ну или почти изогнулись в обратку, решили добавить по листу, а аморты от скании у меня были уже пустые при покупке, поэтому не могу сказать ощущения, на оригинальных амортах ничего не пробивает и мягко и плавно идёт, пока они мало использовались.
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 14.08.2019, 17:26 | Сообщение # 4782 |
| Цитата stodegtyarev (  ) форсы как бы новые, после капиталки 8 месяцев проходили, неужели умерли? Ты же писал, что стружка в топливе. Думаю, что этим можно новые форсы не за 8 месяцев а за 8 минут уложить. Фильтр тонкой очистки то до тнвд стоит... посмотри, что стенд покажет. Может забиты и можно как-то промыть ультразвуком итд
anstrod | Не в сети Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:34 | Сообщение # 4783 |
| Всем привет!подскажите пожалуйста какой взять мотор отопителя isuzu nqr75 кроме оригинала?
seregaXXXX1988 | Не в сети Дата: Вторник, 20.08.2019, 14:06 | Сообщение # 4784 |
| Доброго всем дня! Подскажите такая проблема Isuzu npr75 2015года, сначала на ходу вспышками моргали лампы акб и стоп, потом совсем загорелись при этом в блоке предохранителей за крылом срабатывал какой то зумер. Тестер на генераторе показывал то 27.6v то 24v Первым делом подумал на генератор снял отвёз в ремонт, потом от туда позвонили сказали генератор впорядке. Куда лезть дальше??? Вот это реле при включении зажигания потрескивает иногда...
Сообщение отредактировал seregaXXXX1988 - Вторник, 20.08.2019, 19:08 |
pavbell31 | Не в сети Дата: Четверг, 22.08.2019, 01:11 | Сообщение # 4785 |
| igor-avto-002 Основной симптом того что наелся двухконтурный насос это перекачивание жидкости из одного бачка в другой. Как раз появляется звук как будто масла в гуре нет. А еще есть симптомы, что накушался усилитель тормозов. Тогда при нажатии на педаль будет ощущение того что пинается, а эффективность тормозов будет никакой. Азотный шарик еще там есть он нужен для затормаживания авто с заглохшим двигателем (аварийный)
stodegtyarev | Не в сети Дата: Пятница, 23.08.2019, 01:17 | Сообщение # 4786 |
| anstrod, я заказывал китайский, шёл под оригинальным номером, год работает, во всех режимах, другое дело что его мне зимой не хватает)))я на севере живу. Добавлено (23.08.2019, 01:18) --------------------------------------------- seregaXXXX1988, ребят прозвоните это реле, правильно ли оно работает.
seregaXXXX1988 | Не в сети Дата: Пятница, 23.08.2019, 10:02 | Сообщение # 4787 |
| stodegtyarev, реле переставлял с другой машины толку ноль, первый раз все произошло при включении зажигания, я грешу на фишку которая к генератору подходит, на ней два плюсовых разъема по 24,6v показывает при вкл. Зажигании
Таксист | Не в сети Дата: Пятница, 23.08.2019, 17:47 | Сообщение # 4788 |
| День добрый ! Пол года как стал катать исузик 71 ,по электрике много вопросов появилось . Полскажите кто сталкивался ,куда копать ? Появился "скандинавский пакет" на машине )) Включает габариты на подрулевом ,одновременно включается зажигание,горит вся приборка ,и наоборот включаешь зажигание и сами загораются габариты при выключенном подрулевом переключателе фар .
smix81ms | Не в сети Дата: Четверг, 29.08.2019, 01:08 | Сообщение # 4789 |
| Подскажите, кто ставил крестовины GMB. ? Фуфляк или норм?
anstrod | Не в сети Дата: Суббота, 31.08.2019, 21:46 | Сообщение # 4790 |
| Всем привет!может кто подскажет в чём проблема. Сильно греется реле (красное большое которое стоит на улице на крыле) и сгорает потом.
Кабельщик | Не в сети Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:18 | Сообщение # 4791 |
| Привет форумчанеи! От чего подходит коробка отбора мощности на Исузу nqr 75? Ассенизатор. Спасибо
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:28 | Сообщение # 4792 |
| Цитата Кабельщик (  ) От чего подходит от исузы)))Добавлено (31.08.2019, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата smix81ms (  ) GMB все что не оригинал,вата
Кабельщик | Не в сети Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:34 | Сообщение # 4793 |
| Я понял что от Исузу, но чёт дороговато.
market7002 | Не в сети Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:38 | Сообщение # 4794 |
| Цитата Кабельщик (  ) дороговато. 1 раз поменяешь и забудешь. а поставишь дешевку и будешь туда постоянно лазитьь, ставил дешевые((( пожалел
Кабельщик | Не в сети Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:45 | Сообщение # 4795 |
| market7002, Спасибо!
stodegtyarev | Не в сети Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 04:52 | Сообщение # 4796 |
| anstrod, возможно сопротивление изоляции слабое, вот и греет, прозвонить, идти по проводам. красное большое это реле стартера, вроде как.
Добавлено (01.09.2019, 04:55) --------------------------------------------- Кабельщик, у тебя старой коробки не осталось?или старая это оригинал? у меня эвакуатор с кму, уже менял один раз, рассчитывал по мощность и нагрузки от потребителей. в районе 30000 р. покупал, точно не исузу.
Сообщение отредактировал stodegtyarev - Воскресенье, 01.09.2019, 06:05 |
konomatovahmat | Не в сети Дата: Вторник, 03.09.2019, 14:30 | Сообщение # 4797 |
| Здорова всем. Мужики подскажите, можно ли поставить турбину от 75го на 71й.
konomatovahmat | Не в сети Дата: Вторник, 03.09.2019, 15:05 | Сообщение # 4798 |
| Ещё вопрос. От чего можно двигатель на 71й всунуть. От ТАТЫ например или ещё от чего нибудь
Кабельщик | Не в сети Дата: Вторник, 03.09.2019, 16:26 | Сообщение # 4799 |
| stodegtyarev, у меня ее и не было. Хочу переоборудовать, вот и интересуюсь
v1ru5 | Не в сети Дата: Вторник, 03.09.2019, 17:20 | Сообщение # 4800 |
| Цитата market7002 (  ) Всем Здрасте, подскажите может кто колхозил передний аморты на зуз nqr75 ???Ставили оригинал и не оригинал,толку мало(( на неровностях на дороге сильно пробивают((( да и хватает их не на долго.
Покупал токико на перед, проездил на них пару недель(долбило просто ужас) и поставил старые. Хоть они и уставшие(старые) но в разы комфортней езда чем на новых. Старые фирмы BJS долго не мог найти номер их но недавно наткнулся, они от хинаря, как аналог выдает к исузу на разных сайтах
BJS, номер 4851180130 цена ~ 2.5 оригинал 8972536181 цена ~ 3.5 скоро тоже буду брать, но не решился пока что какие лучше.
